Fernbedienung der G6 mit Image App - es will nicht klappen
FrankBo
Beitrag von FrankBo » Donnerstag 10. Juli 2014, 18:46
ich kämpfe zurzeit etwas mit der Technik. Ich möchte meine G6 mittals Image App von Panasonic fernbedienen. Ich habe gelesen, dass das funktionieren soll.
Ich habe ein Smartphone von Motorola (android) und dazu die entsprechende App von Panasonic installiert.
Aber es will nicht klappen. So weit bin ich bisher gekommen:
- WiFi an der Kamera aktiviert
- WLAN am Smartphone an, G6 gefunden, Passwort eingegeben
- NFC am Smartphone aktiviert
- Im Kamera-Display steht die Anzeige: Image App starten
- ich starte die App
- Auf dem Display des Smartphone steht, dass ich das Gerät an die Kamera halten soll (NFC-Symbol) --> das mache ich
- es gibt ein akustisches Signal, dass die Kamera offensichtlich mit dem Smartphone kommuniziert; auf dem Kamera-Display steht "verbinden ..." und bleibt so stehen ...
- auf dem Smartphone steht dann nach einer Weile, dass die Verbindung nicht möglich ist. "Bitte starten Sie den Lokal-Modus."
- Und das war's.
Was mache ich falsch?
Danke schon vorab fürs Lesen und hoffentlich auch für die entscheidenden Tipps.
Frank
Re: Fernbedienung der G6 mit Image App - es will nicht klapp
Beitrag von jessig1 » Donnerstag 10. Juli 2014, 19:03
ich habe jetzt grad nicht meine Kamera zur Hand, damit ich dir die genauen Einstellungen sagen könnte.
Aber du darfst nicht das NFC wählen sondern die andere Möglichkeit.
Alexbraun
Beitrag von Alexbraun » Freitag 11. Juli 2014, 13:38
also bei mir ging es problemlos.
Versuch mal so:
1. App auf dem Handy zuerst starten
2. Wlan auf der Kamera nicht aktivieren (ganz normale A, P oder andere Modi auswählen)
3. Handy mit NFC (Rücken) dran halten und weg nehmen (ertönt ein Signal)
4. Handy zur Bestätigung erneut dran halten (in ca. 4-6 Sekunden) (ertönt noch zweites Signal)
Jetzt soll es funktionieren.
Voraussetzung ist, dass das Handy Wifi direkt unterstützt, ansonsten muss es über WLAN Router verbunden werden. Wenn es nicht klappt, schreib hier mal und ich erkläre wie es mit dem Router geht.
ALex
FrankBo
Beitrag von FrankBo » Samstag 12. Juli 2014, 09:11
Alexbraun hat geschrieben:Hallo,
Versuch mal so:
ALex
Danke Alex,
leider geht es so (auch) nicht.
Aber noch will ich nicht aufgeben. Deswegen noch mal kurz zur empfohlenen Reihenfolge:
1. NFC am Handy aktiviert
2. Image App gestartet
3. Die App zeigt an, dass ich das Handy an die Kamera halten soll
4. Kamera eingeschaltet und Handy an die Kamera gehalten; es ertönt ein "positives" Signal im Handy.
5. Kamera zeigt jetzt WiFi aktiv an (blaues Lämpchen) und auf dem Display läuft eine Eieruhr "Verbindet..." - und bleibt ewig so stehen. Mehr passiert dort nicht, bis der Schlafmodus aktiv wird.
6. Halte ich das Handy erneut an die Kamera, ertönt ein "negatives" Signal und es wird angezeigt, dass die Verbindung nicht möglich ist ...
Ich vermute, es liegt irgendwie an der Kamera. Ich bekomme dort z.B. keine Frage, ob das Handy verbunden werden soll. Kann man die WiFi-Funktion irgendwie resetten, ohne sämtliche Einstellungen auf Werkseinstellungen zurück setzen?
Vielen Dank für eure Geduld.
Frank
Alexbraun
Beitrag von Alexbraun » Sonntag 13. Juli 2014, 08:40
Hey Frank,
OK, dann würde ich es ohne NFC versuchen.
Bei dieser Art der Verbindun aktiviert die Kamera ein Wifi Hotspot zu dem du dann mit dem Handy verbinden musst.
