bin mehr oder weniger Einsteiger und möchte mal Makro Fotografie versuchen.
Habe eine GX 7 und das Kit 45-150mm. Passt da der Marumi Achromat mit 52mm drauf? 52 mm ist die Filtergröße des Objektivs.
Hab außerdem noch das G X Vario PZ 14-42 mm , das hat aber eine Filtergröße von 37mm. Gibts da einen Adapter oder kann ich das dann nicht verwenden??
Freu mich über Aufklärung
Kit Objektiv 45-150mm und Marumi Achromat
Re: Kit Objektiv 45-150mm und Marumi Achromat
Wenn beide 52mm haben passt es.Habe eine GX 7 und das Kit 45-150mm. Passt da der Marumi Achromat mit 52mm drauf? 52 mm ist die Filtergröße des Objektivs.
Du brauchst für so etwas einen Stepupring von 37 auf 52mm. Gibt es z.B. bei Amazon.Gibts da einen Adapter oder kann ich das dann nicht verwenden??
Dietger
Merci vielmals, das hilft mir weiter ..
