Kiron 70-210mm f/4 - Kann mir jemand die Bedienung erklären?
heyhan
Beitrag von heyhan » Donnerstag 17. Oktober 2013, 16:57
das ist mein erstes Posting in diesem schönen Forum - und es enthält gleich ein paar Fragen zu dem oben genannten Objektiv...
Bisher habe ich kein scharfes Foto damit hinbekommen und nehme nun erstmal an, dass es an mir liegt, da ich Anfänger bin.
Eine Gegenlichtblende (LN 23) habe ich mir bereits montiert.
Kann mir jemand erklären was die beiden drehbaren Ringe unterhalb des Zoom-Schiebers mit den roten Punkten bedeuten?
Bei welchen Blendenöffnungen bekommt Ihr denn die besten Bilder damit hin?
Hannes
bilderknipser
Re: Kiron 70-210mm f/4 - Kann mir jemand die Bedienung erklä
Beitrag von bilderknipser » Donnerstag 17. Oktober 2013, 17:41
Ein Bild wäre hilfreich, weil das eher ein Exot ist, den nur wenige aus alten Tagen noch rumliegen haben. Leider sind die Objektive aber alle irgendwie anders aufgebaut.
Aber daß Du die Entfernung durch drehen des Zoomschiebers einstellen muß, weißt Du?
Und 210mm sind an der Lumix 420mm. Die hält wohl kaum jemand ohne zu verwackeln. Das wird selbst mit Stabi in der Kamera schwierig.
Google spuckt leider nur Bilder mit 1 Ring aus oder mit 2 Blendenskalen, die sich gemeinsam drehen bei Nikon-Anschlüssen. Einen 2. Ring haben auch die Objektive mit Canon-FD- Bajonett. Aber wozu der 2. Ring dient, merkst Du schnell, weil Dir dann das Objektiv von der Kamera fällt, denn das ist die Verriegelung. Manche Zooms hatten noch einen Ring für die Makroeinstellung, aber so eines habe ich auf die Schnelle von Kiron nicht gefunden.
Jochen
heyhan
Beitrag von heyhan » Donnerstag 17. Oktober 2013, 18:02
Dass ich durch Drehen des Zoomschiebers fokussieren kann, weiss ich inzwischen :-)
Meine G6 hat auch keinen Stabi - daher bin ich erstmal bei 70mm geblieben.
Hier mal das Bild:
Kiron 70-210 f/4 Makro
Mit den Ringen kann ich irgendwie den Fokusbereich einschränken, ob das nur ein "Verstellschutz" ist, weiss ich nicht.
wozim
Beitrag von wozim » Donnerstag 17. Oktober 2013, 18:31
Hier mal ei Beispiel.
Ich finde, das Objektiv arbeitet für ein Zoom sehr gut.
Kiron_70-210-F4_0 von Wolfgang Zimelka auf Flickr
heyhan
Beitrag von heyhan » Donnerstag 17. Oktober 2013, 18:35
Wolfgang! Das Bild war der Grund für den Kauf des Objektivs :)
Hatte es in Deinem Altglas-Thread gesehen und mir gedacht: Sowas will ich auch!
Hast Du das Bild mit Stativ und Objektivschelle gemacht?
wozim
Beitrag von wozim » Donnerstag 17. Oktober 2013, 18:48
Vom Stativ ja, aber ohne Objektivschelle. Da war ich mal ganz mutig. :lol:
Das Objektiv hat einen Nikon AI Anschluss.
Wenn ich es richtig interpretiere, hat du einen Nikon F-Adapter.
Kann das sein?
heyhan
Beitrag von heyhan » Donnerstag 17. Oktober 2013, 19:02
Ja - ich habe ein Adapter mit Nikon F Anschluss. Kann das die Ursache für die Probleme sein?
wozim
Beitrag von wozim » Donnerstag 17. Oktober 2013, 19:13
Mess mal die Höhe deines Adapters.
Sie sollte ca. 30 mm betragen.
heyhan
Beitrag von heyhan » Donnerstag 17. Oktober 2013, 19:37
So ungefähr passt es:
Höhe Nikon F Adapter
wozim
Beitrag von wozim » Donnerstag 17. Oktober 2013, 19:52
Dann kann es daran nicht liegen. :?
Mhh, dann bin ich im Moment auch überfragt.
War bei meinen Tests eine der positiven Überraschungen.
Kannst du mal ein Bild posten? Mit EXIF-Daten?
wozim
Beitrag von wozim » Donnerstag 17. Oktober 2013, 19:58
Mit dem Ring am Adapter kannst du die Blende an F-Objektiven ohne Blendenring steuern.
Sollte bei AI-Objektiven immer ganz geöffnet sein. Da kannst du ja die Blende manuell betätigen.
heyhan
Beitrag von heyhan » Freitag 18. Oktober 2013, 13:34
So - hier mal ein Bild und ein Originalausschnitt mit Stativ und Selbstauslöser aufgenommen.
Ich habe versucht auf die verwelkte untere Spitze des Blütenblattes leicht unterhalb der Bildmitte zu fokussieren.
Skaliertes Original:
Kiron f/8 70mm, Skaliertes Original
Ausschnitt in Originalgröße:
Kiron f/8 70mm, Ausschnitt in Originalgröße
heyhan
Beitrag von heyhan » Samstag 19. Oktober 2013, 12:23
... so das Kiron war mir zu umständlich in der Handhabung - schönerweise konnte ich zurückbringen :-)
