GH3- Schwarzer Punkt im Sucherdisplay bei Blende -1
habe bei der GH 3 im Sucherdisplay seit Neuesten einen kleinen schwarzen Punkt (unten in der Anzeige links neben Auto, links neben AWB du bei der Blendenanzeige bei -1). Im Display ist er nicht zu sehen. Es ist definitiv kein Schmutz o.ä., sondern ein klarer kleiner schwarzer Punkt. Was hat der zu bedeuten und wie bekomme ich ihn weg?
Wer kann mir da bitte helfen!!!!!!!
Danke & gut Licht
TJ
Danke & gut Licht
TJ
Re: GH3- Schwarzer Punkt im Sucherdisplay bei Blende -1
Ich würde Dir sehr gerne helfen, aber die Erklärung ist für mich schwer nachvollziehbar.
Welche "Auto-Anzeige" meist Du? Im Sucher wird der der AWB nicht angezeigt udn eine Blendenwert von -1 gibt es nicht.
Meinst Du evt. die Belichtungskorrektur?
Andreas
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Oly 45/75/12-40/40-150
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Leica Summicron-M 2/50
Zuiko FT 2/14-35/50/150
Elinchrom
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
ist der kleine schwarze Punkt auch auf dem aufgenommenen Bild zu sehen, oder nur im Sucherbild? Wenn nur im Sucherbild könnte das ein Pixel-Ableben(Pixelfehler) sein. Wenn`s nicht nervt nix machen, wenn noch Garantie mit Panasonic in Verbindung setzen.
Hatte das Prob. bei meiner Oly UZ250.
Wolf49
Wolf49
Zur Erläuterung:
Wenn ich durch den Sucher schaue sind unten Anzeigen eingeblendet. Bei Druck auf WB / Iso oder Blende sehe ich (Position bei Blende -1) einen kleinen schwarzen Punkt. Kein Dreck etc. sondern klar umrissen. Fast wie eine Markierung für eine Korrektur. Auf den Bildern selbst ist nichts zusehen und auf dem Kameradisplay selbst taucht er auch nicht auf. Wie gesagt nur im Sucher selbst.
Liegt das an irgendeiner speziellen Einstellung im Menu?
Danke noch einmal für Eurer Nachhaken.
Den Punkt (bzw. dessen Position) kann ich mir mittels Deiner Erläuterung immer noch nicht erklären.jazzphotoagency hat geschrieben:Zur Erläuterung:
Ich probiere es nochmal:
Druck auf Blende??? Was ist das für eine Funktion?
Was meinst Du mit Blende -1???
Kennst Du Dich mit der Kamerabedienung und den Funktionen aus?
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
Mit Druck auf ISO oder WB kann Jazzphotoagency nur das Steuerkreuz (oben ISO, rechts WB) meinen.jazzphotoagency hat geschrieben:Bei Druck auf WB / Iso oder Blende sehe ich (Position bei Blende -1) einen kleinen schwarzen Punkt.
Blende -1 hätte ich auch gerne, die muss ziemlich lichtstark sein. In Frage kommt eigentlich nur die Belichtungskorrektur. Leider habe ich keine GH3, so dass ich das Sucherbild nicht kenne und daher auch nicht nachvollziehen kann, wo der ominöe Punkt stecken soll.
- Frank -
Hallo Andreas,
je nachdem welche Funktion ich bediene - WB, Blende oder ISO - sehe ich unten im Sucher ist bei der Anzeige (am besten zu erkennen bei der Blende) den schwarzen Punkt.
Hilft das weiter?
Hilft das weiter?
Genau - Belichtungskorrektur -1 dort ist der schwarze Punkt. Sorry, aber Ich weiß nicht wie ich es anders beschreiben soll.
TJ
TJ
DocReason hat geschrieben:Mit Druck auf ISO oder WB kann Jazzphotoagency nur das Steuerkreuz (oben ISO, rechts WB) meinen.jazzphotoagency hat geschrieben:Bei Druck auf WB / Iso oder Blende sehe ich (Position bei Blende -1) einen kleinen schwarzen Punkt.
