TZ 25 Weißabgleich
TZ 25 Weißabgleich
Ich habe eine Frage zum manuellen Weißabgleich.
Ich probiere meine Camera ja noch immer aus und habe mich gestern und heute mal an einer sehr dunkellilanen Blume versucht und festgestellt, daß sie beim Photographieren blau wird.
Ich habe dann hier ein wenig gestöbert, was es dazu an Rat schon gibt und auch Einiges ausprobiert.
Den Weißabgleich auf Wolkig, Tageslicht, Schatten etc. ( Da bekomme ich einen Hauch ins Lila, aber eher flieder (hell) und noch recht "blau") als wirklich dunkellila.
EV in Teilschritten runter bis -1 oder -2
Farbkorrektur (Feineinstellung Weißabgleich) mehr ins rot (-> gibt es bei der TZ 25 wirklich nur die Möglichkeit nur blau-rot zu korrigieren oder ist gelb-grün noch woanders versteckt? Ich finde da einfach nichts)
Also mit viel Probieren, nähere ich mich dem Lila zwar schon an, aber richtig trifft es nicht, wenn ich es wirklich dunkellila hinbekomme, dann ist da gesamte Bild entsprechend viel zu dunkel und eben nicht nur die Blume)
Und wenn das lila einigermaßen trifft und ich wegen des insgeamt zu Dunklen Bildes (Iso und Verschlußzeit/Blende retten es nicht wirklich) einen Blitz dazunehme - dann habe ich wieder ein herrliches Knaaaatschblau..... (kommt das dann durch die Reflektion der Blume durch den Blitz?)
Darum meine Frage, ich habe hier gelesen, daß evtl. ein manueller Weißbagleich helfen könne.
Laut Anleitung muß ich den nur anwählen, bestätigen und dann ein weißes Blatt Papier photographieren.
Habe ich damit evtl. eine Chance, hier steht soviel davon das Graukarten besser wären?
Wär es mit Papier trotzdem einen Versuch wert?
Und ist es egal wo ich das weiße Blatt Papier photographiere oder sollte ich es in die Nähe des Objektes legen, damit es ebenso beleuchtet wird (Tageslicht/Innenraum) wie das Objekt (meine schöne eigentlich lilane Blume)?
Ja und ich habe mich noch nicht getraut, daß einfach auszuprobieren, denn ich kann nirgendwo finden, ob dieser manuelle Weißabgleich sich dann auch auf die anderen Weißabgleich Modi (AWB/Tageslicht/Schatten, Glühlampe etc) auswirkt, da habe ich ein wenig Sorge, daß ich mir damit, vor allem, wenn es mißlingt quasi meine ganze Camera verstelle. Und wenn ich den manuellen Weißabgleich nicht hinbekomme, also das Ergebenis immer noch nicht den gewünschten Erfolg bringt, wie kann ich den dann zurücksetzen, auf die Ursprungseinstellung die der hat - oder geht dann nur ein Werksreset?
Oh, so viele Fragen, ich hoffe ich konnte es überhaupt verständlich erklären, was ich meine und würde mich über Rat/Antworten sehr freuen.
Casey
Casey
FZ 200, TZ 25, Gimp 2.6
Re: TZ 25 Weißabgleich
Geht zur Not auch mit einem Taschentuch, halte das Tuch vors Objektiv (natürlich nicht pep vors Objektiv, aber so das es den Bildschirm gut aussüllt) kann ruhig unscharf sein und führe den manuellen Weißabgleich durch.
Ich habe festgestellt es gibt einfach Blumenfarben da ham die Kameras Probleme, da kann man dann aber per Software in der Nachbearbeitung noch einiges machen.
Es gibt Empfehlungen (habe ich noch nicht ausprobiert), kein weißes Papier zu nehmen, weil ggf. Weißmacher die Messung verfälscht. Ähnliches gilt für ein frisch gewaschenes Taschentuch.
Grundsätzlich: Probiere alles aus! Du kannst nichts dauerhaft verstellen, die internen WB-Möglichkeiten sind nicht änderbar.
Das ist ja das Schöne an der Digitalfotografie. Man kann ohne Kosten spielen, alles ausprobieren, versuchen und im Notfall zur Werkseinstellung zurückkehren.
