Lumix G6 Focusstacking über Lumix Link möglich?
thardy
Beitrag von thardy » Samstag 28. März 2015, 12:18
ich überlege, mir einen gerbauchten G6-Body zu kaufen, vorher würde ich aber gerne folgendes wissen: kann ich mit der App "Lumix Link" auf meinem Android Handy den Focus in kleinen Schritten verstellen und auslösen, also so etwas wie manuelles Focustacking betreiben ohne Makroschlitten? Ich würde dafür das 45mm Macro-Elmarit benutzen, welches ich schon habe. Als Body nutze ich momentan eine G3, die sich aber ja leider nicht mit Lumix Link steuern lässt, deshalb kenne ich die Möglichkeiten der App auch nicht im Detail...
Danke & Gruß
thardy
Re: Lumix G6 Focusstacking über Lumix Link möglich?
Beitrag von Lenno » Samstag 28. März 2015, 15:07
Nein, leider nicht, wäre paraktisch wie man das von Helicon Focus her kennt, nur musst du bedenken
das das für DSLR Kameras ist die mit Phasen AF arbeiten wo eine Entfernungsmessung stattfindet und damit
auch möglich per solchem Gerät schrittweise in bestimmten Abständen den Fokus zu verändern.
Die G6 arbeitet mit Kontrastautofokus wo keine Entfernungsmessung stattfindet, was sollte man dort also
an Schritten vorgeben? Sicherlich irgendwie auch technisch und programmierbar lösbar, aber so eben nicht vorgesehen.
Leider bleibt dir da nur, für gute Ergebnisse, ein Makroschlitten.
Wenn es etwas gröber sein darf, kannst du versuchen per App verschiedene Fokuspunkte zu setzen,
das geht natürlich, ist aber kein wirkliches Focusstacking.
thardy
Beitrag von thardy » Samstag 28. März 2015, 15:37
Das leuchtet ein, vielen Dank David!
Wie "fein" lässt sich mit der App denn der Fokus verstellen? Und wie genau ist das gelöst, tippen oder einen Regler verschieben, oder wie muss ich mir das vorstellen? Wenn es in einigermaßen kleinen Schritten ginge, wäre das ja zumindest eine Notlösung um die Schärfeebene immer ein bisschen weiterzubewegen.
Beitrag von Lenno » Samstag 28. März 2015, 16:10
Kannst halt mit dem Finger drauftippen.
Z.B. im Vordergrund ist ein Rosenbusch, tippst auf diesen, Rosen sind scharf, im Hintergrund ein Schloss, tippst auf dieses ist dieses scharf.
Vielleicht noch einmal irgendwo dazwischen.
3 Bilder kombiniert, von vorne bis hinten alles scharf.
So richtig feine Millimeter Schrittchen sind nicht möglich.
Beitrag von Horka » Samstag 28. März 2015, 16:17
David, ich nutze die App (noch) nicht. Kann man damit nicht manuell fokussieren?
thardy
Beitrag von thardy » Samstag 28. März 2015, 16:20
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob man mit der App nicht manuell fokussieren kann?
Darauf basierte überhaupt nur meine ganze Überlegung.
Beitrag von Lenno » Samstag 28. März 2015, 16:32
Dazu müßte man dann ein Objektiv verwenden das sich per Motor den Fokus steuern lässt. Gibts das überhaupt? Das wäre doch wieder AF oder.
Ich kenn nur Objektive die halt den Zoom per Motor verschieben.
ansonsten Objektive die man sonst manuell am Fokusring händisch bedienen muss, bei denen geht es logischerweise nicht.
Wenn dir diese feine Schritte reichen, dann könnte man das machen. Ich kann es leider nicht ausprobieren weil alle
Objektive die ich habe müssen manuell per Hand scharfgestellt werden, die haben keinen Motorzoom.
Beitrag von Lenno » Samstag 28. März 2015, 16:37
Es gibt zwei Apps
- Panasonic Lumix Ling
- Panasonic Image App
Beitrag von Lenno » Samstag 28. März 2015, 16:46
Ich empfehle die Panasonic Image App
GuenterG
Beitrag von GuenterG » Samstag 28. März 2015, 17:15
Lenno hat geschrieben:Dazu müßte man dann ein Objektiv verwenden das sich per Motor den Fokus steuern lässt. Gibts das überhaupt?
Ja, das 45-175 hat einen Motorzoom.
Ist aber, was Schärfe angeht nur mittelmäßig
Günter
thardy
Beitrag von thardy » Dienstag 31. März 2015, 08:58
Lenno hat geschrieben:Dazu müßte man dann ein Objektiv verwenden das sich per Motor den Fokus steuern lässt. Gibts das überhaupt? Das wäre doch wieder AF oder.
Wenn ich bei meinem Macro-Elmarit manuell fokussiere, muss ich den Fokusring am Objektiv drehen, so weit, so klar. Aber das ist doch auch kein mechanischer Fokus, sondern eher sowas wie "focus-by-wire", oder? Der Ring lässt sich ja in beide Richtungen unendlich weit drehen.
Wenn die Fokussierung durch den Ring also elektronisch angesteuert wird, sollte das doch auch mit der App gehen, bzw. sind doch die Vorraussetzungen dafür vorhanden, oder hab ich da einen Denkfehler?
smokey55
Beitrag von smokey55 » Dienstag 31. März 2015, 11:58
*heul*
Welcher Zusammenhang soll denn bitte zwischen Autofodus und Focusstacking sein?
Manuelle Focussierung an einem Objektiv mit Focusmotor geht "by wire", also die mech. Bewegung des Focusrings (oder eines anderen Inputs) wird in Befehle für den Focusmotor umgesetzt.
Die einzig sinnvolle Frage hier ist, kann die Pana-App manuelle Fokusierung durchführen ... das kann ich aber auf die Schnelle auch nicht beantworten.
thardy
Beitrag von thardy » Dienstag 31. März 2015, 12:43
smokey55 hat geschrieben: Die einzig sinnvolle Frage hier ist, kann die Pana-App manuelle Fokusierung durchführen
Diese Frage wurde ja auch gestellt ;)
smokey55 hat geschrieben: ... das kann ich aber auf die Schnelle auch nicht beantworten.
Na dann...
smokey55
Beitrag von smokey55 » Dienstag 31. März 2015, 13:17
thardy hat geschrieben:
thardy hat geschrieben: Diese Frage wurde ja auch gestellt ;)
... aber nicht beantwortet!
thardy hat geschrieben: Na dann...
aber vielleicht hilft das:
http://www.dpreview.com/forums/post/54421592" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ansonsten wartest Du bis heute Abend, dann kann ich es auf meiner G6 ausprobieren.
Da die G6 kein Fokusstacking integriert hat, muss man es "zu Fuss" machen via App ... entweder manuel Fokusieren oder Touch-Focus
thardy
Beitrag von thardy » Dienstag 31. März 2015, 14:15
smokey55 hat geschrieben: Ansonsten wartest Du bis heute Abend, dann kann ich es auf meiner G6 ausprobieren.
Ja genau, "zu Fuss" hätte ich es auch machen wollen. Aber manuell fokissieren muss schon sein, Touch wird wohl zu ungenau sein. Bin gespannt, danke!
