Bildname ändern
eberhard
Bildname ändern
Beitrag von eberhard » Dienstag 30. Oktober 2012, 17:29
Hallo und guten Abend,
ich habe eine lz4, fz100 und g2 bei all diesen Kameras beginnt der Bildname mit P_. Nachdem ich meine bilder beim übernehmen nicht ändere, habe ich das problem, dass ich 3x den gleichen bildnamen haben kann. gibt es eine möglichkeit dies permanent zu ändern? zb LZ4 =l, fz100 = f, g2 = g, oder irgenwie anders?
Danke für euere hilfe
Grüsse aus Nürnberg
Eberhard
und übrigens - auch Änderungs-Vorschläge und Kritik werden gerne entgegen genommen
lassy1
Re: Bildname ändern
Beitrag von lassy1 » Dienstag 30. Oktober 2012, 17:38
Hallo Eberhard,
nein.
Du kannst es nur beim importieren auf den PC z. Bsp. in Lightroom einrichten.
Schöne Grüße
lassy
eberhard
Re: Bildname ändern
Beitrag von eberhard » Dienstag 30. Oktober 2012, 17:47
Danke,
dann muss ich mir doch noch etwas anderes einfallen lassen. anderer rechner, andere platte.
Grüsse aus Nürnberg
Eberhard
Re: Bildname ändern
Beitrag von Lenno » Dienstag 30. Oktober 2012, 17:50
Panasonic vergibt leider selber die Namen, und man kann sie leider nicht innerhalb der Kamera umbenennen, in Picasa kannst du eine Stapelbearbeitung machen und viele Dateien auf einmal ändern.
Dazu mußt du alle markieren die du unbenennen möchtest. Dann oben im Menü auf Bild -> Satz-Bearbeitung -> Umbenennen
Bildschirmfoto 2012-10-30 um 17.46.31.jpg (134.92 KiB) 5238 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2012-10-30 um 17.47.47.jpg (108.84 KiB) 5238 mal betrachtet
eberhard
Re: Bildname ändern
Beitrag von eberhard » Dienstag 30. Oktober 2012, 17:59
Danke lenno,
aber dann habe ich aber keine fortlaufenden nummern mehr? beginnt doch immer mit 1. oder habe ich da was falsch gemacht? oder mich hinterdacht?
ich üb weiter.
Grüsse aus Nürnberg
Eberhard
Re: Bildname ändern
Beitrag von Lenno » Dienstag 30. Oktober 2012, 18:01
Hast recht Eberhard, das war gerade bei mir nur zufällig mit den fortlaufenden Nummern, er macht das tatsächlich nicht, wenn schon irgendwelche Nummern vorhanden sind.
Das ist ja schwach.
Dietmar
Re: Bildname ändern
Beitrag von Dietmar » Dienstag 30. Oktober 2012, 18:07
Tipp: Mit dem kostenlosen Programm "IrfanView" mit dem Batch-Befehl die Dateinamen von ausgewählten Bilddateien nach eigenen Wünschen "in einem Rutsch" beliebig ändern.
Dietmar
eberhard
Re: Bildname ändern
Beitrag von eberhard » Dienstag 30. Oktober 2012, 18:14
Danke ich üb weiter, gottseidank ist es draussen grau und dunkel und ich hab zeit zum üben und fragen.
Grüsse aus Nürnberg
Eberhard
Björn
Re: Bildname ändern
Beitrag von Björn » Dienstag 30. Oktober 2012, 18:20
Die "001" in Lennos Beispiel solltest Du auch nur als Beispiel-Nummer sehen. Wenn Du Bilder Deiner FZ nach diesem Schema neu benennen möchtest, in Deinem Ordner für die FZ-Bilder schon 376 Bilder sind, fängst Du bei dem neuen Stapel eben mit der 377 an. Das Programm wird dann natürlich alle Bilder fortlaufend ab der 377 neubenennen.
Ich persönlich besitze ebenfalls derzeit 3 verschiedene Lumixen. Da ich aber ausschliesslich im RAW-Format fotografiere, habe ich mir in Lightroom Entwicklungs-Einstellungen abgespeichert, die genau festlegen, in welchem Ordner mit welcher Qualität und Grösse und mit welcher Bezeichnung das Bild abgelegt wird. Dabei setze ich vor jede Dateinummer einfach die Bezeichnung der Kamera.
OM-1/GH3/E-M1/TZ71/GH2/G3
17,5-F0,95/25-F0,95
105-F2,8/135-F2,8/200-F4
luciano1212
Re: Bildname ändern
Beitrag von luciano1212 » Sonntag 4. November 2012, 19:08
du kannst auch alle Dateien makieren (mit strg+a) und dann f2 drücken -> die erste Datei kannst du dann umbenennen und mit Enter bestätigen. Alle folgenden Dateien heißen dann gleich + eine fortlaufende Nummer wird automatisch eingefügt.
