Hallo Profis, die Verwendung von Filter bei der FZ150 finde ich sehr kompliziert. Beim Polfilter muss ich in die Streulichtblende greifen, um es zu verstellen, das gleiche gilt für die neuen Graufilter (8-fach). Und dann habe ich gleich den Schatten der Streulichtblende im Bild. Ich habe mir jetzt mit einem Reduzierring von 52 auf 67mm (aus meiner Analogzeit) geholfen und eine Gummi-Streulichtblende verwendet.
Wie helft ihr euch? Welche Tricks verwendet ihr? Was gebt ihr mir weiter?
Filter für FZ150
Filter für FZ150
TZ1, FZ150, DMW-FL360E, div. Filter, Einbein-/Dreibeinstativ
Camedia Mater, Fix Foto mit Monochromix, ShiftN
Re: Filter für FZ150
Bist du sicher dass du die Gegenlichtblende richtig drauf hast? Diese sitzt ja nicht am Filtergewinde weshalb es eigentlich keine Abschattungen geben sollte.
Lumix FZ150
Lumix DMC-FS5
GIMP 2.6
Photomatrix Pro
Lumix DMC-FS5
GIMP 2.6
Photomatrix Pro
Bei einem Graufilter kann man meineswissens nichts verstellen (es sei denn, es handelt sich um ein Vario-Modell), weswegen man eigentlich auch nicht in die GeLi hineingreifen müsste. Für das Anbringen/Entfernen des Filters kann man die Blende ja schnell mal abnehmen.
Bei der Verwendung eines Polfilters empfielt es sich, auch mal komplett ohne die Blende zu arbeiten. Dann muss man allerdings ein wenig darauf achten, Streulichteinfall zu vermeiden.
Wie bei der Verwendung von Filtern die GeLi Schatten ins Bild werfen soll, wenn sie dies beim Fotografieren ohne Filter nicht tut, ist mir allerdings ein Rätsel. Es gibt ja schliesslich keinen Unterschied in der Art und Weise, wie die Blende am Objektiv befestigt wird, egal ob Filter oder keiner. Deswegen würde ich mich der Frage von Fabian anschliessn, ob denn die Blende auch richtig angebracht war.
OM-1/GH3/E-M1/TZ71/GH2/G3
17,5-F0,95/25-F0,95
105-F2,8/135-F2,8/200-F4
17,5-F0,95/25-F0,95
Die GeLI ist richtig drauf, denn sie wird mit einem Bajonett quasi an der Außenseite der Optik eingerastet. Somit liegt das Filtergewinde in der GeLi. Und somit ist ein Polfilter und/oder ein variabler Graufilter echt blöd zu verdrehen. Daher meine Variante mit Filter-Durchmesser 67mm und mit GummiGeLi zum Einschrauben ins Gewinde. Oder verwendet ihr eine andere GeLi?
Sorry, war ein Gedankenfehler, die GeLi macht natürlich keinen Schatten, jedoch bei mehr als ein (1) Filter im Weitwinkelbereich die z.B. beiden Filter.
Achso, ja das ist bei mir auch so.
Habe ich zwei Filterdrauf, zum Beispiel UV+ Polfilter schattet der Polfilter meine Ecken ab.
Lumix FZ150
Lumix DMC-FS5
GIMP 2.6
Photomatrix Pro
Lumix DMC-FS5
GIMP 2.6
Photomatrix Pro
Also bei diesen Abschattungen in den Ecken handelt es sich um die sogenannte Vignettierung. Das rührt dann daher, dass der Sensor die Filtereinfassungen sehen kann. Aber ums mal so zu sagen...braucht es denn wirklich zwei Filter gleichzeitig? Macht das überhaupt Sinn?
Gerade den Aufbau, den Fabian beschreibt, braucht es nun meines Wissens überhaupt nicht. Ein UV-Filter ist bei den Lumixen absolut nicht notwendig. Der bringt optisch keinerlei Vorteile, sondern nur Nachteile. Darauf würde ich kompromisslos verzichten.
17,5-F0,95/25-F0,95
17,5-F0,95/25-F0,95
