bei meinem G3 kann ich plötzlich durch Drücken des Rädchens nicht mehr in den Punkt "Belichtungskorrektur". Somit sind die letzten Einstellungen fix eingestellt - z.B: bei A P aund S ist es minus 2 Striche und bei M sind es 10 Striche positiv. Hat jemand von Euch dieses Phenomen schon erlebt?
Einen Reset habe ich schon ohne Erfolg gemacht.
Meine Firmware ist auf Ver 1.2.
Seltsameweise funktioniert die Belichtungskorrektur, wenn ich meine Canon Fd analoglinsen verwende, nicht aber mit den beiden Lumix 14 -140mm und 14 - 42mm x vario oder 100 -300mm.
Muß ich die Kamera einschicken, oder habt Ihr einen Tipp für mich?
Kirsten
G3 Belichtungskorrektur defekt
Zuletzt geändert von Kirsten am Samstag 27. April 2013, 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: G3 Belichtungskorrektur defekt
Hast Du wirklich einen Reset durchgeführt? (Setuo => Reset => Einstellungen zurücksetzten => Setup/Indiv.-Parameter zurücksetzten)Kirsten hat geschrieben:Hallo,
Kirsten
Evtl. anschließend den Akku für ein paar Minuten rausnehmen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Belichtungskorrektur danach immer noch verstellt ist.
Wenn diese Aktion nicht hilft musst die die Kamera wohl doch einschicken.
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Oly 45/75/12-40/40-150
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Leica Summicron-M 2/50
Zuiko FT 2/14-35/50/150
Elinchrom
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
Hallo Andreas,
danke für deine schnellen Anmerkungen. Nach dem ersten Reset hat zumindest meine Kamera mit mir englisch geredet, also bin ich schon davon ausgegangen, daß es geklappt hat. Ich habe es gerade wiederholt, und das Original-Akku ein paar Minuten entnommen. Leider gibt es immer noch keine Reaktion durch Drucken des Einstellung
gruß
Kirsten
gruß
Kirsten
- veo
Normalerweise müsste nach dem Druck auf das Einstellrad die Farbe von weiß auf gelb wechseln. Wenn sie das nicht tut, ist wohl ein mechanisches Problem des Schalters zu vermuten. Das kann dann nur der Service beheben.Kirsten hat geschrieben:Leider gibt es immer noch keine Reaktion durch Drucken des Einstellung
Kirsten hat geschrieben:Hallo Andreas,
gruß
Kirsten
Hallo Kirsten,
nach Deiner Beschreibung denke ich auch, dass der Service angesagt ist.
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
Um das Problem einzugrenzen, würde ich testen, ob die Belichtungskorrektur über das Menü funktioniert. Falls das einwandfrei klappt, sollte es sich in der Tat um ein eher mechanisches Problem am Rädchen handeln.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
