Lumix FZ150 Bewegte Full-HD Videomotive verschwommen
Hallo.
Ich filme mit der Lumix FZ150 Fussballspiele und wenn ich egal ob 1920x1080 (AVCHD) oder 1920x1080 (AVCHD Progressive) einstelle sind die Videos auch schon am PC total verschwommen.
So wie doppelte Bilder...
Bei normaler HD-Auflösung 1280x720 habe ich da keine Probleme.
Ist das normal bei schnellen Motiven oder kann ich da irgendwas einstellen?
Danke
Danke
Re: Lumix FZ150 Bewegte Full-HD Videomotive verschwommen
Hallo bsammler,
das soll keine blöde Antwort sein, ist mir aber auch schon passiert.
War noch am Objektiv an der Seite Nahaufnahme eingestellt.
Gib uns doch mal Deine Einstellungen bekannt.
Gruß videowilli
Gruß videowilli
Vorne am Objektiv steht es ganz oben auf "AF" (Autofokus).
Welche Einstellungen möchtest du hören?
Zum Filmen stelle ich oben auf "Sport" ein (Sport aussen, logisch).
Fotoeinstellung:
Gesichtserkennung OFF,
Quick-AF ON,
Digitalzoom OFF,
Stabilisator ON,
Videoeinstellung:
Aufnahme AVCHD (nicht MP4),
Dauer-AF ON,
Wind Reduktion AUTO,
Zoom-Mikro OFF
Fotoeinstellung:
Quick-AF ON,
Digitalzoom OFF,
Stabilisator ON,
Videoeinstellung:
Dauer-AF ON,
Zoom-Mikro OFF
Hi bsammler,
könnte es sein großer Telebereich und freihand aufgenommen ?
Würde es evtl. erklären.
Gruß videowilli
Gruß videowilli
Gefilmt wird mit Stativ.
Was bedeutet großer Telebereich?
Hi bsammler,bsammler hat geschrieben:Gefilmt wird mit Stativ.
stelle doch mal ein Einzelbild vom Video ins Forum oder lade eine Videoszene hoch.
Größter Telebereich bei der FZ 150 ist 108 ohne digitalem Zoom oder wie KB 600 mm.
Wenn Du jetzt die Spieler aus 20, 30 oder mehr Metern Entfernung bei vollem Tele aufnimmst,
probiere manuelle Einstellung mit schneller Zeit. Evtl. 1/500 Sek. oder mehr oder weniger.
Wenn das Video zu dunkel ist mit einem Bearbeitungsprogramm aufhellen.
Vermute, es sind Verwackelundsunschärfen.
Gruß videowilli
Erstmal ein Beispielfoto:
http://imageshack.us/a/img252/7793/beispielo.jpg
Bei dem Rest musst du mir helfen.
Größter Telebereich 108, KB 600 mm, 1/500 Sek...
Bin nur Amatuerfilmer. Diese Fachbegriffe sagen mir (noch) nichts.
Finde spontan keine Einstellung (auch nicht bei der manuellen Einstellung) wo ich jegliche dieser Einstellungen ändern kann.
Der Zoom wird während des Spiels oft komplett zurückgefahren (wenn sehr nah), aber auch komplett ausgefahren (wenn weit weg). Logisch.
Vielleicht kannst du mir Schritt für Schritt sagen wo welche Einstellung zu machen ist.
Danke
Danke
Hi bsammler,
mit der Brennweite regelst Du den Abbildungsmaßstab.
Kurze Brennweite an der Kamera 4,5 (mm) entspricht 25 mm KB (Kleinbild) und ist WW (Weitwinkel). Zoomhebel ganz nach links
Viel auf dem Bild z.B. Innenaufnahmen.
Lange Brennweite an der Kamera 108 (mm) entspricht 600 mm KB (Kleinbild) und ist der Telebereich. Zoomhebel ganz nach rechts
Wenig auf dem Bild, Entferntes heran holen.
1/xx Sek. ist die Belichtungszeit, wie lange das Licht vom Motiv auf den Sensor fällt.
So etwas wie Dein Beispielbild ist mir noch nicht vorgekommen.
Da kann ich nur vermuten und Du mußt es ausprobieren. Dir da aus der Ferne zu helfen wird schwer.
Also mache eine Rückstellung der Kamera in den Auslieferungszustand.
