Irgendwie erinnere ich mich dunkel, gelesen zu haben, dass der Verschluss von Spiegellosen zumacht, wenn die Kamera ausgeschaltet wird (=kein Licht fällt auf den Sensor). Stimmt das? Wenn ja, so scheint das Abnehmen des Objekivs den Verschluss wieder zu öffnen (andernfalls könnte ich den Sensor nicht reinigen). Wenn sich also keine Batterie in der Kamera befindet, diese ausgeschaltet ist und das Objektiv abgenommen wird, müsste ich also dann den geschlossenen Verschluss sehen, oder? Fragen über Fragen (immer diese Ungewissheit
Verschluss zu wenn Kamera aus?
Frage an die Spezialisten (habe meine Kameras grade nicht in Reichweite):
Andreas
Re: Verschluss zu wenn Kamera aus?
Ist offen. Wichtiger ist, das du Auslösen ohne Objektiv nicht eingestellt
hast. Denn das wäre für den Fall, das du beim reinigen irgendwie
An den AuLöser kommst, nicht so gesund für den Verschluss wenn
sich im Moment des Auslösens ein Pinsel oder so dazwischen befindet.
- wozim
Das macht man doch wohl bei ausgeschalteter Kamera. Da kann man auch nichts auslösen.Lenno hat geschrieben:Wichtiger ist, das du Auslösen ohne Objektiv nicht eingestellt
- GuenterG
ist für manche vielleicht der adrenalin-kickwozim hat geschrieben:Das macht man doch wohl bei ausgeschalteter Kamera. Da kann man auch nichts auslösen.Lenno hat geschrieben:Wichtiger ist, das du Auslösen ohne Objektiv nicht eingestellt
ganz ängstliche nehmen dagegen auch noch den akku raus.
Günter
Günter
- Miss Sissippi
Ich hänge mich mal hier dran mit meiner Frage.
Wenn ich das Objektiv wechsle, ist der Verschluss meistens auf, Sensor offen sichtbar, manchmal aber auch zu.
Wie kommt das?
Wie kommt das?
Grüße von Antonia
Der sollte aber immer offen sein.
- Miss Sissippi
Ich habe mich auch gewundert. Es war auch noch nicht oft, erst einige Male.
Weiß aber leider nicht mehr, was ich vorher mit der Kamera gemacht habe.
Grüße von Antonia
- Miss Sissippi
Heute wieder 2x geschlossen gewesen beim Objektivwechsel. Ich hatte vorher ganz normal fotografiert, mit Blendenpriorität. Als ich nach dem Objektivwechsel die Kamera eingeschaltet habe, konnte ich ganz leise das Geräusch des sich öffnenden Verschlusses hören.
- CIMG5687 - Kopie.JPG (592.11 KiB) 3818 mal betrachtet
Grüße von Antonia
- veo
Wenn das nach Rücksetzen auf Werkseinstellungen immer noch passiert, würde ich die Kamera zum Service geben.
- Miss Sissippi
Danke!veo hat geschrieben:Wenn das nach Rücksetzen auf Werkseinstellungen immer noch passiert, würde ich die Kamera zum Service geben.
Resettet habe ich schon öfters.
Du meinst also das ist pathologisch. Dafür spricht natürlich, dass es nur gelegentlich auftritt.
Aber ist es denn schlimm?
Hängt /klemmt da was?
Grüße von Antonia
Zumindest ist es nicht normal und deutet auf einen (noch sporadisch auftretenden) Schaden hin. Wenn Du noch Garantie auf Dein Gerät hast, würde ich es tatsächlich einsenden.
- Miss Sissippi
Peter danke, ich habe sie ja gebraucht gekauft inkl. Kassenzettel (Media Markt) datiert August 2017 - dann müsste bis August 2019 die Garantie gelten.
Ich warte mal ab, behalte das aber im Hinterkopf.
Hängen oder klemmen kann da eigentlich nichts, dann wäre ja das Display schwarz, war es aber noch nie. Der Verschluss geht also (manchmal) zu, wenn ich die Kamera ausschalte.
Und wieder auf beim Einschalten.
Grüße von Antonia