Hallo Frank,
jazzphotoagency hat eine GH3. An ihr wird die ISO und der WB mit den 3 Tasten auf der Oberfläche aufgerufen.
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
Ich merke schon, die Zusammenhänge sind Dir nicht bekannt.jazzphotoagency hat geschrieben:Hallo Andreas,
Hilft das weiter?
Z.B. kann es eine Blende "-1" nicht geben, da der Blendenwert das Verhältnis zwischen Brennweite und Linsendurchmesser beschreibt.
Ich würde Dir dringend empfehlen Dir das Buch zur GH3 von Frank Späth zu kaufen. Dadurch werden Dir die Zusammenhänge klar.
Für mich ist es sehr schwer Dein Vorgehen nachvollziehen zu können um zu wissen ob der Punkt nur durch eine Bedienung erscheint, oder ob es sich "nur" um einen Sucher-Fehler handelt.
Wenn Du die WB-, oder ISO-Taste drückst erscheint im Sucher keine Blendenanzeige.
Zum Glück hast Du meine Anmerkung zur Belichtungskorrektur nun gelesen.
Wenn Du die Kamera z.B. im Modus "A" anschaltest erscheint in der unteren Zeile u.a. das Belichtungskorrektursymbol mit +/-0 dahinter.
Dein Fleck muss sich genau im inneren dieser "0" befinden, richtig?
Wenn nicht ist es kein Sucherfehler und die ganze Sache ist in meinen Augen entschärft.
Wenn der Fleck dagegen durch eine Bedienung erscheinen sollte muss Du diese genau beschreiben.
Derzeit hört sich Deine Beschreibung für mich irgendwie so an:
"Immer wenn ich das Autoradio anmache fährt mein Auto nach links"
Also nochmal. Kauf Dir das Buch von Frank.
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
Hallo Andreas,available hat geschrieben:jazzphotoagency hat eine GH3. An ihr wird die ISO und der WB mit den 3 Tasten auf der Oberfläche aufgerufen.
sorry, das kommt davon, wenn man keine Ahnung hat. Nach dem ich mit Fotos von der Rück -und Oberseite der GH3 angeschaut habe, denke ich, dass jazzphotoagency definitiv die drei Knöpfe für ISO, WB und Belichtungskorrektur meint. Bei meinen Kameras tauchen dann in der Sucheranzeige unten auch die Wörter auf, die er anspricht (z.B. Auto), allerdings kein schwarzer Punkt, sondern höchstens das Icon für die gewählte Belichtungsmethode.
- Frank -
Wie oben geschrieben. Wenn eine der 3 von Dir aufgezählten Tasten gedrückt wurden erscheint keine Blendenanzeige auf den Displays mehr.DocReason hat geschrieben:Hallo Andreas,available hat geschrieben:jazzphotoagency hat eine GH3. An ihr wird die ISO und der WB mit den 3 Tasten auf der Oberfläche aufgerufen.
Welche "Auto-Anzeige" im Sucher meinst Du denn und erlischt diese bei Verstellung der Blende?
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
Hallo Andreas,
falls Du mich ansprichst: was jazzphotoagency meint, weiss ich auch nicht genau. Was ich sehe, wenn ich z.B. die ISO-Taste bei der G6 drücke, ist unten im Sucher ein fast über die ganze Breite verlaufender grauer Balken, in dem die zur Verfügung stehenden ISO-Zahlen sowie Auto-ISO und iISO wälhen kann. Links vom grauen Balken steht zur Erläuterung, was ich gerade mache, ISO, rechts vom grauen Balken als Hinweis ein Icon für das Daumenrad. Fall ich mich für Auto-ISO entscheide, so wird diese Option mit AUTO (gelb hinterlegt) über dem grauen Balken angezeigt. Wenn ich Auto-ISO bestätigt habe, komme ich wieder in das normale Sucherbild mit den entsprechenden Einstellungsanzeigen.
- Frank -
erst einmal eine Nachricht an Andreas (dessen Kommentare leider unsachlich waren und nicht wirklich weitergeholfen haben).