@David
dankeschön für den Tip mit dem Taschentuch, das werde ich mal probieren.
Ja das ist schade, daß manche Farben für manche Cameras schwierig sind, aber noch habe ich ja nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft.
Mit Irfanview bekomme ich das lila nicht korrigiert, ich weiß aber auch nicht, ob es mit Irfanview ginge, bei Farben ändern (Farbkorrektur) ändere ich jeweils das ganze Bild und nicht nur das Lila der Blume. Oder gibt es evtl. dort doch eine Möglichkeit gezielt nur eine Farbe/einen Ausschnitt zu verändern?
Hmmm - evtl mit gimp freistellen dann die Farbe auf ner Extra Ebene korrigieren wieder zusammenführen? Mit gimp müßte es doch auch eine Möglichkeit zur Farbkorrektur geben? Oder man nutzt eben beide Programme.
@Horka
Dann kann ich ja getrost ausprobieren, ob der manuelle Weißabgleich meinem Lila zu seiner Existenz verhilft.
Kann ich denn, wenn der Abgleich mißlingen sollte, bzw nicht das gewünschte Ergbenis bringt, den gezielt zurücksetzen - oder kann ich ihn dann nur wegen unbrauchbar ignorieren, bzw überschreiben mit neuen Versuchen? Es wäre schön, wenn ich den gezielt zurücksetzen könnte, denn mit einem Werksreset setze ich ja die ganze Camera mit allen Einstellungen zurück.
Ach und weiß jemand vielleicht, ob ich bei der TZ 25 in den Feineinstellungen zum Weißabgleich - die Farbkorrektur wirklich nur "rot-blau" justieren kann, oder ob es noch irgendwo die Möglichkeit für "grün/gelb" versteckt gibt?
(Ich kenne eigentlich Einstellmöglichkeiten, wo der rote, blaue und grüne Kanal vorhanden und getrennt einstellbar ist, darum suche ich bei der TZ 25 danach, finde aber nur das "rot-blau"
Vielen Dank
Casey
@David
@Horka
Oh danke das beruhigt, das heißt doch, daß der manuelle Weißabgleich, keinen Einfluß auf AWB,Tagesslicht, wolkig, Schatten etc. hat, wenn ich es richtig verstehe.Du kannst nichts dauerhaft verstellen, die internen WB-Möglichkeiten sind nicht änderbar.
Vielen Dank
Casey
Der manuelle Weißabgleich wird dann immer mit den neuen Einstellungen überschrieben.
Also das mit den Farben rot-blau weiß ich nicht ob das so richtig ist, normalerweise müßte es da noch Kelvineinstellungen geben,
also die Farbtempertur, die könntest du solange verschieben bis dir die Farbe der Blume gefällt.
Die Einstellungen für rot-grün blau-gelb sind normalerweise Einstellungen für den Bildstil bzw. zum Einstellen des Monitors,
gib acht das du da wirklich in den Weißabgleichseinstellungen bist.
Hallo David,
danke für deine Erklärung und deine Warnung zur Achtsamkeit.
Wenn ich etwas verstelle und ausprobiere, stelle ich es eigentlich sofort hinterher wieder zurück, damit ich es nicht vergesse und mich beim nächsten Photo wundere und keine Ahnung mehr habe, wie ich das fabriziert habe und ändern kann.
Ich bin zur Zeit noch sehr vorsichtig, weil ich noch dabei bin, mich mit der Camera vertraut zu machen.
Ja, das mit der Möglichkeit eine rot-blau Farbkorrektur vorzunehmen, ist wirklich laut Handbuch eine Feineinstellungsmöglichkeit des Weißabgleichs, ich glaube für alle Weißabgleichmodi, außer den AWB.
Genau da fehlt mir halt die Möglichkeit grün/gelb zu korrigieren.
Eine Kelvineinstellungsmöglichkeit für die Korrektur der Farbtemperatur habe ich leider nicht finden können, im Handbuch gibt es zwar eine Tabelle, die die Bandbreite der TZ 25 beschreibt, aber es scheint keine Einstellmöglichkeit dafür zu geben.
