Makro Objektive
Re: Makro Objektive
Den Modus A (Aperture), also Blendenvorwahl mit Zeitautomatik würde ich für Makro ebenfalls empfehlen, wie geschrieben, um Kontrolle über die Blende und damit über die Schärfentiefe zu haben. Bei der Focus Steuerung empfehle ich den AF-S Modus mit Touch Focus, also manuelles setzen des Focuspunktes. Hilfreich für einen Anfänger ist sicher auch das Festsetzen der Kamera z.B. auf ein Stativ.
RD
RD
mano
Re: Makro Objektive
Vielen Dank für deinen Tipp.
3 Makro Muster, das Letztere bekomme ich nicht scharf. Bild 3 ist eine sehr kleine Zimmerpflanze.
manne
Re: Makro Objektive
Kein Wunder: mit 1/6 sec. Belichtungszeit ist das aus freier Hand illusorisch! Je kleiner das Motiv und je näher man dran ist, desto genauer muss man fokussieren und desto kürzer müssen die Belichtungszeiten sein. ISO 3200 deuten auch darauf hin, dass die allgemeine Beleuchtung ziemlich schwach war.das Letztere bekomme ich nicht scharf
Makro ist nun mal nicht so einfach wie 'normales' Fotografieren
Alfred
Re: Makro Objektive
Dieser Analyse schließe ich mich an.
Im übrigen sind die anderen Aufnahmen doch gelungen, sieht doch schon ganz ordentlich aus und auch bei mir sitzt nicht jeder Schuss, ganz im Gegenteil. Üben, üben, üben...
RD
RD
mano
Re: Makro Objektive
Habe die ISO Einstellungen verändert, die stand auf Auto.
Man lernt nie aus, vor allem wenn man schon älter ist, aber es ist gut fürs Gedächtnis.
2019 hatte ich mir Canon 100 D gekauft. Leider hatte ich nicht die Zeit, mich damit zu beschäftigen, da ich zu dieser Zeit ein anderes Hobby hatte. Habe die Kamera meiner Tochter geschenkt samt Objektiven.
manne
- Gamma-Ray
Re: Makro Objektive
Makrofotografie muss man erst lernen und da sind schnelle Schnappschüsse eher weniger angesagt.
Ich habe das auch gemerkt und dann angefangen innen mit Stativ zu arbeiten.
Das näher dran, fokussieren, richtige Blende und Verschlusszeit kann man nicht dem Zufall überlassen.
Es muss sehr genau heraus gearbeitet werden.
Auch den Bokeheffekt bei Objekten muss man mit verschiedenen Blenden ausprobieren und da ist Ungeduld kontraproduktiv.
Ich denke, diese Entwicklung macht jeder mal durch und kann sich auch verbessern.
Das schöne an der Digitalkamera ist ja, den Schrott kannste wieder löschen.
Zu Zeiten der analogen Fotografie war Vorbereitung ja auch das wichtigste und jedes Foto musste genau überlegt werden.
Wenn du dir die Zeit und Ruhe nimmst, dann schaffst du das auch.
Re: Makro Objektive
Nein, noch viiiiel schlechter. Du musst Dir die Bedeutung der ISO-Zahlen klar machen: Das ist nicht weiter als eine elektronische Verstärkung des ankommenden Lichtsignals auf dem Sensor. Je höher der ISO-Wert, desto mehr wird das Licht verstärkt, desto mehr aber auch die unvermeidlichen Störungen (das so genannte Bildrauschen). Man strebt also in der Regel immer danach, mit niedrigen ISO-Werten zu arbeiten.wäre bei ISO 100 -200 das untere Bild besser geworden?
Wenn das jedoch nicht geht, weil die Blende schon voll geöffnet ist (= kleine Blendenzahlen wie 1,7 oder 2,8 oder 4) und die Belichtungszeit nicht verlängeret werden darf, um Verwackeln zu verhindern, dann muss der ISO-Wert höher gesetzt werden. Das macht die Kamera automatisch, wenn man die ISO-Automatik eingeschaltet hat. Wenn dann der obere Grenzwert für die ISO-Zahlen erreicht ist (den man auch einstellen kann, oft bei 1600 oder 3200), dann muss zwangsläufig die Belichtungszeit verlängert werden, damit genug Licht auf den Sensor kommt. Das ist bei Dir passiert.