Sein Zitat:
"Ich merke schon, die Zusammenhänge sind Dir nicht bekannt.
Ich würde Dir dringend empfehlen Dir das Buch zur GH3 von Frank Späth zu kaufen. Dadurch werden Dir die Zusammenhänge klar."
Schau die mal diesen Link an: Da findest Du ein Objektiv, das für Dich sicherlich interessant sein dürfte - ist ziemlich lichtstark, oder?!
http://www.amazon.de/Handevision-Objekt ... =nocticron" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Abgesehen davon habe ich selbstverständlich die Bücher von Frank Späth zu den jeweiligen Lumix-Kameras, mit denen ich arbeite. Ansonsten fotografiere ich im professionell im Bühnen-Bereich mit dem Leica M-System (M9 & Co), dessen Objektive im übrigen auch fantastisch mit der GH3 gekoppelt werden können. So ergibt das 75mm Blende 1.4 im Endeffekt ein 150mm Objektiv mit sagenhafter Abbildungsqualität, allerdings mit manueller Focussierung! Soviel zum Thema Erfahrung und meiner fotografischen Arbeit, die ich auch bereits in Einzelausstellungen mit Leica zusammen unter Beweis stellen durfte. Man sollte mit oberlehrerhaften Kommentaren/Bemerkungen eben vorsichtig sein lieber Andreas.
..... "Immer wenn ich das Autoradio anmache fährt mein Auto nach links" .....
Nun aber zum eigentlichen Problem mit dem schwarzen Punkt: Die Panasonic Service Firma Geissler hat meinen Fehler aufgrund meiner Beschreibung klar lokalisieren und beheben können.
Fazit: Das Display hatte leider wieder einen Defekt. Mittlerweile habe ich innerhalb eines Jahres nun das dritte Display in meiner GH3. Was soll man dazu sagen ...
Gruß TJ
Jazzphotoagency
Sein Zitat:
Gruß TJ
Jazzphotoagency
Hallo Jazzphotoagency,
da Du mich direkt angeschrieben hast ein kurzer Kommetar von meiner Seite.
Oberlehrehaft wollte ich nicht wirken. Ich wollte Dir wie man meinen Schreiben entnehmen kann helfen, konnte aber anhand Deiner Erklärung den Fehler nicht nachvollziehen und aus diesem Grund auch nicht weiterhelfen. Dazu hättest Du mir die Kamera zusenden müssen.
Unsachlich fande ich meine Kommentare auch nicht. Lese Dir doch mal den gesamten Thread in Ruhe und ohne Emotionen durch und überlege, ob Du treffende Antworten auf meine Fragen gegeben hast.
(Nur aus diesem Grund kam zum Schluss mein Autoradiokommentar)
Mich wundern dagegen im Zusammenhang Deiner professionellen Aktivitäten ein paar Dinge:
1.) Wie gesagt, eine negative Blende gibt es nicht. Das von Dir verlinkte Objektiv (welches mir bekannt ist) besitzt auch "nur" eine Lichtstärke von 1:0.85. (Das ist Basiswissen)
2.) Warum sollte der schwarze Punkt wie Du beschrieben hast erst nach dem Druck auf ISO oder WB auftreten? Wenn es ein Sucherfehler ist dann wäre er IMMER vorhanden.
(Den Druck von Dir beschriebenen Druck auf die Blende lasse ich mal weg.)
3.) Warum stellst Du hier die Frage nach dem Sucherfehler wo Du bereits mehrfach mit einem Sucheraustasuch konfroniert wurdest.
4.) Unter uns gesagt. Ich glaube als Profi benötigt man das Lumix Buch nicht mehr.
Sei's drum. Hauptsache Dein Thema ist geklärt
Das sich die Leica M-Linsen ab 50mm gut an die mFT Kameras adaptieren lasssen ist mir bekannt. Ich fotografiere auch mit einem Summicron-M 2/50 mit meinen mFT-Kameras mit sehr guten Ergebnissen. Die Zuiko FT-TOP-PRO's überzeugen mich innzwischen allerdings mehr.
Andreas
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Elinchrom