Viele Grüsse
icetiger
Re: Bildname ändern
Beitrag von icetiger » Sonntag 4. November 2012, 22:35
eberhard hat geschrieben:Hallo und guten Abend,
Leider funktioniert das nicht - aber diese Funktion (individuelle Anpassung der Dateinamen in der Kamera) wäre auf jeden Fall einen Wunsch an Panasonic wert. Alle Vorschläge, die auf eine nachträgliche Umbenennung am PC - mit welcher Software auch immer - heauslaufen, sind nur eine Umgehung des Problems, aber keine echte Lösung. Natürlich kann man nach dem Übertragen der Bilder alle Dateinamen ändern und muss sich dazu "nur" ein passendes System ausdenken und aufpassen, dass man dabei keine Fehler macht - einfacher wäre es, wenn der Hersteller einem das nachträgliche Umbenennen ersparen würde.
Icetiger
Re: Bildname ändern
Beitrag von Horka » Montag 5. November 2012, 17:06
Beim Urlaub mit drei unterschiedlichen Lumixen ist bei mir das Problem nicht akut geworden, weil ich mit den Kameras unterschiedlich viel fotografiere und sich so die Nummern nicht überlappen. Ich setze die Nummern auch nicht zurück.
Sehr unelegant, aber möglichweise hilfreich ist, mit der Serienfunktion blinde Bilder fotografieren und so künstlich Abstand herstellen.
icetiger
Re: Bildname ändern
Beitrag von icetiger » Montag 5. November 2012, 17:48
Hallo
Ausprobiert hab' ich es bei der GH2 noch nicht - aber wird nicht die Nummerierung mit der Bildnummer +1 fortgesetzt, die als letztes auf der Speicherkarte steht? Dann könnte man z.B. mit einer Kamera ein Bild aufnehmen, dieses umbenennen (z.B. von P1010001.JPG in P1050001.JPG) - dann müsste der Zähler bei dieser Kamera künftig mit P1050002... weiter zählen. Bei der Minolta (Dimage 7i und A2) konnte man den Zähler auf diese Art beeinflussen. Wenn es funktioniert, könnte man z.B. Kamera 1 mit P1010001.JPG beginnen lassen, Kamera 2 mit P1050001.JPG. Damit es bei dieser Methode keine Überschneidungen gibt, muss man natürlich regelmäßig (z.B. am 1. Januar) die Zähler wieder zurücksetzen und aufpassen, dass man mit Kamera 1 höchstens bis P1040999.JPG fotografiert. Auch das ist nur eine Hilfslösung, die eine Herstellerseitige Lösung nicht ersetzt.
Bei dieser Gelegenheit stellt sich mir die Frage, warum Panasonic nicht einfach von Null an fortlaufend bis P199999 zählt, sondern immer mit P1010 000-999. P1020 000-999 usw. in Gruppen zu 999 Bildern zählt. Minolta hat einfach fortlaufend durchnummeriert.
Icetiger
starfire
Re: Bildname ändern
Beitrag von starfire » Montag 5. November 2012, 21:24
Man kann auch schon auf der Karte im SD-Reader mit einem Tool wie "NameChanger" oder anderen einfach die Namen ändern, also z.B. alle P durch ein Q ersetzen. Geht mit 3 Klicks und ist sauschnell. Dann hat man schon beim Import in ein beliebiges anderes Programm alles erledigt, die original Nummern bleiben auch erhalten.
So arbeite ich mit einer Mischbestückung aus Canon und Pana. Die erste Pana durfte ihr P behalten, die andere hat jetzt ein Q am Anfang. Die nächste bekommt dann ein R... ;-)
Bei den EOS (ich habe keine 1er, da ginge es in der Kamera) ersetze ich das IMG_ am Anfang durch einen Buchstaben und eine zusätzliche Ziffer, die meine 10.000er Stelle darstellt. Canon springt ja bei 9999 wieder auf 0000 und so habe ich einen fortlaufenden Zähler, wobei mir der Buchstabe die Kamera verrät. Damit sind meine Nummern eindeutig und wenn ich von jemanden eine mail bekomme, er hätte gerne das Bild c25630 finde ich es sofort und weiss sogar schon aus der Nummer, welche Kamera es war.
Der Rest ist dann in Bridge oder LR einfach, da durch das Aufnahmedatum (wenn man seine Kamerauhren abgleicht!) alles in pefekter Reihenfolge angezeigt wird, auch wenn ganz verschiedene Kameras im Einsatz waren.
Re: Bildname ändern
Beitrag von Lenno » Montag 5. November 2012, 21:34
Wenn du das machst, fängt dann die Panasonic Kamera noch was mit der SD Karte an,
oder muss man neu formatieren und das ganze Spiel beginnt von vorne.?