Modusrad oben auf P
Menü drücken
Auf Maulschlüssel gehen
Durchblättern bis Seit 5
Auf Reset gehen, anklicken
Einstellungen zurück setzen = nein, dann Menü drücken
Bei Auslieferungszustand herstellen die +/- Taste drücken (ja)
bestätigen bzw. Ende drücken.
Nun geht es mit dem Ausprobieren los.
Achtung: Kamera nicht schwenken, nicht zoomen und Stabilisator aktivieren
1. Versuch: Modusrad auf i.A. und Brennweite auf WW 4,5 / 25mm nun aufnehmen.
2. Versuch: Modusrad auf i.A. und Brennweite auf Tel 108 / 600mm nun aufnehmen.
3. Versuch: Modusrad auf S - Zeit auf 1/250 (Zahnrad Rückseite drücken und drehen) und Brennweite auf WW 4,5 / 25mm nun aufnehmen.
4. Versuch: Modusrad auf S - Zeit auf 1/500 (Zahnrad Rückseite drücken und drehen) und Brennweite auf Tele 108 / 600mm nun aufnehmen.
5. Versuch: Modusrad auf Sport und Brennweite auf WW 4,5 / 25mm nun aufnehmen..
6. Versuch: Modusrad auf Sport und Brennweite auf Tele 108 / 600mm nun aufnehmen.
Farbe und Helligkeit später.
Das soll es dann mal für´s Erste sein.
Viel Erfolg, wenn nicht probieren wir weiter.
Gruß videowilli
Modusrad oben auf P
Menü drücken
Gruß videowilli
Hab ausversehen die Einstellungen zurückgesetzt. Sind aber schnell wieder eingestellt.
Problem ist, dass das doppellte Bild nur bei schnellen Aufnahmen erscheint und ich es nur beim Fußballspiel testen kann.
Gibt es eine andere Möglichkeit schnelle Testaufnahmen mit den jeweiligen Einstellungen zu filmen?
Bringt ja wohl nichts, wenn ich eine normale HD-Aufnahme am Bildschirm abspiele und in Full-Hd filme. Oder doch?
- Der GImperator
Siehts im MP4 Format genauso problematisch aus wie im AVCHD ?
Die Bildstörung liest sich praktisch so, wie bei mir AVCHD kodierte Vids aussehen, die in nicht dafür ausgerichteten Geräten oder Programmen abgespielt werden.
Probier einfach mal: Full HD/MP4/Settings wurscht.
Ich könnte nächsten Sonntag Fussballtestaufnahmen machen und alle obengenannten Einstellungen testen.
Auch MP4 kann ich ja mal testen.
Falls es keine Möglichkeit gibt es irgendwie vorher zu testen, denn ich bin der Meinung dass dieses Problem nur bei schnellbeweglichen Motiven zu sehen ist.
So. Hatte gestern schon die Chance Testaufnahmen zu machen.
Muss allerdings dazu sagen, dass ich ohne Stativ gefilmt habe, es abends sehr kalt war (zittrige Hände) und es für einen Test beim Fussball fast unmöglich ist die Kamera NICHT zu schwenken.
Habe mein bestes versucht. Hoffe es hilft. Stabilisator war aktiviert.
Habe Tests in AVCHD, AVCHD Progressive und MP4 gemacht.
Jeweils WW, Tele und dann noch leichter Zoom, weil so nehme ich auch sonst die Spiele auf.
