Ich komme nicht mehr weiter....
eigentlich mag ich das Bild.
Ich habe das Original von JPG eingefügt und die Bearbeitung, die ich daraus gemacht habe (Zuschnitt und Belichtung verändert). Nur diese Lichter, besonders oben, stören mich.
Mit dem Ändern durch den Korrekturpinsel bin ich nicht zufrieden. Das sieht ....bei mir nicht gut aus (vorsichtig ausgedrückt).
Da ich zurzeit nur mit ACDSee 16 oder Paint.Net arbeiten kann, habe ich den Verdacht, dass ich
1) nicht genügend Erfahrung habe und
2) ggf. diese Programme nicht das machen, was ich will.
Habt ihr eine Idee? Außer, dass ich mir LR 4 oder 5 kaufen soll. Das muss noch warten.
Brigitte
Brigitte
- comp__1010426.jpg (353.27 KiB) 5089 mal betrachtet
- comp_Bearbeitet_1010426Zuschnitt4zu3HochkantundBelichtung.jpg (226.18 KiB) 5089 mal betrachtet
Lumix G6 Kit 14-140
Objektiv Lumix 100-300
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
Re: Ich komme nicht mehr weiter....
Ich weiß nicht ob Du Dir das so vorgestellt hast? Die hellen Flecken sind weggestempelt mit dem Klonwerkzeug. Das lässt sich noch etwas besser machen.
Gruß Wolf
- jessig1
Klonstempel von Gimp,
falls es nicht gefällt lösch ich es wieder raus.
- blume.jpg (290.88 KiB) 5075 mal betrachtet
Vielen Dank Wolf,
Ja! So in etwa hatte ich es mir gedacht. Nur das es bei mir schrecklich ausgesehen hat. Warum ist es bei dir Besser?
Du gehst doch auch auf die Farbe neben der Fläche die weg soll und pinselst oder stempelst es damit weg, oder?
Brigitte
Brigitte
Lumix G6 Kit 14-140
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
Ich habe es weggestempelt. Wichtg ist die richtige Auswahl des Quellbereichs.
Gruß Wolf
Hallo Jürgen,
das sieht noch besser aus.
Ob ich mich doch mal mit Gimp auseinander setzen soll?
Bei Paint.Net stoße ich zurzeit noch an meine Grenzen und ich befürchte, dass Gimp noch komplizierter ist.
@Wolf: Kann man das erklären, wie man bei so einem Bild den richtigen Quellbereich auswählt? Ich hatte den Bereich gleich daneben genommen.
Vielen Dank an euch beiden
Brigitte
Brigitte
Lumix G6 Kit 14-140
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
Du willst mit dem Klonstempel etwas von einer anderen Stelle des Bildes kopieren. Also mußt Du im Bild eine Stelle suchen die Deiner Meinung nach an die zu ersetzende Stelle passt.
Gruß Wolf
....und das ist nicht immer der Teil, der daneben ist.Wolf38 hat geschrieben:Du willst mit dem Klonstempel etwas von einer anderen Stelle des Bildes kopieren. Also mußt Du im Bild eine Stelle suchen die Deiner Meinung nach an diese Stelle passt.
Habe ich das so Richtig verstanden?
LG Brigitte
Lumix G6 Kit 14-140
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
Richtig! Das kann eine ganz andere Stelle im Bild sein sie muss halt passen.
Dazu brauchst Du nicht GIMP. Das geht auch mit ACDSee. Man braucht Geduld und ev. mehrere Versuche.
Gruß Wolf
Ja Wolf,Wolf38 hat geschrieben:Das ist mit ACDSee 12 bearbeitet.
das mit der Geduld ist so ein Thema bei mir.
Aber wenn es mit ACDSee 12 bei dir geklappt hat, liegt es wohl eher an mir. Also Üben, üben, üben und ein bisschen mehr Geduld haben.
Vielen Dank noch einmal
Brigitte
Lumix G6 Kit 14-140
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
- jessig1
Auf You Tube gibt es jede Menge Tutorials. Damit kommt man gut in die Funktionen des Programmes rein.Biggi 61 hat geschrieben: ....Ob ich mich doch mal mit Gimp auseinander setzen soll?.....
Kann ich dir nur empfehlen.
.....dass Gimp noch komplizierter ist....
Nicht komplizierter als andere Programme
Dankejessig1 hat geschrieben: Nicht komplizierter als andere Programme
Lumix G6 Kit 14-140
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
GIMP ist ein tolles Programm!
Allerdings solltest Du zuvor einmal checken was Du mit dem Programm eigentlich machen willst. Geht es Dir vorwiegend um die Optimierung Deiner Bilder, dann ist ACDSee ausreichend, zumal Du das Programm paralell zu GIMP für die Verwaltung Deiner Bilder sowieso brauchst (ich selbst arbeite bevorzugt mit ACDSee Pro - da ich viel mit RAW arbeite - und GIMP für die Fälle die ich mit ACDSee nicht bearbeiten kann - also freistellen etc.).
Auf alle Fälle solltest Du Dich etwas mit der Theorie der Bildbearbeitung (z.B. Tonwertkorrektur) befassen.
Für GIMP ist meine Empfehlung: das Video Training von Bernhard Stockmann von Galileo Design. Da lernst Du alles Wesentliche.
Viel Spass mit Deinen Bildern und auch sonst so
der graue Wolf
der graue Wolf
Gruß Wolf
Hallo Wolf,Wolf38 hat geschrieben:GIMP ist ein tolles Programm!
Es geht mir jetzt wirklich in erster Linie um die Optimierung. Wie es in ein oder zwei Jahren aussieht, kann man natürlich noch nicht sagen.
Da ich ein absoluter Neuling (noch neuer als beim fotografieren) in diesem Bereich bin, hatte man /frau mir hier gesagt, dass ich mich im ersten Schritt mit der Belichtung beschäftigen sollte. Obwohl ich das noch nicht perfektioniert habe, kam dann das überlegte Zuschneiden dazu. Das war auch spannend.
Für ACDSee gibt es, soweit ich weiß, keine Bücher. Selbstverständlich habe ich die Bedienungsanleitung. Aber die zeigt, was das Programm kann und nicht, warum oder wie ich etwas machen könnte. Für Paint.Net habe ich auch keine gesehen. Die Videos auf You Tube habe ich mir für Paint.Net angesehen. Ab und zu war ich am fluchen, weil genau DAS, was ich nicht nachvollziehen konnte, nicht richtig gezeigt wurde!
Ob es ein Buch für die allgemeine Bildbearbeitung gibt?
Wenn ihr einen Tipp habt, gerne her damit. Weihnachten steht vor der Tür
Brigitte
Lumix G6 Kit 14-140
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
Raynox 150
Olympus Makro 60 mm
Olympus 45 mm
