Fotos mit Schärfentiefe erreichen mit G5
RheinPiratNRW
Beitrag von RheinPiratNRW » Dienstag 16. April 2013, 18:44
Ich habe am Wochenende mit meiner G5 mehrmals versucht Bilder mit Schärfentiefe aufzunehmen (eine Stelle, auf die ich fokussiere ist scharf, der Rest im Hintergrund - oder auch vorne - ist bissel verschwommen). Aber irgendwie scheine ich das nicht hinzubekommen. Kann mir jemand von euch hilfreiche Tipps geben, wo Fehlerquellen bei mir sein könnten? Oder welche Einstellungen ich vordergründig haben sollte?
Schärfentiefe erreiche ich doch mit der "Zeitautomatik", oder? Also ich bestimme die Blende (je kleiner die Blendenzahl, desto unscharfer bzw. kleinerer ist der scharfe Bereich) und die G5 bestimmt die dazugehörige Zeit.
Lumix GH3 (Pana 2,8/12-35, Pana 2,8/35-100, Olympus 1,8/45mm)
Metz MB 50 AF-1, verschiedene Filter, Cullmann ALPHA 2500 Stativ, Cullmann Madrid Maxima 330
Lightroom 5.3
[ BilderSprache ] auf Flickr
[ BilderSprache ] auf Facebook
Re: Fotos mit Schärfentiefe erreichen mit G5
Beitrag von Lenno » Dienstag 16. April 2013, 18:55
Was für eine Blende hast du benutzt?
sasssoft
Beitrag von sasssoft » Dienstag 16. April 2013, 19:01
Das hast Du schon richtig eingestellt. Hochlichtstarke Objektive (also solche mit kleiner Anfangsblendenzahl) sind natürlich im Vorteil.
Weiterhin: je näher das Motiv am Objektiv ist, desto kleiner wird der Schärfebereich. Je größer die Brennweite, desto kleiner wird der Schärfebereich.
Hier http://www.dofmaster.com/doftable.html kannst Du Deine Kamera und die Brennweite einstellen und dann nachsehen, welcher Bereich bei welcher Blende scharf wird.
Alfred
veo
Beitrag von veo » Dienstag 16. April 2013, 20:10
RheinPiratNRW hat geschrieben:Aber irgendwie scheine ich das nicht hinzubekommen.
Das war für mich zunächst die größte Herausforderung beim Umstieg von einer Bridge auf die G3/G5. "Freistellen" scheint zunächst fast einfacher. Der Link, den Sasssoft angegeben hat, war für mich sehr hilfreich. Ich habe es allerdings vorgezogen, den DOF Rechner zu verwenden. http://www.dofmaster.com/dofjs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dort kann man mit einer anschaulichen Grafik sehr schön sehen, welchen Schärfebereich man bei welchen Einstellungen erwarten kann und Du kannst auch zum Vergleich immer mal die Werte für Deine FZ150 eingeben.
Gerade im Nahbereich bin ich immer wieder überrascht, wie schmal der Bereich ist, der scharf abgebildet wird. Die Arbeit mit unterschiedlichen Brennweiten macht es nicht ganz leicht, ein Gefühl für die Schärfentiefe zu entwickeln. Wenn ich mich, so wie Du gerade, mal wieder über zu knappe oder zu große Schärfentiefe ärgere, frage ich immer mal wieder den DOF Rechner, um mein Gefühl zu kalibrieren. Wenn Du statische Motive mit Stativ aufnimmst. ist es sicherlich manchmal auch von Vorteil, Bandmaß und Tabelle oder DOF APP dabei zu haben.
Fotopanther
Beitrag von Fotopanther » Mittwoch 17. April 2013, 06:34
RheinPiratNRW hat geschrieben:Ich habe am Wochenende mit meiner G5 mehrmals versucht Bilder mit Schärfentiefe aufzunehmen (eine Stelle, auf die ich fokussiere ist scharf, der Rest im Hintergrund - oder auch vorne - ist bissel verschwommen). Aber irgendwie scheine ich das nicht hinzubekommen. Kann mir jemand von euch hilfreiche Tipps geben, wo Fehlerquellen bei mir sein könnten? Oder welche Einstellungen ich vordergründig haben sollte?