AVCHD:
1. Versuch: Modusrad auf i.A. und Brennweite auf WW 4,5 / 25mm nun aufnehmen. http://imageshack.us/a/img705/9643/49147556.jpg
2. Versuch: Modusrad auf i.A. und Brennweite auf Tel 108 / 600mm nun aufnehmen. http://imageshack.us/a/img401/3861/99931080.jpg (Zoom zu nah)
3. Versuch: Modusrad auf i.A. und leichter Zoom. http://imageshack.us/a/img31/3119/23350666.jpg
4. Versuch: Modusrad auf S - Zeit auf 1/250 (Zahnrad Rückseite drücken und drehen) und Brennweite auf WW 4,5 / 25mm nun aufnehmen. http://imageshack.us/a/img855/9678/68585365.jpg
5. Versuch: Modusrad auf S - Zeit auf 1/500 (Zahnrad Rückseite drücken und drehen) und Brennweite auf Tele 108 / 600mm nun aufnehmen. http://imageshack.us/a/img841/1913/29311966.jpg
6. Versuch: Modusrad auf S - Zeit und leichter Zoom. http://imageshack.us/a/img706/9661/33294049.jpg
7. Versuch: Modusrad auf Sport und Brennweite auf WW 4,5 / 25mm nun aufnehmen. http://imageshack.us/a/img11/214/78449058.jpg
8. Versuch: Modusrad auf Sport und Brennweite auf Tele 108 / 600mm nun aufnehmen. http://imageshack.us/a/img442/9469/25640974.jpg
9. Versuch: Modusrad auf Sport und leichter Zoom. http://imageshack.us/a/img546/5481/41344988.jpg
AVCHD Progressive:
1. Versuch: Modusrad auf i.A. und Brennweite auf WW 4,5 / 25mm nun aufnehmen. http://imageshack.us/a/img41/3060/61367701.jpg
2. Versuch: Modusrad auf i.A. und Brennweite auf Tel 108 / 600mm nun aufnehmen. http://imageshack.us/a/img402/6505/98407434.jpg
3. Versuch: Modusrad auf i.A. und leichter Zoom. http://imageshack.us/a/img59/5559/78848156.jpg
4. Versuch: Modusrad auf S - Zeit auf 1/250 (Zahnrad Rückseite drücken und drehen) und Brennweite auf WW 4,5 / 25mm nun aufnehmen. http://imageshack.us/a/img542/2997/61071224.jpg
5. Versuch: Modusrad auf S - Zeit auf 1/500 (Zahnrad Rückseite drücken und drehen) und Brennweite auf Tele 108 / 600mm nun aufnehmen. http://imageshack.us/a/img707/5033/30340235.jpg
6. Versuch: Modusrad auf S - Zeit und leichter Zoom. http://imageshack.us/a/img545/1889/33090102.jpg
7. Versuch: Modusrad auf Sport und Brennweite auf WW 4,5 / 25mm nun aufnehmen. http://imageshack.us/a/img109/6885/88616778.jpg
8. Versuch: Modusrad auf Sport und Brennweite auf Tele 108 / 600mm nun aufnehmen. http://imageshack.us/a/img99/2122/42632533.jpg
9. Versuch: Modusrad auf Sport und leichter Zoom. http://imageshack.us/a/img203/2670/25792171.jpg
MP4:
1. Versuch: Modusrad auf i.A. und Brennweite auf WW 4,5 / 25mm nun aufnehmen. http://imageshack.us/a/img440/2667/38939623.jpg
2. Versuch: Modusrad auf i.A. und Brennweite auf Tel 108 / 600mm nun aufnehmen. http://imageshack.us/a/img16/9430/11379985.jpg
3. Versuch: Modusrad auf i.A. und leichter Zoom. http://imageshack.us/a/img28/6353/50976603.jpg
4. Versuch: Modusrad auf S - Zeit auf 1/250 (Zahnrad Rückseite drücken und drehen) und Brennweite auf WW 4,5 / 25mm nun aufnehmen. http://imageshack.us/a/img440/2281/88095388.jpg
5. Versuch: Modusrad auf S - Zeit auf 1/500 (Zahnrad Rückseite drücken und drehen) und Brennweite auf Tele 108 / 600mm nun aufnehmen. http://imageshack.us/a/img411/5956/97266774.jpg
6. Versuch: Modusrad auf S - Zeit und leichter Zoom. http://imageshack.us/a/img96/2442/15274395.jpg
7. Versuch: Modusrad auf Sport und Brennweite auf WW 4,5 / 25mm nun aufnehmen. http://imageshack.us/a/img5/2425/77526110.jpg
8. Versuch: Modusrad auf Sport und Brennweite auf Tele 108 / 600mm nun aufnehmen. http://imageshack.us/a/img138/5972/94663012.jpg
9. Versuch: Modusrad auf Sport und leichter Zoom. http://imageshack.us/a/img209/1700/68704301.jpg
i.A. hat mich insgesamt enttäuscht.
AVCHD Progressive kann ich mit meinem 2-Kern-Prozessor nur mit starkem Ruckeln abspielen, weshalb es derzeit für mich unbrauchbar ist.
Sport sah noch am Besten aus, aber so wie ich mir Full-HD-Aufnahmen vorstelle konnte keine Einstellung überzeugen...
Insgesamt alles zu verpixelt und unscharf. Das hat nicht nur mit der Aufnahme ohne Stativ zu tun...
