Problem mit dem Snap On
- Sennheiser
Ich nutze den Raynox Konverter 150 über den Snap On am Tubus der FZ200.
Als etwas unbefriedigend empfand ich von Anfang an das man den Konverter über diese Schnappvorrichtung mittig ruckeln muß.
Nun sah ich zufällig bei Gegenlicht einseitig einen Spalt zwischen dieser Schnappvorrichtung und dem Tubus.
Damit sitzt der Konverter schief zur optischen Achse des Objektivs.
Der Versuch durch Drehen der beiden kurzen Gewindenasen im Tubus das Ganze zu richten brachte garnichts.
Mache ich da irgendwas falsch, oder hat man hier schon eine ähnliche Erfahrung gemacht?
Für mich als Fazit: Es muß ein Adapterring von 49 mm auf 55 mm her.
Gruß Rolf
meine Fotos
meine Fotos
Re: Problem mit dem Snap On
Ich denke der Spalt ist durch die Gewindesteigung vor gegeben. Es sei denn du kannst auf der Spaltseite einen Gewindegang mehr nehmen und dadurch ausgleichen.
stay healthy
stay healthy
- Sennheiser
Ja, das kurze Gewindestück auf der einen Seite des Snap On springt aus dem Gewinde des Tubus heraus.
Bin´s aber jetzt leid mit dem Snap On Mist und habe mir gerade einen Step Down Ring 55 mm auf 43 mm bestellt, mit dem der Konverter mittig sauber eingeschraubt werden kann.
Gruß Rolf
meine Fotos
meine Fotos
Rolf, das Ist es.
videowilli
- Sennheiser
Ja, Willi, denke ich auch.
Mir kam dieses Snap On - Teil schon vor dem Kauf des Konverters beim Betrachten im Internet suspekt vor, bzw. ich hatte mich da schon gefragt wie dieses Teil mit nur zwei Gewindenasen wohl den Konverter mittig gescheit ausrichten könne. Ist ja so als wenn man versuchen würde Rundmaterial mit einem "Zweibackenfutter" in die Drehbank zu spannen...
Und wenn dann noch bei dem engen Schärfebereich des Konvertes derselbe schief sitzt und dadurch zwangsläufig an den Kanten Unschärfe produziert - dann bekomme ich die Krise, grins.
Gruß Rolf
meine Fotos
meine Fotos
- Sennheiser
Abschließend und zur Komplettierung:
Heute kam der Adapterring an und wurde direkt mit dem Konverter verschraubt, wo er auch verbleiben wird, denn über den Tubus gestaltet sich das Scharfstellen wesentlich einfacher und schneller als wenn der Adapter am Objektiv angebracht wird.
So entstanden vorhin auch die ersten Makrobilder. Praktisch keine chromatischen Aberrationen und gute Schärfe bis zum Rand künden davon das der Kauf des Raynox eine gute Wahl war.
Gruß Rolf
meine Fotos
meine Fotos
Hallo Rolf,
mal ne Frage von nem Neugierigen.
Der Adapter ist ein "Rohr", welches vom Innendurchmesser dicker und länger als das Objektiv ist, so dass die Zoomfunktion voll erhalten bleibt? Es wäre ja nicht gut wenn man zoomt und stößt dann vorn an.
An der Kamera wird der Adapter am festen Teil des Objektives durch Aufstecken, gute Passung, befestigt?
Ist der Adapter original Panasonic oder von einem Fremdausrüster?
Geht das auch ohne Adapter, wenn ich eine Nahlinse mit 52er Gewinde direkt aufschraube?
Es sind mit der nackten FZ200 schöne Nahaufnahmen zu machen, wenn ich aber die tollen Makros mit der Nahlinse sehe, möchte ich das halt auch mal versuchen.
Jetzt sinds doch mehr als eine Frage geworden
Grüße.
Karl
Grüße.
Karl
stay healthy
stay healthy
- Sennheiser
Hallo Karl,
Ja, der Tubus ist so berechnet das das Objektiv auf die volle KB - Brennweite von 600 mm ausfahren kann ohne anzustoßen.
