Probleme mit den Akkus bei einer G 81
Panasonic G 81
Re: Probleme mit den Akkus bei einer G 81
Beitrag von Panasonic G 81 » Sonntag 31. Oktober 2021, 15:56
Die Akkus warm ja das ist ein Trick
die müssten normal auch so funktionieren
hat dann jeder Profi Fotograf Akkus in der Hosentasche?
Gibts keine Akkus die einfach super funktionieren und nicht Wärme brauchen?
sasssoft
Beitrag von sasssoft » Sonntag 31. Oktober 2021, 16:00
Gibt es nicht, jedenfalls nicht für Kameras. Laden und entladen (= Benutzung in der Kamera) ist ja ein chemischer Prozess, der sensibel auf Temperaturen reagiert.
Alfred
j73
Beitrag von j73 » Sonntag 31. Oktober 2021, 16:50
Panasonic G 81 hat geschrieben: ↑
Nein. Die heute gebrauchsüblichen Akkus haben einen "Wohlfühltemperaturbereich" in dem sie die maximale Leistungsfähigkeit haben. Zu warm und zu kalt mögen sie nicht und tun dies mit Leistungseinbußen kund. Nicht umsonst haben Elektroautos ein aufwändiges Thermomanagement für den Akku.
Für deine Kamera bist halt DU das Thermomanagement.
Grüße, Jörg
G9II, GX9 und OM-1II
Lumix: 14-140mm
Beitrag von Horka » Sonntag 31. Oktober 2021, 17:39
Akkus basieren auf chemischen Prozessen und Chemie wirkt temperaturabhängig.
Panasonic G 81
Beitrag von Panasonic G 81 » Montag 1. November 2021, 11:32
sasssoft hat geschrieben: ↑
Alfred
Ahso ja ok danke das verstehe ich
Komisch dass das nicht funktioniert
Was müßte da technisch geändert werden dass das gehen würde?
Panasonic G 81
Beitrag von Panasonic G 81 » Montag 1. November 2021, 11:33
j73 hat geschrieben: ↑
Also in E Autos gibt es einen Thermometer oder etwas dass die Wräme regelt? Aha ok
was ist im Akku genau drinnen dass dieses nicht nicht mal bei Autos geht?
caprinz
Beitrag von caprinz » Montag 1. November 2021, 11:35
Alfred
Nur in stabil klimatisierten Räumen fotografieren.
Gruß Carsten
j73
Beitrag von j73 » Montag 1. November 2021, 11:53
Ein Thermomenter ist leicht untertrieben .... der misst ja nur ...
Da gibt es ein separates Steuergerät fürs Batteriemanagement das neben dem Ladezustand über mehrere Sensoren auch die Temperatur erfasst und dann regelt. Unter anderem wird überwacht, dass keine der Zellen überladen oder tiefentladen wird. Dazu kann das Batteriemanagement auch noch die Temperatur regeln indem über den Kühlkreislauf aktiv gekühlt wird. Zum Teil sind die Akkus auch isoliert, damit sie nicht so schnell auskühlen (was dann aber bei intensiver Nutzung den Kühlbedarf wieder steigert).
Das Auto ist halt aber auch in ganz anderen Dimensionen unterwegs. Vergleiche mal einen Akku von nem E-Fahrzeug mit deinem Kamera-Akku bzgl. Masse und Volumen. Es ist naheliegend, daß die Kamera bzw. deren Akku aufgrund der geringen Masse viel schneller auskühlt als ein Auto-Akku.
Es steht Dir natürlich aber frei das Kamera-Akku-Problem durch Erfindergeist zu lösen. :mrgreen:
Grüße, Jörg
Grüße, Jörg
Lumix: 14-140mm
Neograph
Beitrag von Neograph » Montag 1. November 2021, 12:02
Wenn das einfach und billig ginge, hätte das die Industrie sicherlich schon längst umgesetzt. Das kannst du glauben.
caprinz
Beitrag von caprinz » Montag 1. November 2021, 12:06
Grüße, Jörg
Incl. möglicher Nominierung für den Nobelpreis in Naturwissenschaften.
Gruß Carsten
Panasonic G 81
Beitrag von Panasonic G 81 » Dienstag 2. November 2021, 15:42
Neograph hat geschrieben: ↑
ja stimmt wohl
was müßte man da denn ändern dass das geht
Panasonic G 81
Beitrag von Panasonic G 81 » Dienstag 2. November 2021, 15:44
Grüße, Jörg
ja verstehe danke
ja dann müßte man sowas erfinden +g+g
ich gebe es in die hose dann rein das ist eine bessere Idee
PSG7
Beitrag von PSG7 » Dienstag 2. November 2021, 18:32
... pass auf, dass nichts in die Hose geht ... :D
Gruß Hans
mbf
Beitrag von mbf » Dienstag 2. November 2021, 18:42
Sind das Ersatzakkus oder freust du dich, mich zu sehen? :mrgreen:
SCNR
Grüße, Matthias
Cupido44
Beitrag von Cupido44 » Dienstag 2. November 2021, 22:23
Habe selten soviel Unsinn in einem Thread gelesen.
Ich wundere mich wieviel Geduld die Mods hier aufbringen!