Hatte auch oft das Problem, dass manchmal scharf und dann wieder unscharf wurde. Passiert mir normalerweise nicht. Der Autofokus ist sonst während der Spiele immer brauchbar...
AVCHD:
AVCHD Progressive:
MP4:
Aufgrund eigener Erfahrung bin ich ebenfalls der Meinung, dass der iA-Modus kaum zu gebrauchen ist. Den Grund hierfür sehe ich darin, dass die Kamera sehr früh den ISO-Wert auf Maximalwerte setzt und dadurch die Bilder sehr matschig werden. Leider kann man ja nicht die von der Kamera gewählten ISO-Werte auslesen.
Die Zeitvorgabe von 1/250 und 1/500 fand ich dann schon recht optimistisch bei den vorgegebenen Lichtverhältnissen, was dann beim Zoomen noch kritischer wird.
Bei der aufwendigen Versuchsreihe fehlt meiner Meinung nach jedoch der wichtige (Kamera)M-Modus auf dem Moduswählrad. Nur in diesem Modus kann ich den ISO-Wert der Kamera gezielt vorgeben! Wie in einem anderen Beitrag von mir geschrieben, ist dieser Modus kein rein manueller Modus. In diesem Modus ist sowohl ein Programm AE Modus, die Zeitpriorität, die Blendenpriorität und ein rein manueller Modus verfügbar. Siehe hierzu auch meinen Beitrag hier ... http://www.lumix-forum.de/viewtopic.php ... deo#p85279.
Das grundsätzliche Problem " zu wenig Licht" bleibt natürlich bestehen und zeigt uns halt die Grenzen des Bildsensors einer Bridgekamera auf. Die Beurteilung eines Videos anhand von Standbildern finde ich ebenfalls kritisch, da man meiner Meinung nach das Video selber beurteilen muss, was hier im Forum halt mit deutlich mehr Aufwand verbunden wäre.
Meine Regel ist eher, bei wenig Licht eher Videos aufnehmen als Fotos machen, die werden deutlich ansehlicher. Vermutlich werden die Bewegungsunschärfen im Bild durch das Bewegtbild zu einem grossen Teil kompensiert. Ein Beispiel hierfür siehe das folgende Video. Fotografieren war aufgrund der Lichtverhältnisse nahezu unmöglich http://lumix-forum.de/viewtopic.php?f=4 ... 613#p90613.
Dein Video wurde in normalem HD 720p gefilmt.
Da habe ich auch keine Probleme. Nur bei Full-HD...
Den M-Modus habe ich nicht getestet.
Müsste da dann auch die diversen Einstellungen wissen die ich eingeben soll zum Testen...
Beurteilung eines Videos anhand von Standbildern ist auch nicht wirklich einfach und hilfreich.
Aber 27 kurze Videos hochladen ist auch nicht wirklich möglich...
Keine Probleme ? Bei gleichen Lichtverhältnissen sollte die gewählte Auflösung 720p, 1080i oder 1080p keine Rolle spielen. Unschärfen, zu hohe ISO etc. sind ein Belichtungsproblem und daher unabhängig von der Auflösung. Der Aufnahmesensor ist ja schliesslich immer der gleiche.bsammler hat geschrieben:Dein Video wurde in normalem HD 720p gefilmt.
Theoretisch ist allerdings 720p (Vollbilder) für Bewegung im Bild günstiger als 1080i (Halbbilder), den Unterschied habe ich allerdings selber noch nicht gesehen. Das ist übrigens der Grund, warum unsere öffentlich rechtlichen Sender HD-TV nur in 720p ausstrahlen und nicht in 1080i.
Ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass es diesen Modus überhaupt gibt. Bis vor einigen Wochen hatte ich den (Kamera)M-Modus immer nur als reinen manuellen Modus gesehen, und daher nie verwendet. Dies ist aber der einzige Modus, in dem man bei Video selber Einfluss auf die ISO-Empfindlichkeit der Aufnahme nehmen kann!bsammler hat geschrieben:Den M-Modus habe ich nicht getestet.
Wie ich in meinem Beitrag ja auch bemerkte "... was hier im Forum halt mit deutlich mehr Aufwand verbunden wäre"bsammler hat geschrieben:Beurteilung eines Videos anhand von Standbildern ist auch nicht wirklich einfach und hilfreich.
