TZ 10 beim zoomen sind die Bilder so hell
Justlook
Beitrag von Justlook » Donnerstag 23. Oktober 2014, 16:04
Hallo, ich bin auch mal wieder da....;-)
und zwar hab ich festgestellt, wenn ich ein Motiv ranzoome, dass es dann viel heller ist also Original.
An was liegt das und wie kann ich das ändern? Muss ich da vielleicht die Belichtung jedes Mal ändern?
hier mal ein Foto:
das ist das Original
und hier das rangezoomte:
sieht heller aus!?
Vielleicht weiss jemand einen Rat.
Hab -wie schon in der Überschrift geschrieben- eine TZ 10
viele Grüße
2008 Lumix Start mit TZ 4
Anfang 2014 Lumix TZ 10
Ende 2014 Lumix FZ 50
Und nun noch die TZ 71
Re: TZ 10 beim zoomen sind die Bilder so hell
Beitrag von jessig1 » Donnerstag 23. Oktober 2014, 16:41
leider sind keine Exifs bei deinen Bildern dabei, so daß man nicht sieht mit welchen Automatiken du fotografiert hast und wie die Belichtungswerte sind.
Aber ich meine mal, daß es daran liegt, daß du auf dem ersten Bild wesentlich mehr helle Bildanteile hast als auf dem zweiten.
Je nachdem welche Belichtungsmessung eingestellt hast sucht sich die Kamera ja einen Mittelwert.
Dadurch kommt dann die unterschiedliche Helligkeit.
Das kannst du bei einem passenden Motiv (ich glaube nicht, daß das Pferd noch so steht ;) ;) ) ausprobieren, in dem du mal hin und her zoomst und dabei beobachtest, wie sich die Belichtungswerte - Zeit und Blende- ändern.
Justlook
Beitrag von Justlook » Donnerstag 23. Oktober 2014, 16:44
nein, der dicke Hannes steht nicht mehr so ..lach.....
aber danke erstmal.
Wie kann ich denn die Excifs hier angeben?
Justlook
aber danke erstmal.
Justlook
Beitrag von Justlook » Donnerstag 23. Oktober 2014, 16:51
so...ich glaub,das ich das mit den >Exifs habe?
also auf Eigenschaften des Bildes, das hab ich nun mit Müh un Not per Snippping Tool zurechtgeschnitten (ging echt schwer....das Bild lies sich nicht schneiden)
hoffe, dass es erstmal das richtige war?
Oder kann man das auch anders zeigen?
Beitrag von jessig1 » Donnerstag 23. Oktober 2014, 17:05
die Exifs sind ja grundsätzlich in der Bilddatei vorhanden.
Je nach Programm mit dem du die Bilder auf Forumsgröße bringst gibt es in den Einstellungen eine Möglichkeit zu wählen, ob die Exifs behalten werden sollen oder nicht.
Jetzt ahbe aber ich eine Frage:
Da du nur die Exif eines Bildes eingestellt hast, handelt es sich bei den Beispielen nicht um zwei Bilder sondern um einen Crop?
Dann sollte das Problem ein anderes sein.
Justlook
Beitrag von Justlook » Donnerstag 23. Oktober 2014, 17:49
Jürgen, ich weiss leider nicht, was du mit Crop meinst.
und die Bilder hab ich bei Picasa hochgeladen und dann hier eingefügt. weil sie sonst sicher zu groß wären , wenn ich die als Anhang hochlade.
also hier mal die Exif von dem ZOOM Bild
Beitrag von jessig1 » Donnerstag 23. Oktober 2014, 18:04
ein Crop ist ein Ausschnitt aus einem Bild.
Wenn du mal die Daten vergleichst, dann siehst du, daß die Kamera völlig unterschiedliche Werte eingestellt hat.
Bild 1 Bild 2
Blende F 4 F 3,9
Zeit 1/250 1/320
ISO 160 400
Daraus resultiert dann auch der Helligkeitsunterschied.
Ich denke mal, daß du P oder iA eingestellt hattest.
