Der Apfel im Fokus
valokuva
Der Apfel im Fokus
Beitrag von valokuva » Montag 6. Oktober 2014, 21:30
... oder auch nicht :? .
Beim folgenden Bild wollte ich eigentlich den Apfel scharf haben und das Plakat zumindest etwas schärfer.
Apfel vor Plakat.jpg (182.46 KiB) 1408 mal betrachtet
Der Apfel sollte aber schon einen ziemlich großen Teil des Plakats überdecken. Hatte ich da überhaupt eine Chance? Das Plakat war ca 3 - 4 m entfernt.
Meine Überlegung war folgende:
- Kleine Blende für mehr Schärfentiefe. Ich hatte allerdings etwas von Beugung gehört, also Blende lieber nicht zu weit schließen.
- Zum Vorfokussieren halte ich den Apfel möglichst weit von mir weg, damit ich den Schärfebereich vor dem eingestellten Fokuspunkt nutzen kann.
- Dann den Apfel Richtung Kamera bewegen, damit er schön groß im Bild ist.
Leider ist es mir nicht gelungen, den Apfel scharf zu haben und die große Schrift einigermaßen leserlich.
LG Stefan (G5, GX80)
Moonbull
Re: Der Apfel im Fokus
Beitrag von Moonbull » Dienstag 7. Oktober 2014, 06:50
Moin Stefan,
ich denke mal das der Abstand Apfel zum Plakat zu groß ist!
LG, Wolfgang
Moonbull-exhibition
veo
Beitrag von veo » Dienstag 7. Oktober 2014, 07:43
valokuva hat geschrieben:Das Plakat war ca 3 - 4 m entfernt.
War das eine fixe Größe? Wenn nein, dann wäre näher heran und mehr Weitwinkel die Lösung gewesen. In solch einer Situation kannst Du auch problemlos auf Blende 11 gehen. Das löst das Problem aber nicht wirklich.
Beitrag von lomix » Dienstag 7. Oktober 2014, 09:42
na, da sollte man doch im Garten üben können! Zum Apfel passt Plakat der Beatles! (das schreibt ein Stonesfan :evil: :D )
Beitrag von Guillaume » Dienstag 7. Oktober 2014, 10:05
Hallo Stefan,
welches Objektiv hast Du verwendet. Bei solch einer Aufgabenstellung würde ich mein 20mm nutzen. Den Apfel 20 cm vom Objektiv und 1 bis 1,5 m vom Hintergrund entfernt positionieren. Dann wird mMn der Apfel knackig scharf und der Hintergrund leicht unscharf - bleibt aber erkennbar.
@Lothar: Der Vorschlag mit den Beatles muss Dir schwer gefallen sein :mrgreen:
Moonbull
Beitrag von Moonbull » Dienstag 7. Oktober 2014, 10:14
Laut Exif`s war es ein LUMIX G VARIO 14-140/F3.5-5.6.
Ist es denn überhaupt möglich bei solch großen Distanzen(3-4 mtr.) das gewünschtes Ergebnis der Schärfentiefe zu erzielen?
Gibt es Objektive die so etwas können?
LG, Wolfgang
Moonbull-exhibition
valokuva
Beitrag von valokuva » Dienstag 7. Oktober 2014, 11:51
Hallo Leute,
vielen Dank für die Beschäftigung mit meiner Frage und für die Tipps.
Ich denke, eine Mischung aus den hier gennanten Tipps hätte tatsächlich zu einem befriedigenden Bild geführt.
Kleinere Brennweite hatte ich dabei, z. B. 9 mm.
Blende ein bisschen kleiner, z. B. auf 11
Und mit der kleineren Brennweite hätte ich auch näher ans Plakat heran gekonnt.
Ich habe das mal mit einem Schärfentiefe-Rechner nachgerechnet, den man z. B.-> hier finden kann.
Bei Blende 11, Brennweite 9 mm und Anvisieren des Apfels auf 50 cm Entfernung hätte der Schärfebereich bei 25 cm angefangen und wäre bis ins Unendliche gegangen. Ich hätte also noch viel Spielraum bei der Positionierung des Apfels (nach dem Vorfokussieren) gehabt.
Moonbull
Beitrag von Moonbull » Dienstag 7. Oktober 2014, 17:09
Du hättest doch auch mit dem 14-140/F3.5-5.6. näher an das Plakat gehen können!
Dann wäre halt nur nicht soviel vom Plakat mit drauf.
Ich weiß ja nicht wie wichtig das Plakat für den Apfel ist? :)
LG, Wolfgang
Moonbull-exhibition
valokuva
Beitrag von valokuva » Dienstag 7. Oktober 2014, 18:20
Das Plakat war schon recht wichtig für den Apfel (siehe meinen Beitrag über den Stuttgarter Fotomarathon). Gut, Einheimische werden das Plakat auch erkennen, ohne die Schrift zu lesen.
Ich wollte es schon ganz drauf haben, von daher wäre wohl Objektivwechsel angesagt gewesen. Leider habe ich diese ganzen Zusammenhänge noch nicht so verinnerlicht, dass ich unter Zeitdruck gleich das Richtige tue :x ;).
