Tach zusammen!
Heute das erstemal versucht mit der oben genannten Kombi Fotos zu machen. Ging leider gründlich in die Hose.
Bekomme die Motive nicht scharf gestellt. Was mache ich falsch bzw., habe ich etwas vergessen?
Auf dem Objektiv war noch ein Skyfilter. Deswegen eventuell? Verwende Schraubringe um das Raynox 150 mit dem Objektiv zu verbinden und nicht die Klemmvorichtung.
Danke schon mal.....
Lu
Zuiko 1.8 45mm / Raynox 150 Fokussierung klappt nicht...
- Der_Pit
Re: Zuiko 1.8 45mm / Raynox 150 Fokussierung klappt nicht...
Vorsatz-Achromate sind dafür gedacht, Objekte im Abstand ihrer Brennweite aufzunehmen. D.h., das Objekt sollte (für die 150er, 4.8 dpt) ca. 21cm vor der Linse sein. Dann sollte es mit dem Fokus klappen. Der Spielraum ist nicht ewig gross - spiel einfach ein wenig rum.
Den Skylight würd ich runternehmen - stören sollte er aber nicht gross....
Flickr
Flickr
Grundsätzlich: mit vorgesetzten Nahlinsen oder Achromaten (egal ob Raynox, Marumi oder sonstige) ist der Bereich, in dem scharfgestellt werden kann, immer eingeschränkt! D.h. das Motiv darf nur innerhalb eines bestimmten Entfernungsbereichs vor der Linse sein. Dieser Bereich kann je nach Stärke der Linse auch relativ klein sein! Wie schon beschrieben: ausprobieren!
Alfred
Alfred
