FZ300: Verbindung mit WLAN klappt nicht
schreihals
Beitrag von schreihals » Donnerstag 22. Oktober 2015, 10:03
Liebe Leute,
ich habe Probleme mit dem Verbinden der FZ300 mit dem Smartphone etc.
Vorgehen 1:
Cam: Neue Verbindung herstellen
Handy: entsprechendes WLAn wählen, APP öffnen. Es heisst, Verbindung werde hergestellt, bricht dann aber mit Fehlermeldung ab: "Verbdinung konnte nicht hergestellt werden".
Vorgehen 2:
App: WIFI und dann Netzwerk wählen. Auch hier heisst es, Verbindung werde hergestellt, bricht dann aber mit Fehlermeldung ab: "Verbdinung konnte nicht hergestellt werden".
Vorgehen 3 (gerade irgendwie nicht reproduzierbar, da ich QR auf Cam nicht mehr finde):
Verbinden per QR Code. Scanne klappte, nicht aber verbinden.
Auch das Verbinden der Kamera ganz normal mit meinen WLAN Netzen klappt nicht.
Danke für eure Hilfe. :)
Re: FZ300: Verbindung mit WLAN klappt nicht
Beitrag von videoL » Donnerstag 22. Oktober 2015, 11:30
Eine Frage, hast du die richtige Panasonic App ? Die Image App ?
Hatte bei mir mit der FZ 1000 zuerst auch nicht geklappt.
Hatte eine andere Panasonic App.
Viel Erfolg.
schreihals
Beitrag von schreihals » Donnerstag 22. Oktober 2015, 12:18
Hi Willi, ja ist die Image APP. Lg
Goddy
Beitrag von Goddy » Donnerstag 22. Oktober 2015, 15:15
So gerade mal getestet.
Kamera>WiFi>neue Verbindung>Aufnahme und Ansicht über Fernbedienung wählen
Samsung Galaxy S5
Einstellungen >WLAN>Handy-name auswählen> auf verbinden klicken>Verbindung hergestellt.
Dann Image App öffnen>Verbindung wird automatisch herstellt> Fernbedienung aktiv.
Klappt.
Gruss
Goddy
schreihals
Beitrag von schreihals » Donnerstag 22. Oktober 2015, 19:45
Seltsam ich mache es genauso und es geht nicht. danke.
schreihals
Beitrag von schreihals » Freitag 23. Oktober 2015, 15:32
OK das Problem Kamera-App scheint gelöst: laut Übereinstimmungen Einträgen im Appstore unterstützt die app nicht Android 6.0. Ganz schön langsam, Panasonic.
Warum ich die Kamera aber nicht mit meinem WLAN Netzwerk verbinden kann, bleibt weiterhin offen...
Bilderfreund
Beitrag von Bilderfreund » Sonntag 25. Oktober 2015, 11:09
Hallo schreihals,
ich nehme mal an, dass Du de facto die Kamera bei Deinem Heim-Router anmelden willst. Häufig haben diese Router bei WiFi-Verbindungen eine Schutzfunktion, die nur die Verbindung zu bereits registrierten Geräten erlaubt, einfach um sicherzustellen, dass nicht jedermann an Deinen Router kommt. Könnte so ein Schutz auch bei Dir eingestellt sein? Schaue mal auf der WiFi-Seite des Routers nach, da müsstest Du einen entsprechenden Hinweis finden. Wenn es so ist, dann soltest Du diesen Schutz zur Erstregistrierung rausnehmen, danach kann er wieder gesetzt werden, wenn gewünscht.
Viel Erfolg,
Bilderfreund
schreihals
Beitrag von schreihals » Sonntag 25. Oktober 2015, 16:49
Danke fur den Vorschlag, Bilderfreund. Daran liegt es aber nicht, kann bei meinen Routern anmelden wie es beliebt. Eben wieder problemlos einen neuen Kindle mit dem Router verbunden. Der ist fix auf Channel 6 eingestellt, weil da am besten hier. Aber das duerfte ja nichts ausmachen
HJarausch
Beitrag von HJarausch » Mittwoch 28. Oktober 2015, 11:10
schreihals hat geschrieben:OK das Problem Kamera-App scheint gelöst: laut Übereinstimmungen Einträgen im Appstore unterstützt die app nicht Android 6.0. Ganz schön langsam, Panasonic.
Ab heute gibt es für Android eine neue Version, die laut Panasonic Android 6 unterstützt.
schreihals
Beitrag von schreihals » Mittwoch 28. Oktober 2015, 12:03
HJarausch hat geschrieben: Ab heute gibt es für Android eine neue Version, die laut Panasonic Android 6 unterstützt.
Juhu danke, lädt in diesem Moment. Heute Abend mal testen. Die Basler Herbstmesse ist dafür genau richtig - Jahrmarkt und Kirmes in der ganzen Stadt. :)
siedelbert
Beitrag von siedelbert » Freitag 8. Januar 2016, 18:48
wenn ich die FZ300 mit dem PC verbinden will und die Wifi Verbindung des PC an der FZ steht, und dann am Display der Kamera meinen Rechner auswähle, will sie, dass ich einen Anmeldenamen und Passwort eines Kontos eingebe. Welches ist gemeint? Die Anmeldedaten vom PC werden nicht akzeptiert...
achso, nochwas:
woran mag es liegen, dass die Kamera mehrere Accesspoints der Nachbarschaft findet aber mein eigenes nicht?
vielen Dank
Adi aus Warstein
vielen Dank
Adi aus Warstein
absoluter Fotoanfänger!
Havaneser
Beitrag von Havaneser » Freitag 8. Januar 2016, 18:54
Ich glaube, ich habe die Anmeldedaten vom Router gebraucht. Einen Versuch wäre es ja wert. Viel Glück!
Grüße aus SH,
Jutta
HAL
Beitrag von HAL » Samstag 9. Januar 2016, 10:30
Ich habe dort eingegeben:
- meinen Windows- Benutzernamen (ich habe den vom Administrator- Konto genommen)
- mein Windows- Kennwort (das, welches beim Starten des Rechners bzw. Anmelden des Administrator- Kontos gebraucht wird)
Ich habe die Kamera über den Router verbunden (also nicht WiFi direct, das funktioniert nur mit meinem Smartphone ordentlich).
Hoffe, das hilft, HAL