Solche Unterschiede kannst du vermeiden, wenn du dich von den Automatiken verabschiedest und mindestens teilweise manuell die Einstellungen vorgibst.
Andererseits lassen sich die von dir gezeigten Unerschiede problemlos bei der Nachbearbeitung ausbessern/angleichen.
Nitram
Beitrag von Nitram » Donnerstag 23. Oktober 2014, 18:23
Hallo Justlook,
die Exifs zeigen, das das WW-Bild dunkler und das Zoombild heller ist.
Die Blende ist bei beiden ungefähr gleich F/4 bzw. F/3,9.
Aber der ISO Wert und die Beelichtungszeit sind verschieden.
WW: ISO 160, 1/250sec
Tele: ISO 400, 1/320sec
D.h. das Tele-Bild ist ca. "2 Stufen" heller.
Hier ein Erklärungsversuch:
Blende, ISO und Verschlusszeit wirken auf die Belichtung ein.
Blende ist gleich (4 / 3,9). also bleiben ISO und Zeit.
Da kann man dann ISO Reihen mit Verschlusszeit Reihen vergleichen:
ISO: 100 - 160 - 200 - 250 - 320 - 400 - 500 - usw. ... 1600
Sec: 1/200 - 1/250 - 1/320 - 1/400 - 1/500 - 1/640 - 1/800 - ...
Bei deinen Bildern würde das bedeuten:
Das WW Bild hat ISO 160 und 1/250sec.
Wenn das Tele Bild die selbe Helligkeit haben soll, dann müsste bei ISO400 mit 1/640sek belichtet werden.
Weil aber bei ISO 400 mit 1/320sec doppelt so lang belichtet wird, wird das Tele Bild heller.
Ich hoffe das war verständlich.
In deisem Sinne
Sch..... Jürgen war schneller.
Grüße aus der Noris
Martin
Justlook
Beitrag von Justlook » Donnerstag 23. Oktober 2014, 19:01
ihr seit klasse, danke für die Erklärung.
also werd ich beim nächsten mal, wenn ich mit P knipse, die Belichtung beim zoomen dunkler machen bzw mal bissel rumtesten, hab ich bis dato noch nicht gemacht.
Bei iA gehts ja nicht.
oder wird das dann automatsich dunkler, weil es ja AUTOMATIK ist?
hab das Bild mal dunkler gemacht mit meinem Uralt Fotobearbeitungsprogramm Ulead:
sieht jetzt besser aus, hm?
Nitram
Beitrag von Nitram » Donnerstag 23. Oktober 2014, 19:15
Hallo Justlook,
bei P-Automatik geht das nicht.
Da hast du nur Einfluss auf den ISO-Wert, aber nicht auf die Zeit.
Du könntest da aber mit dem EV-Wert was machen. -1/3 oder -2/3 machen das Bild dunkler.
Wenn du Einfluss auf die Zeit (und ISO) nehmen willst, dann musst du im S-Modus fotografieren.
In diesem Sinne
Grüße aus der Noris
Martin
Beitrag von jessig1 » Donnerstag 23. Oktober 2014, 19:28
Justlook hat geschrieben:
Wenn du jetzt noch den Lensflare auf der Mähne retuschierst ist das Bild einwandfrei.
Justlook
Beitrag von Justlook » Donnerstag 23. Oktober 2014, 19:29
doch...ich kann bei P auch die Belichtung einstellen. oben drück ich da drauf...also bei dem runden, wo die Einstellungen sind
hm...wie soll ich das erklären---
sieht man das Bild?
also über MENÜ SET kan ich das einstellen, wo + / - stehen
Justlook
Beitrag von Justlook » Donnerstag 23. Oktober 2014, 19:30
jessig1 hat geschrieben:
Was ist denn das schon wieder?? Lensflare??
Beitrag von jessig1 » Donnerstag 23. Oktober 2014, 19:45
Lensflare ist der helle Teil auf der Mähne, der durch ungünstigen Lichteinfall entsteht.
Zu P: hier kannst du mit + und - nur die Kombination Zeit/Blende linear ändern. Dh. die Belichtung ändert sich nicht.
