was benötige ich für Makrofotografie
gold72
Beitrag von gold72 » Donnerstag 19. Dezember 2013, 09:47
Ich fotografiere mit der LUMIX G3 und möchte jetzt sehr gern mal ein wenig mit Makrofotografie rumexperimentieren.
Nun mal zwei Fragen dazu...was benötige ich um brauchbare Resultate zu erreichen? Ich möchte mir jedoch kein neues Makroobjektiv extra dafür zulegen.
Was sind gute Alternativen zu einem Makro-Elmerit Objektiv? (Vorsatzlinse, Raynox?, Zwischenringe??)
Ich habe folgende Objektive am Start. 14-42 Kit Objektiv, 45-200 Teleobjektiv, Leica Summilux 25mm Festbrennweite.
Welche Adapter, Vorsatzlinse, Zwischenring müsste ich mit welchem der o.g. Objektive nutzen um gute Ergebnisse zu erzielen?
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten...
Re: was benötige ich für Makrofotografie
Beitrag von Lenno » Donnerstag 19. Dezember 2013, 09:51
Raynox und Zwischenring hast du ja schon aufgezählt.
Es geht auch mit Achromat Marumi Nahlinsen z.B. http://www.enjoyyourcamera.com/advanced ... erSearch=1
Und dann würde ich das Objektiv mit der längsten Brennweite wählen, also das 45-200mm.
gold72
Beitrag von gold72 » Donnerstag 19. Dezember 2013, 09:55
Danke für die Antwort. Aber was genau mache ich mit Zwischenringen? Ich dachte immer das 45-200 ist für weite Entfernungen das beste? Qualitativ macht aber doch das 25mm Summilux die besten Bilder?
schöpfungdigital
Beitrag von schöpfungdigital » Donnerstag 19. Dezember 2013, 10:03
für das 45-200 kann ich noch den Canon Achromaten 500d empfehlen. Er hat eine etwas niedrigere Dioptrienzahl als die von Lenno angesprochenen Marumi-Achromaten, so dass man einen etwas größeren Abstand vom Motiv einhalten kann. Für das 25er braucht man auf jeden Fall die höhere Dioptrienzahl der Marumis, um es "makrotauglich" zu machen.
Achromaten wirken quasi wie "Lupen", Zwischenringe verkürzen den Abstand zwischen Motiv und Objektiv und ermöglichen so eine Vergrößerung des Motivs im Bild.
Gruß Joachim
Beitrag von Lenno » Donnerstag 19. Dezember 2013, 10:06
Zwischenringe verringern den Mindestabstand, so dass du näher an ein Motiv gehen kannst, je näher du an ein Motiv gehen kannst,
desto größer wird es abgebildet.
Das 45-200 habe ich vorgeschlagen, weil du damit einen größeren Abstand hättest, das wäre Vorteilhaft wenn du Tiere fotografierst,
denn mit einem 25mm wärst du nur ein paar cm von deinem Motiv entfernt. Gehen tuts natürlich.
gold72
Beitrag von gold72 » Donnerstag 19. Dezember 2013, 10:09
also könnte ich für den anfang erstmal ein paar zwischenringe vor das summilux 25mm schrauben und somit anstatt der 30 cm mindestabstandsgrenze näher an das Objekt rangehen? was für Zwischenringe brauche ich da genau?
Und beim 45-200 könnte ich eine Vorsatzlinse vorne drauf schrauben...Würde mit der Vorsatzlinse der Mindestabstand (ich glaube 1 Meter) dennoch so sein oder könnte ich damit auch etwas näher ran?
sasssoft
Beitrag von sasssoft » Donnerstag 19. Dezember 2013, 10:12
Die ersten Probleme bei den Versuchen mit der Makrofotografie wirst Du weniger mit der optischen Qualität der Bilder haben als vielmehr mit der Wahl des richtigen Schärfepunktes und überhaupt mit dem sehr eingeschränkten Schärfentiefebereich ;) .
Ich würde als Einstieg Raynox 150 empfehlen, passt durch Klemmhalterung auf alle Objektive.
