Makro - Aufnahmen
wolle
Makro - Aufnahmen
Beitrag von wolle » Dienstag 22. November 2011, 17:38
Hallo im Forum,
habe folgende Frage
schlage mich mit dem gedanken einen makro vorsatz - RAYNNOX DCR 150 - zukaufen
benötige ich hierzu den panasonic adapter LA 5 ?
im buch von frank - übrigens super klasse -
ist auf seite 180 ist ein filter durchmesser gewinde von 43mm angegeben - raynox -
gewinde an der fz 150 ist aber 42mm
passt dieser makro vorsatz oder liegt evtl. ein druckfehler vor
oder liegt bei mir ein fehler vor?
hat evtl. jemand mit diesem teil erfahrung?
für eine anwort bin sehr dankbar
gruss und immer gut licht
wolle
wolle
Digital FZ 150 / Raynox 150
wozim
Re: Makro - Aufnahmen
Beitrag von wozim » Dienstag 22. November 2011, 19:01
die Raynox-Linsen werden mit einer Schnappfassung geliefert.
Damit kannst du sie vorne aufs Objektiv klemmen, oder auf den Adapter.
Beides ist möglich.
Das Filtergewinde der FZ150 beträgt 52 mm, nicht 42 mm.
wolle
Beitrag von wolle » Dienstag 22. November 2011, 19:54
wozim hat geschrieben:Hallo,
Beides ist möglich.
hallo wolfgang
sorry habe mich verschreiben,
meinte auch 52 mm durchmesser
nochmals danke für die schnelle antwort
trotzdem noch eine frage: muss die kamera beim benutzen der RAYNOX -Linse auf KONVERTER eingestellt werden?
gruss wolle
wolle
wozim
Beitrag von wozim » Dienstag 22. November 2011, 20:24
Eindeutig "NEIN".
Nur den Fokusschalter auf AF.
Die Konverter-Einstellung ist wohl nur auf die Raynox-Linse abgestimmt. Da hast du zwar auch beide Möglichkeiten (mit und ohne Konverter), aber mit Konverter kannst du etwas näher ran.
Dafür wird dir der Blitz gesperrt.
Die Zeichnung bei den Raynox-Linsen ist ohne Konverter etwas besser.
Sieh mal hier: http://www.lumix-forum.de/viewtopic.php ... p=825#p825
wolle
Beitrag von wolle » Dienstag 22. November 2011, 20:59
wozim hat geschrieben:Eindeutig "NEIN".
hallo Wolfgang
besten Dank für Deine Ausführungen
habe die zwei Draht - Bilder betrachtet das ohne Konverter ist meiner Ansicht nach besser
(_Schärfe und Kontur)
bin mal gespannt wenn das teil da ist werde mal zur begutachtung einige bilder versuchen einzubringen
danke nochmals und gruss
wolle
wolle
wozim
Beitrag von wozim » Dienstag 22. November 2011, 21:07
Sorry, da ist mir ein Fehler unterlaufen;
den Schalter natürlich auf Makro-AF, nicht AF.
emeise
Beitrag von emeise » Mittwoch 23. November 2011, 10:39
Hallo ,
Die Frage, die meiner Meinung nach nicht beantwortet ist, ist :
Braucht man bei Verwendung des Raynox 150/250 an der FZ150 den
Adapter LA5 ?
Wenn's auch ohne geht, was ist dann der Unterschied ?
Geht auch der längere LA5 E , der für die FZ100 angeboten wird ?
wozim
Beitrag von wozim » Mittwoch 23. November 2011, 12:33
ist das nicht eindeutig?
wozim hat geschrieben:Damit kannst du sie vorne aufs Objektiv klemmen, oder auf den Adapter.
Beides ist also möglich und zeigt qualitativ keine Unterschiede.
Von einem kürzeren Adapter LA 5 habe ich bisher nichts gehört oder bei Panasonic gefunden.
Es ist immer der LA 5E gemeint.
emeise
Beitrag von emeise » Mittwoch 23. November 2011, 23:08
Danke Wolfgang.
Hier mal ein Link zum kurzen LA5. Das hat mich irritiert.
http://www.yatego.com/riccos-camera/p,4 ... 5-dmw-la-5
wozim
Beitrag von wozim » Donnerstag 24. November 2011, 08:32
Hallo Dieter,
ich habe noch einmal nachgesehen, auf der Verpackung steht LA 5E, auf dem Tubus selbst nur LA 5.
Die Abbildung auf deinem Link ist kein LA 5(E), dient wohl nur der Veranschaulichung.
Bei einem so kurzen Tubus würdest du beim Zoomen das Objektiv durch den Vorsatz drücken. :shock:
