Wozu sind die hohen ISO-Werte gut
- Harald/Wien
Servus aus Wien!
Ich komm' nicht drauf, d'rum frage ich euch:
Ich kann bei meiner G5 zB eine ISO-Empfindlichkeit von 12.800 einstellen.
Aber schon bei 1.600 hab' ich ein tolles Rauschen im Bild.
Und bei 3.200 ist es schon ein Tosen!
Wozu also die Möglichkeit der hohen ISO-Werte?
Bitte wenn möglich Praxisbeispiele anführen.
DANKE!
DANKE!
Re: Wozu sind die hohen ISO-Werte gut
Nun um Aufnahmen machen zu können, die du sonst nicht machen könntest.
Das die Details abnehmen und es mehr rauscht, das ist halt so, damit muss man leben.
Das man damit keine High-End Bilder machen kann ist leider so.
Zum anderen ist das natürlich auch Marketing der Hersteller, es suggeriert: Höhere ISO Einstellmöglichkeiten,
bessere, neuere Kamera.
Bei Vollformatkameras haut das ja auch ganz gut hin, da kannst du gut bis ISO 6400 gehen, die Bilder sind dann
immer noch sehr akzeptabel, Mft hinkt da aber auf Grund der physikalischen Eigenschaften eines kleinerern Sensors etwas hinterher und wird es wahscheinlich auch nie auf das Niveau einer Vollformat schaffen.
- Harald/Wien
Na gut Vollformat.
Jetzt lese ich gerade in der heutigen Zeitung, die Canon 6D hat einen erweiterbaren ISO-Wert von bis zu 102.400!
Na, die Fotos möcht' ich sehen, die mit ISO 102.400 aufgenommen wurden
Das kannst Du mit der GX7 auch. Die Bilder mögen da vielleicht nicht "sehr akzeptabel" sein, aber akzeptabel sind sie allemal,Bei Vollformatkameras haut das ja auch ganz gut hin, da kannst du gut bis ISO 6400 gehen, die Bilder sind dann
insbesonders wenn die Aufnahmen als RAWs gespeichert werden.
Dietger
- wozim
Hallo Harald,
stell Dir mal vor, du gehst durch die dunklen Gassen von Wien und "da liegt a Leich im Rinnseu".
Da Wiener ja den allgemeinen Vorurteilen nach einen etwas markaberen Humor haben, möchtest Du das fotografisch festhalten.
Da hilft halt nur eine hohe ISO-Zahl. Und bei der Szene stört dann auch das Rauschen nicht sehr.
- Harald/Wien
Sehr drastisch!wozim hat geschrieben:Hallo Harald,
stell Dir mal vor, du gehst durch die dunklen Gassen von Wien und "da liegt a Leich im Rinnseu".![]()
Da Wiener ja den allgemeinen Vorurteilen nach einen etwas markaberen Humor haben, möchtest Du das fotografisch festhalten.![]()
Da hilft halt nur eine hohe ISO-Zahl. Und bei der Szene stört dann auch das Rauschen nicht sehr.![]()
Bist Du sicher, dass Du nicht aus Wien stammst?
Werde mich bei nächster Gelegenheit auf die ISO-Test-Tour machen.
Bisher hab' ich für mich gedacht ISO1600 sei das höchst Akzeptable.
- grinsinnelins
Hallo Harald, weil das ja ein Wunsch von Dir war, hier ein Bild meiner Canon 6D mit ISO 102400, bitteschön !!
ISO 102400, f / 4.0, s / 2500, bei 105mm unverändert nur verkleinert und alle Exif´s sind drin !!
- IMG_0767.jpg (460.97 KiB) 2353 mal betrachtet
Das Schöne an der Digitalkamera ist, dass man wunderbar experimentieren kann, ohne Film zu vergeuden und lange auf das Ergebnis warten muss. Man braucht dafür noch nicht mal Kottan zu folgen, es geht auch im Wohnzimmer.