Alfred
Beitrag von Lenno » Donnerstag 19. Dezember 2013, 10:12
Wenn du dich für Zwischenringe entscheidest, dann kannst du alle deine Objektive verwenden und ausprobieren.
Ich hab die von Kenko, es gibt wohl aber auch billigere Nachbauten die wohl ihren Zweck erfüllen.
http://www.amazon.de/Kenko-Zwischenring ... nringe+mft
http://www.amazon.de/P-Franken-Automati ... nringe+mft
Beitrag von Lenno » Donnerstag 19. Dezember 2013, 10:15
Wenn du Zwischenringe einsetzt, kannst du aber nur auf diesen kurzen Abstand fotografieren, fotografieren in die Ferne geht mit
angesetztem Zwischenring dann nicht mehr. Da muss man diesen dann wieder entfernen.
Beitrag von Lenno » Donnerstag 19. Dezember 2013, 10:20
Hier ein paar Tests mit Zwischenringen:
http://lumix-forum.de/viewtopic.php?f=2 ... ischenring
UlrichH
Beitrag von UlrichH » Donnerstag 19. Dezember 2013, 15:36
Auch die Fa. Dörr bietet für mft einen Zwischenringsatz.
10,16 und 21mm Auszugsverlängerung mit Übertragung aller Automatikfunktionen.
Der große Vorteil von Zwischenringen:
keine Beeinträchtigung der optischen Leistung des Objektivs
Kombiniermöglichkeit der 3 Ringe für unterschiedliche Nahgrenzen.
Wie David schon schrieb,besonders interessant mit langen Brennweiten.
Gruß Ulrich
schöpfungdigital
Beitrag von schöpfungdigital » Donnerstag 19. Dezember 2013, 16:39
gold72 hat geschrieben:also könnte ich für den anfang erstmal ein paar zwischenringe vor das summilux 25mm schrauben und somit anstatt der 30 cm mindestabstandsgrenze näher an das Objekt rangehen? was für Zwischenringe brauche ich da genau?
Zwischenringe werden zwischen Kamera und Objektiv gesetzt, Achromaten vor das Objektiv. Auch bei letzteren verkürzt sich der Abstand zum Motiv, mehr noch: Man muss sogar näher herangehen. Bei einem Achromaten mit 2 Dioptrien wird das Foto nur in einem Bereich von ca. 33-50cm überhaupt scharf, bei 3 Dioptrien in einem Bereich von ca. 25-33cm usw. Deswegen genügen beim Telezoom 2-3 Dioptrien, während man für Normalobjektive eine größere Dioptrienzahl braucht.
Gruß Joachim
gold72
Beitrag von gold72 » Donnerstag 19. Dezember 2013, 21:23
Liebe Forenmitgleider,
Ich möchte mich wiedermal ganz herzlich bei Euch für die vielen Antworten und Ratschläge bedanken.
Ich bin wirklich froh, dass es Euch bzw. dieses Forum hier gibt....Hat mir schon mehrfach geholfen und mir gute Tips vermittelt.
Durch Euch und Eure Ratschläge habe ich richtig Spass und Freude am Fotografieren gefunden.
Ich wünsche Euch allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr....
PS: im Anhang ein kleines Dankeschön an Euch alle für die Hilfe im letzten Jahr...( Die Idee hab ich mir von Lenno geklaut ;)
Beitrag von Lenno » Donnerstag 19. Dezember 2013, 22:15
Das ist sehr schön geworden, wir wünschen dir dasselbe.
gold72
Beitrag von gold72 » Samstag 21. Dezember 2013, 20:53
Ich habe mir die Meika Zwischenringe bestellt und heute ein bissel mit einem 20 Euroschein rumgespielt...
Beide Ringe vor das 45-200er Objektiv geschraubt und ohne viel Mühe hat es recht gut funktioniert. AF und Blendeneinstellungen gehen tadellos...
Freu mich jetzt schon auf den Frühling und Sommer wenn ich dann mal paar Krabbeldinger "jagen" kann....
