Pana 100-300mm
Bhutaner
Pana 100-300mm
Beitrag von Bhutaner » Freitag 8. März 2013, 10:40
Hallo Freunde,
habe vor ein paar Tagen bei gutem Wetter einen Zoobesuch mit der GH3 und dem 100-300er gemacht. Alles Freihand, die meisten mit 300er Brennweite, wie die hier gezeigten. Was meint Ihr dazu?
UUUUUUPS!!! Reingefallen! Ich komme nicht weiter, da ich noch nie Bilder hier eingestellt habe HILFE, wie geht das. Bitte Erklärung für einen PC-ziemlich -Unbedarften!!!
Wolf
Re: Pana 100-300mm
Beitrag von basaltfreund » Freitag 8. März 2013, 10:53
unter dem Eingabefeld findest du "Dateianhang hochladen", damit kannst du deine Bilddatei auswählen die nicht grösser sein darf als 750k
und 1024x768 Pixel.
Nach dem Auswählen "Datei hinzufügen" anwählen, dann "Im Beitrag anzeigen" anwählen, fertig!
Bhutaner
Re: Pana 100-300mm
Beitrag von Bhutaner » Freitag 8. März 2013, 18:09
Hallo Michael,
danke für die Antwort, aber nach Klick auf "Dateianhang hochladen" kann ich keinen Dateinamen eingeben und auch nicht "Durchsuchen" wählen. Es erfolgt keinerlei Reaktion, d.h. ich kann somit nicht auf meine Bilddateien zugreifen.
Ich bearbeite meine Raws in LR 4.3 und exportiere sie als JPEGs, wobei ich dann als Dateinamen die jeweilige Nr. des Bildes verstehe, also z.B. P1010549.
Und wie kann ich meine JPEGs mit Dateigröße von z.B. 5,5MB auf 750K reduzieren?
Wie Du siehst, habe ich trotz aller Lust am Fotografieren mit solchen Dingen schon die größten Schwierigkeiten, aber ich vertraue weiterhin auf Eure Hilfestellung.
Liebe Grüße,
Wolf
Re: Pana 100-300mm
Beitrag von Lenno » Freitag 8. März 2013, 18:24
Bild in Lightroom exportieren.
Einstellung 1024Pixel bei max. 750KB.
Datei auswählen, es öffnet sich ein Dateibrowserfenster ....gewünschte Datei auswählen, alternativ kannst du auch vom Desktop direkt die Datei in das leere Feld ziehen. Mit diesem Feld kannst du nur eine Datei auswählen, du kannst den Vorgang aber bis zu dreimal wiederholen.
Nach dem hochladen der Datei, erscheint dieses Fenster, wenn du möchtest das das Bild an einer bestimmten Stelle im Text auftaucht, setzt du den Cursor an gewünschter Stelle z.B am Textanfang und klickst auf Beitrag anzeigen. Wenn du nichts machst wird das Bild einfach als Anhang am Ende angehängt.
Re: Pana 100-300mm
Beitrag von basaltfreund » Freitag 8. März 2013, 18:30
in LR kannst du im Exportdialog die Dateigrösse und die Pixelzahl einstellen.
Warum due keine Dateien auswählen kannst weiss ich jetzt auch nicht!
Re: Pana 100-300mm
Beitrag von Lenno » Freitag 8. März 2013, 18:30
Tipp:
Qualität 100% und beschränken auf 750kb, kann manchmal ein widerspruch sein, weil einerseits soll er die 100%ige Qualität lassen aber anderseits begrenzt du ihn auf 750kb, dann gibt Lightroom manchmal größere Dateine als die 750kb aus.
Sollte das passieren, entferne kurzeitig das Häckchen bei Dateigröße beschränken, setze die Qualität auf z.B 95 oder 90, setz den Haken wieder bei Dateigröße beschränken, und versuche es noch einmal.
Bhutaner
Re: Pana 100-300mm
Beitrag von Bhutaner » Sonntag 10. März 2013, 17:25
Hallo David,erstmal ein ganz herzliches Dankeschön für Deine Geduld mit meinem Anliegen.
Die Veränderung der Dateigröße in LR 4.3 auf max. 750K hat geklappt. Bilderhochladen hat wohl auch geklappt, obwohl ich jetzt hier kein bild sehe. Vielleicht erscheint es aber auch erst, wenn ich den Beitrag absende.
Bhutaner
Re: Pana 100-300mm
Beitrag von Bhutaner » Sonntag 10. März 2013, 17:28
Hurrah, es hat geklappt, habe aber versehentlich 2X auf "Beitrag anzeigen" geklickt.
Re: Pana 100-300mm
Beitrag von Lenno » Sonntag 10. März 2013, 17:30
Habe es gelöscht, wenn du erst auf Vorschau klickst kannst du es dir auch vorher anschauen, bevor du es abschickst.
Re: Pana 100-300mm
Beitrag von basaltfreund » Sonntag 10. März 2013, 17:31
es gibt noch eine Schaltfläche "Vorschau", damit kannst du das Bild ansehen ohne es abgeschickt zu haben.
Übrigens: deine Adlerbilder sind superstark und Werbung für Kamera, Objektiv und natürlich Fotograph!! ;) :D