1. Auf der Kamera Wlan Knopf drücken
2. Neue Verbindung
3. Aufnahme & Ansicht über Fernbedienung (es wird ein Bild angezeigt mit Wlan Passwort und SSID Name der Kamera)
4. Im Handy auf WLAN Einstellungen gehen
5. Hotspot G6-xxxxxx (in meinem Fall z.B. G6-C01CF0) auswählen
6. Passwort eingeben und auf verbinden drücken. (Auf der Kamera erscheint Smartphone-Anwendung starten)
7. App starten und es verbindet sich schon automatisch.
Zurücksetzen kann man leider komplett die Kamera und nicht nur WLAN
Wenn diese Variante nicht klappt würde ich Garantie nutzen und die Kamera einschicken.
Alex
Alexbraun
Beitrag von Alexbraun » Sonntag 13. Juli 2014, 08:41
@ Admin,
Sorry für Doppelpost - Browser hing und plötzlich war es schon doppelt mal da.
Bitte Löschen :)
Swompie
Beitrag von Swompie » Sonntag 13. Juli 2014, 09:30
Alexbraun hat geschrieben:Hey Frank,
Alex
Genau dasselbe wollte ich auch gerade vorschlagen - hier scheint mal wieder die Technik weniger zu helfen als viel mehr Frust zu verbreiten.. Wie auch immer bei mir funktioniert der Verbindungsaufbau und die Steuerung über die Image App mit einem iPad wie von Alex beschrieben einwandfrei.
Nichtsdestotrotzes ist die Wifi Funktion noch sehr unausgereift (hab damit die Kamera selbst schon einige Male mithilfe eben dieser Funktion aufgehängt). Hoffentlich funktioniert das ganze bei späteren Kameragenerationen einmal besser - vor allem auch im Zusammenspiel mit einem Computer (sei es Windows oder Mac OS X - habe bei eigener Fehlersuche in diversen Foren über dasselbe Probleme gelesen).
@Alex: Falls du der letzte warst der in einem Topic etwas gepostet hast und es nocht nicht zu lange her ist kannst du ihn auch löschen:
Ohne Titel.png (13.69 KiB) 2184 mal betrachtet
Grad nochmal nachgeschaut und man kann die Wifi Einstellungen resetten: Menü -> Setup -> Wi-Fi-Einst. zurücks. (Seite 5)
FrankBo
Beitrag von FrankBo » Sonntag 13. Juli 2014, 09:44
2. Neue Verbindung
Alex
Danke für deine Bemühungen. So, wie du es hier beschrieben hast, habe ich es anfangs ja auch probiert. Wenn ich dann aber 7. die App starte, geht's nicht mehr weiter.
Für mich ist das jetzt kein Drama, sondern mehr nice-to-have. Einschicken werde ich die Kamera also deswegen nicht, aber ich werde es die Tage noch mal probieren und das Ergebnis hier berichten ...
Danke nochmals an alle, die hier geantwortet haben.
Schönen Sonntag noch!
Frank
Alexbraun
Beitrag von Alexbraun » Sonntag 13. Juli 2014, 14:49
@Swompie
alles klar, ich wusste nicht dass man den eigenen Post auch selber löschen kann, Danke für den Tipp.
@Frank
das ist alles merkwürdig. Ich würde versuchen der Kamera Update zu verpassen (falls noch nicht gemacht wurde). Und ich würde versuchen die Kamera mit anderem Handy zu verbinden (wer weiss vielleicht liegt es an dem Handy).
Außerdem, einfach aus neugier würde ich es über WLAN Router versuchen zu verbinden. Eventuell die App auf dem Handy löschen und noch mal zu installieren.
Übrigens habe sich meine Kamera auch schon einige Male aufgehängt während der Nutzung der Fernbedienung, so dass man dann Akku herausgenommen werden muss damit die Kamera wieder einsatzbereit ist.
Alex
mcrbauer
Beitrag von mcrbauer » Freitag 26. September 2014, 10:04
bin neu hier, da ich seit geestern die Lumix LF1 besitze. ich habe nun genau das gleiche Problem wir Frank es schildert (habe auch ein Motorola phone):
- Und das war's.
Auch die Alternative mit Wifi Aktivierung und Passwort klappt nicht, obwohl die Verbindung bestätigt wird ""mit LF1 verbunden". Hat es bei Dir (Frank) inzwischen geklappt und wenn, wie?
Danke,
Chris