Fazit: Wenn das Licht schlecht ist, wird man immer Probleme mit guten Bildern haben. Dann hilft nur noch besser beleuchten mit externen Lampen oder mit Blitz.
Bei Makro verschärft sich das Problem noch dadurch, dass man bestrebt ist, die Blende nicht voll zu öffnen sondern einen Wert von 8 oder 11 anzustreben, denn mit geschlossenerer Blende (= große Blendenzahl wie 8, 11, 16) bekommt man einen größeren Schärfentiefebereich. Bei Makro kämpft man ja immer damit, ausreichend Schärfe ins Bild zu bekommen, je näher man am Motiv dran ist, desto verstärkter.
Deshalb ist es bei Makro auch so wichtig, sehr präzise scharfzustellen und nicht immer nur dem Autofokus zu vertrauen!
Alfred
mano
Re: Makro Objektive
Ich habe schon bemerkt Makro ist eine Welt für sich dagegen ist ein Landschaftsbild bedeutend einfacher zu fotografieren.
Danke für eure Mühe und Tipps.
Ich werde mein möglichste tun, um einigermaßen gute Makro Bilder zu fotografieren.
manne
Re: Makro Objektive
Ja, gut, aber es ist auch kein großes Hexenwerk. Ich habe ja schon mal in einem etwas zurück liegenden Beitrag geschrieben, wie ich am besten zurecht komme. Ich nutze den Autofokus (AF-S mit Touchfeld), das klappt bei mir am Besten, wie Du es am besten hinbekommst musst Du natürlich selber ausprobieren. Bei beweglichen Motiven wie Insekten sieht es natürlich etwas anders aus, diese Viecher sind so flink, da nutze ich die Mehrfeldmessung und ballere einfach drauf, ggf. auch der mit Serienbildfunktion. Da wird dann von 20 Bilder vielleicht eines oder zwei zufriedenstellend gut. Den Rest kann man ja wegwerfen.
Wie schon geschrieben...üben, üben, üben...und zeige uns hier ein paar Ergebnisse...hier mal eines von mir:
RD
RD
mano
Re: Makro Objektive
Hi ruedi01, dein Bild ist wunderschön Kompliment. Eine Frage wurde das Bild in JPG oder RAW fotografiert?
manne
Re: Makro Objektive
Danke für die Blumen...
Ist RAW, nachbearbeitet und gecroppt. Ich habe ungefähr 10 (oder mehr?) Versuche gebraucht um das hinzubekommen. Viecher, die sich (schnell) bewegen in genau dem richtigen Augenblick zu treffen, mit der richtigen Belichtung, ist halt Glücksache.
RD
RD
mano
Re: Makro Objektive
Hallo, ich habe eine weitere Frage zur Blende und Belichtung. Wenn ich am Drehrad drehe, stellen sich beide Belichtung und Blende ein. Kann man nicht zuerst Belichtung und dann Blende einstellen? Falls ja wie.
manne
Re: Makro Objektive
Wenn Du beides manuell einstellen willst, musst Du den Belichtungsmodus "M" anwählen. Dabei musst Du aber die Belichtung im Auge behalten und Dir überlegen, was Du mit den ISO machst. Stellst Du die auch manuell ein oder arbeitest Du mit Auto-ISO? Dann kann es aber passieren, dass man je nach Licht in hohe Bereiche kommt oder das Bild auch mal mit ISO 100/200 überbelichtet wird. Aber dafür gibts ja ein Histogramm.
Das ist jetzt aber alles unabhängig von der Makrofotografie...
Grüße, Matthias
mano
Re: Makro Objektive
Danke für deinen Beitrag. Manuell, da möchte ich noch nicht ran, da ich Einsteiger bin.
Ich hatte die Einstellung A gewählt. Da scheint die Einzeleinstellung von Blende und Belichtung nicht zu funktionieren.
manne