Bei Bildstil habe ich soweit ich bislang herausgefunden habe nur bei der Option Spielzeugmodus die Möglichkeit einer Farbkorrektur, hier aber auch nur blau-rot.
Aber stimmt, die Farbkorrektur bei meiner alten Camera war den Bildstilen zugeordnet und dort untergebracht, im Weißabgleich gab es da dort nicht.
Es scheint insgesamt also wirklich ein wenig eingeschränkt zu sein (nur rot-blau), falls sich diese Funktion nicht irgendwo in den Tiefen der Camera versteckt hat, zu denen ich noch nicht vorgedrungen bin.
Casey
Casey
Hallo schaut mal, allmählich wird das lila doch ein lila! *freu
Heute ist das Licht aber auch anders, als vor ein paar Tagen, und ich habe den WB auch auf wolkig umgestellt, glaube ich.
Das Lila der Blume entspricht recht gut dem auf dem unteren dunkleren Photo.
Habt ihr eine Idee, wie ich es hinbekommen könnte, das Lila so dunkel einzufangen, ohne, daß mir das ganze Bild zu dunkel wird?
Da würde ich mich über einen Rat sehr freuen.
PS: Es ging mit nur ums Lila, darum habe ich auf Schärfe oder irgendeinen Bildaufbau und so gar nicht geachtet (1/20 kann ich nicht frei Hand ruhig halten) und da muß ich sowieso noch viel üben.
Casey
Casey
- ISO 800 Blende 4.6 Belichtung 1/20 s
- lila Blume (2).JPG (565.04 KiB) 1520 mal betrachtet
- ISO 800 Blende 3.3 Belichtng 1/100s
- lila Blume (5).JPG (481.25 KiB) 1520 mal betrachtet
Hast du das mit Mehrfeld oder Spotmessung gemacht?
Probier mal die Spotmessung genau auf die Lila Blume.
Wenn mich meine Leseerinnerungen nicht täuschen, gehört lila bei vielen digitalen Kameras und speziell bei Panasonic zu den schwierigen Farben.
@David, jetzt wollte ich das gerade ausprobieren, denn bisher habe ich nur Fokus auf Spot probiert, nicht aber die Belichtungsmessung, aber da war mein Akku müde und muß jetzt erstmal Essen gehen.
Hmmm...ich habe vorgestern und gestern jeweils so ca 10-20 Photos gemacht und heute ca 25, ist es normal, daß der Akku da schon leer ist, kommt es vom vielen Spielen mit Einstellungen, das zieht mehr Energie oder?
Es war mir schonmal aufgefallen, da hab ich getestet, immer 10 recht wahllose Photos am Stück, Pause und nochmal 10 Photos usw, nicht viel verstellt, höchstens Modus geändert und bischen Gezoome, da hielt er für ca 220 Photos durch. Zieht es wirklich soviel Energie, wenn man recht viel ändert (Modus, Fokus, Blende, Verschlußzeit + Zoom etc)
Oder hat der einfach noch keine volle Kapazität und braucht noch ein paar Ladezyklen?
Auf jeden Fall probiere ich es mit Spotbelichtungsmessung mal aus, wenn es nachher noch nicht zu dunkel ist.
Danke!
@Horka,
ja das habe ich auch gelesen und ja auch festgestellt, daß Lila nicht einfach ist, aber, wenn es so wird wie heute, finde ich es ziemlich ok,das Lila kommt der Realität recht nahe, das Schöne an der TZ 25 ist ja, daß man schon doch eine Menge einstellen kann, mit ein bischen Übung, wird das wohl schon werden,hoffe ich - und den manuellen Weißabgleich möchte ich auch noch ausprobieren, aber heut war das Licht nicht gut in meiner Wohnung. Vielleicht bekomme ich eine etwas "typischeren" Weißabgleich hin, auf den ich zurückgreifen kann und dann nur noch P und den benutzerdefinierten Weißabgeich anwählen muß.
Hmmm...aber die iA nimmt ja immer den AWB und den kann ich ja nicht korrigieren, da wird's immer blau und mit Blitz auch.
Casey
Danke!
@Horka,
Casey