Es gibt im Übrigen Entrauschsoftware, die besser arbeitet, als die Kamera oder Adobe-Programme es können. Sogar Freeware entrauscht besser als die G5.
- grinsinnelins
und hier noch eine mit
s / 160, f / 4.0, 105mm und ISO 6400 bitteschön
- IMG_0768.jpg (343.67 KiB) 2343 mal betrachtet
Am Dienstag war ich in der Hamburger Innenstadt nach Einbruch der Dunkelheit unterwegs. Der GX7 hatte ich eine maximale Lichtempfindlichkeit von ISO 3200 vorgegeben. Das Objektiv war das 1,7 20 mm und eingestellt hatte ich Programmautomatik. Somit hatte ich die ganze Zeit die komfortable 1/60 sec. Die ISO Werte bewegten sich zwischen 200 und 2200. Klar, dass Rauschen angesagt war. Aber mich stört es nicht, wenn das Bildergebnis stimmt. Wenn Du meinst, dass bei Deiner Kamera bei 1600 ISO Schluss sein sollte, ist es auch in Ordnung, nur dass dann die Verschlusszeit unter den noch zu haltenden Wert rutscht. Aber wofür gibt es Brüstungen, Zäune oder sogar Stative als Hilfsmittel
Für mich ist noch ungewohnt, dass die GX7 einen eingebauten Stabilisator hat. Somit ist bei mir sogar das 20 mm stabilisiert.
Wenn Du Interesse hast, kannst Du Dir ja einmal die high ISO Aufnahmen auf meiner Flickr Seite ansehen.
- ChristinaM
WOW, das Lebkuchenbild sieht klasse aus bei der astronomischen ISO-Zahl!!!
Ich find die hohen ISO-Werte auch sinnvoll für die schon erwähnten Situationen, bei denen sonst gar nichts gehen würde. Ich fotografier ja meist mit Einstellung "S" und versuche, mit den ISO-Werten möglichst weit unten zu bleiben. Aber manchmal bei schlechten Lichtverhältnissen, wenn es dann auch noch schnell gehen soll und ich nicht ewig Zeit habe alles einzustellen, dann fotografier ich mit der "iA" und denk mir oft hinterher, wow, den ISO-Wert hättest Du freiwillig NIE so hoch angesetzt.
Hier z.B. Ende November um 21.30 Uhr nachts auf dem Rhein vom fahrenden Schiff aus fotografiert - ISO 5000...
Sogar ein Stern ist mit drauf...
Zudem machen wir noch oft Papierabzüge von unseren Bildern, im üblichen 10x15-Format. Und Bilder, die auf dem Monitor in "groß" noch ziemlich verrauscht aussehen, die sind im "kleinen" Papierformat richtig ansehnlich.
Christina
Christina
- grinsinnelins
Ein hab ich noch, einen 100% Ausschnitt von der letzten Lebkuchendose
100% Ausschnitt, s / 160, f / 4.0, 105mm und ISO 6400 bitteschön
- IMG_0768-2.jpg (381.29 KiB) 2303 mal betrachtet
- Harald/Wien
Also ich seh' schon, ich muss mich auch mal trauen mit einem hohen ISO-Wert zu fotografiere.
Ich tu bisher immer die BelZeit ausdehnen. Aber das geht ja nur mit Stativ und Motiven die schön stillehalten
Sicher ist ein verrauschtes Bild besser als gar keines.
Danke für die Muster!
- irene49
Es gibt eine Seite auf der man sehr schön die Bildqualitäten beliebiger Kameras bei variablen ISO-Werten jeweils in RAW und JPG vergleichen kann. Da bekommt man eine ganz Vorstelljng davon wie sich bestimmte ISO-Werte auswirken
http://www.dkamera.de/testbericht/sony- ... itaet.html
Irene
PS CS3, LR 6
Irene
PS CS3, LR 6
- basaltfreund
au weia, da zeigt uns die Vollformat aber mal wo der Hammer hängt!!
