ISO Blende Zeit
walterwe
ISO Blende Zeit
Beitrag von walterwe » Donnerstag 25. Oktober 2012, 12:03
Hallo
ich bin noch sehr unerfahren im Umgang mit meiner G3. Ich möchte gerne Abendspaziergänge machen ohne stundenlang ein Stativ mitzuschleppen. Ich hatte mal gelesen ISO auf 3200 Blende auf und ab!?
Kann das klappen oder lasse ich das besser?
Danke für Infos :P
DMC G3, VARIO 1:3,5-5,6/ 14-42, VARIO 1:4-5,6/45-200
Re: ISO Blende Zeit
Beitrag von basaltfreund » Donnerstag 25. Oktober 2012, 12:11
walterwe hat geschrieben:Ich hatte mal gelesen ISO auf 3200 Blende auf und ab!?
Danke für Infos :P
Hallo, ISO auf 3200 versteh ich ja noch aber was meinst du mit Blende auf und ab?
Um am meisten Restlicht auf den Bildsensor zu bekommen musst du auf jeden Fall die grösste Blendenöffnung (kleinster Blendenwert z.B. 1,7) wählen
walterwe
Re: ISO Blende Zeit
Beitrag von walterwe » Donnerstag 25. Oktober 2012, 12:21
Sorry hatte mich blöde ausgedrückt
ab im Sinne von los gehts Blende natürlich auf
schöpfungdigital
Re: ISO Blende Zeit
Beitrag von schöpfungdigital » Donnerstag 25. Oktober 2012, 14:11
im Prinzip ja. Allerdings lässt bei einer so hohen ISO Zahl die Bildqualität doch etwas nach. Bis 800 geht es sehr gut, danach wird sie schlechter. Ich würde deshalb erstmal experimentieren, ob du nicht durch den eingebauten Bildstabilisator noch mit relativ langen Verschlusszeiten (z.B. 1/8 Sekunde) ohne Verwacklung Bilder schießen kannst. ISO 800, 1/8 Sekunde, offene Blende - mit einem Paket dieser Art bist du noch relativ lange handlungsfähig.
Gruß Joachim
walterwe
Re: ISO Blende Zeit
Beitrag von walterwe » Freitag 26. Oktober 2012, 10:56
Hallo Joachim,
Danke für den Hinweis ich glaube ich werde einmal ein wenig mit verschiedenen Einstellungen probieren und dann gucken welche Ergebnisse dann am besten sind. Ich denke vielleicht zu eingleisig denn bislang hatte die kompakte Z1 alles Automatisch gemacht ich bin noch nicht so drin in der Sache.
Schönes Wochenende
icetiger
Re: ISO Blende Zeit
Beitrag von icetiger » Freitag 26. Oktober 2012, 11:55
schöpfungdigital hat geschrieben:Hallo,
Gruß Joachim
Hallo
Dazu kann ich eigentlich nur sagen "Keine Angst vor ISO 3200". Nimm' im RAW-Format auf und entwickle die Bilder mit einem Programm Deiner Wahl. Diese Bilder hier http://www.lumix-forum.de/viewtopic.php?f=38&t=10124 habe ich z.B. einmal mit ISO 2000 und einmal mit ISO 3200 aufgenommen. Trotzdem konnte ich nur 1/6 Sek belichten. Natürlich wird das Rauschen stärker als mit ISO 800 - aber die Bildqualität ist trotzdem besser. Bei ISO 800 hätte ich ohne Stativ derartig verwackelt, dass die Bilder zwar rauschärmer, aber trotzdem unbrauchbar gewesen wären.
Icetiger
walterwe
Re: ISO Blende Zeit
Beitrag von walterwe » Montag 5. November 2012, 18:36
Hallo recht schönen Dank für die Hinweise. Ich werde das alles mal ausprobieren und dann sehen was für mich am besten passt.
Walter
