FZ 1000 + POFILTER + SOBLENDE
Hallo Lumixfreunde!
Ich bitte um Hilfestellung bei folgendem Problem:
Lumix fz 1000 + zu beschaffender Polfilter
Gibt es eine Möglichkeit die Sonnenblende am Polfilter zu befestigen
bzw. gibt es eine Fremdfabrikat SoBlende die in den Filterring des Polfilter passt?
Besten Dank im voraus für Hinweise.
Beste Grüsse aus Wien
WOK (Wolfgang)
WOK (Wolfgang)
Re: FZ 1000 + POFILTER + SOBLENDE
da die Filter meistens ein Frontgewinde haben:einfach eine "3 in 1 Gummiblende" (damit kann man gut im WWW danach suchen) mit dem entsprechenden Durchmesser besorgen ...
Hallo Wolfgang,
schau mal hier: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... F3T-5NZDoQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Suche dort Gegenlichtblende faltbar 62mm
Dadurch, dass die Gegenlichtblende ins Filtergewinde eingeschraubt wird,
vergrößert sich die WW-Brennweite.
videowilli
Sonnenblende am Polfliter würde ja auch nicht funktionieren, da der Polfilter je nach Lichtrichtug verdreht wird. Die Sonnenblende, welche auf das Objektiv abgestimmt ist, hat ja eine fest vorgegebene Stellung.
Polfilter und Sonnenlende passen auch gleichzeitig drauf, nur kommt man dann nur noch schlecht an den Polfilter zum Drehen...
Erst schießen, dann fragen!
Also ich schraube meine Faltstreulichtblende an das Polfilter ( etwas fester )Icebear hat geschrieben:Polfilter und Sonnenlende passen auch gleichzeitig drauf, nur kommt man dann nur noch schlecht an den Polfilter zum Drehen...
und dann kann ich mit der Faltstreulichtblende auch das Polfilter drehen.
@videoL
Dann wird Deine Streulichtblende aber wahrscheinlich rund sein und nicht auf die Objektivgeometrie optimiert, so wie es die Originalblende ist.
Gerade erst gesehen: Wenn man mit einem POfilter Kim Kardashian fotografiert: Was bleibt dann übrig?
@ ALL:
vielen Dank für INFO.
WOK (Wolfgang)
WOK (Wolfgang)
Man sollte noch aufpassen mit den Abmessungen, damit's auch in die Kameratasche passt.
Eine faltbare Gegenlichtblende aus Gummi ist bedingt durch den Gewindeteil mindestens 10mm dick (je nach Faltvariante) - die Gummiblenden von B+W scheinen mir noch am platzsparendsten zu sein und haben zudem eine Riffelung am Rand mit der man den Polfilter sicherlich sehr gut bedienen kann.
Viele Grüße aus dem Ruhrpott
Björn
Lumix DMC-FZ1000 mit Kleinkram
Björn