Befestigt wird er über ein Gewinde an dem Ring der fest mit dem Gehäuse verbunden ist, der das Kameraobjektiv am Gehäuse um ca. 2 Zentimeter umschließt.
Mein Tubus ist kein Original, aber sauber verarbeitet.
Der Vorteil des Tubus ist, das der Abstand zum Motiv von ungefähr 18 Zentimeter immer gleich ist, egal welche Vergrößerung durch die Veränderung der Objektivbrennweite gewählt wird. Ist der Konverter auf dem Objektiv befestigt verändert sich dieser Abstand von 18 Zentimeter durch das Heraus - oder Hereinfahren des Objektivs, und man muß dann ständig über den Makroschlitten die Schärfe durch vor - oder zurückfahren der Kamera nachstellen.
Klar kannst du normale Nahlinsen mit 52 mm Gewinde direkt in das Filtergewinde des Objektivs schrauben.
Allerdings sind die mehrlinsigen Konverter in Sachen Aberration und Randschärfe den einfachen Nahlinsen überlegen.
Gruß Rolf
meine Fotos
meine Fotos
Danke fürs Antworten Rolf.
Jetzt bin ich wieder etwas klüger.Ich werde mal noch ein paar wochen warten bis die Fragerei wieder los geht...
"Was kann man dir denn zu Weihnachten schenken?"
Heuer gibts Antworten
Karl
Karl
stay healthy
stay healthy
Hallo Karl,
kaufe Dir keine Nahlinse im 3er Pack zu 9,99 €.
Kaufe Dir einen Achromaten, das sind Vorsatzlinsen, die aus mindestens 2 Linsen bestehen.
Raynox DCR 150, Marumi +3,0 kosten so ab 50,00 €
Ich würde Dir den Canon 500 D empfehlen, hat nur +2,0 Dioptrin
Dafür aber den größeren Schärfetiefenbereich.
Ich habe den Raynox DCR 150 und den Canon 500 D.
Mit dem Canon 500 D kannst Du auch etwas größere Objekte komplett ablichten.
Abraten würde ich Dir vom Raynox DCR 250, zu geringe Schärfentiefe, schwer ohne Makroschlitten einzustellen.
Tubus ist eigentlich ein Muss, dann den Canon 500 D gleich mit dem passendem Durchmesser kaufen.
Makro heißt üben, üben, üben und weiter üben. In der Anfangsphase sind von 100 Fotos 95 Fotos Müll.
Aber dann kommt Freude auf.
videowilli
Hallo Willi,
danke für die Tipps, das mit den Achromaten hab ich grad ergooglelt. Ein passendes Gewinde zum Adapter ist klar, sonst bräuchte man ja nochmal nen Adapter.
Wie gesagt, ist denn scho Weihnachten...?
Blöd ist nur, dass ich dachte ich hätte die 5%-Hürde schon genommen. Jetzt geht das ganze dann wieder von vorne los
Grüße.
Karl
Grüße.
Karl
stay healthy
stay healthy
- Bluemchen23
@ Sennheiser, kannst du mir bitte den Link von deinem Adapterring hier einstellen?
Würde mich freuen.
Gruß von Blümchen
Würde mich freuen.
Gruß von Blümchen
FZ 1000, FZ 150, Makro-Linsen, Pol-Filter, Graufilter, großes und kleines Stativ, Funk-Auslöser, Marumi Achromat Macro-330
Das Leben ist schön - von einfach hat keiner was gesagt!
Grüsse aus der schönen Pfalz von Elke
- Sennheiser
Bluemchen23 hat geschrieben:@ Sennheiser, kannst du mir bitte den Link von deinem Adapterring hier einstellen?
Klar, der Ring ist ein Heliopan - Ring, bezogen von Foto Mayr.
Da schau ich immer dann rein wenn woanders keine Adapter zu bekommen sind.
Auf der Filterseite 43 mm anklicken, auf der Objektivseite 55 mm anklicken. Dann wird der Adapter mit Preis angezeigt.
http://www.fotofilterversand.de/fofilte ... rringe.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Rolf
meine Fotos
meine Fotos
- Bluemchen23
Dankeschööööööööööön und Grüßle