Zeitautomatik passt schon. Eine möglichst kleine Blendenzahl einstellen (1,8 oder 2,8) auch. Dann solltest Du einen kleinen Abstand zu Deinem Motiv einnehmen, während Dein Motiv möglichst weit von einem Hintergrund entfernt sein sollte. Ein lichtstarkes Objektiv ab 45mm (1,8/45mm), sonst ab ca. ab 70mm unterstützt Deine gewünschte Bildwirkung.
Du solltest Dir aber im Klaren sein, das Du mit Deiner G5 nie den gleichen Effekt wie mit einer APS-C oder sogar einer Vollformatkamera hinbekommst.
Der Fotopanther
www.naturfotographie.net
G91, G9 II
diggi0311
Beitrag von diggi0311 » Mittwoch 17. April 2013, 07:03
Zur Begriffsklaerung: Was du moechtest ist eine geringe Schaerfentiefe oder Freistellung. Grosse Schaerfentiefe bedeutet, dass moeglichst viel scharf abgebildet wird.
Dirk
diggi0311
Beitrag von diggi0311 » Mittwoch 17. April 2013, 07:13
Der Fotopanther
Bei gleicher Blende! Man benoetigt fuer Mft eine doppelt so grosse Blendenoeffnung um den gleichen Effekt wie bei einer Vollformatkamera zu erzielen, unmoeglich ist das also nicht und gegenueber APS-C ist der Unterschied noch wesentlich kleiner.
Dirk
RheinPiratNRW
Beitrag von RheinPiratNRW » Donnerstag 18. April 2013, 08:35
Vielen Dank für eure Tipps und auch die beiden Links :)
Da meine Versuche sich bisher auf das Pana 14-140 mm beschränkten, habe ich es gestern mit dem lichtstärkeren Olympus M.Zuiko Digital 45 mm 1:1.8 probiert, und da klappte es bedeutend besser. Am Wochenende werde ich mit beiden Objektiven raus gehen, um noch mehr ein Gefühl dafür zu bekommen.
Lightroom 5.3
RheinPiratNRW
Beitrag von RheinPiratNRW » Donnerstag 18. April 2013, 08:42
Hier mein bester Versuch von gestern. Bitte nicht über den obrigen Schatten wundern, die Blume stand in der Küche unter einem Hängeschrank.
ISO 1250, 45mm, f 1,8, 1/100 Sek.
Lightroom 5.3
Andreas 1
Beitrag von Andreas 1 » Donnerstag 18. April 2013, 10:17
Stelle die Funktion ein, bei welcher du auf dem Bildschirm nur den Teil berühren musst, welchen du scharf stellen willst. Klappt hervorragend.
GH2, GF3, GH3, GX 8, 7-14 mm, 20 mm, x 14-42 mm, Fisheye Pana, Pana 12-35 mm 2,8, A7II
RheinPiratNRW
Beitrag von RheinPiratNRW » Donnerstag 18. April 2013, 10:19
Welche war das noch einmal?
Ich habe gestern zusätzlich noch mit der "Spot-Funktion" gearbeitet.
Lightroom 5.3
Janer
Beitrag von Janer » Mittwoch 24. April 2013, 12:07
Mit dem 14-140mm Objektiv hast du natürlich nicht so ein großes Potential zum Freistellen, da ist das Olympus 45mm natürlich durch die Möglichkeit der großen Blendenöffnung (kleine Zahl) viel größer, das soll nicht heißen, dass es mit dem 14-140mm nicht funktioniert. Aber das Bokeh sieht natürlich mit dem 45mm Olympus viel besser aus.
Das Olympus 45mm nutze ich meist um Portraits abzubilden, ich liebe dieses Objektiv!
Gruß Jan
Lightroom CC
mein flickr
