Egon349
Beitrag
von Egon349 » Samstag 2. Januar 2016, 23:48
Hallo in die Runde!
Habe eine GX8 neu und natürlich meine Problemchen mit der Bedienung.
In den Menus sind imer eine ganze Reihe von Punkten nicht anwählbar, warum?
Im Moment bekomme ich z.B. den Bliz nicht eingeschaltet. (Aufnahmemodus: Bildgröße 3:2, Qualität L, RAW+JPG).
Viel Grüße, Jürgen
Jürgen
Beitrag
von jessig1 » Samstag 2. Januar 2016, 23:52
hast du den EV aktiviert?
Es gibt verschiedene Funktionen, die gegenseitig ausschließen. Dann ist das menue entsprechend ausgegraut.
In der BA steht bei den Funktionserklärungen immer dabei, was bei der gewählten Funktion dann nicht zur Verfügung steht.
Beitrag
von Horka » Samstag 2. Januar 2016, 23:57
Für angegraute Menüpunkte gibt 397 Gründe. Beim Blitz drei oder fünf oder noch mehr.
Das Handbuch ist keine vergnügliche Lektüre. Ein Buch von Frank Späth schon. Aber mit ein bisschen Geduld und der Suchfunktion (Strg F Blitz ) findet der geneigte Leser auch im Handbuch die Ausnahmen, die wir Dir hier natürlich nach einer Gegenfrage (hast Du schon...?) nennen können.
Wir helfen gerne, aber ein bisschen Eigeninitiative erleichtert uns das Helfen.
icetiger
Beitrag
von icetiger » Sonntag 3. Januar 2016, 08:39
Horka hat geschrieben:
Ja, wenn es eines gibt. Aber woher soll ein Neueinsteiger wissen, dass das G70-Buch auch halbwegs für die GX8 passt? Insofern ist der Hinweis auch ein nicht existierendes Buch nicht sehr hilfreich. Wenigstens die Alternative sollte schon genannt werden.
Icetiger
Beitrag
von Horka » Sonntag 3. Januar 2016, 10:12
Stimmt. Danke.
Egon349
Beitrag
von Egon349 » Sonntag 3. Januar 2016, 12:41
Danke erstmal für die Antworten.
Der elektronische Verschluß ist deaktiviert. Blitz geht trotz dem nicht, Menu-Punkt ausgagraut.
Ein Problem ist, daß bei den Menupunkten in der Beschreibung steht was nicht geht aber es steht nicht da unter welchen Bedingungen es nicht geht: z.B. bei Blitz steht nicht wann er nicht gewählt werden kann. Das bedeutet, daß ich 5 oder mehr Einstellungen finden muß wo steht, daß der Blitz nicht geht.
Jürgen
Jürgen
Beitrag
von Guillaume » Sonntag 3. Januar 2016, 13:18
Um welchen Blitz handelt es sich hier eigentlich, der nicht eingeschaltet werden kann? Die GX8 hat keinen eingebauten Blitz. Es wird auch kein externer Blitz mitgeliefert. Wenn ein externer Blitz vorhanden sein sollte, sollte dieser auf den Blitzschuh gesteckt und auch angeschaltet werden. M.E. gibt es dann erst eine elektronische Verbindung zur Kamera, die dann das Blitzmenü zur Verfügung stellt. Solange kein unter Strom stehender Blitz im Blitzschuh vorhanden ist, sieht sich die Kamera-software auch nicht genötigt, das Blitzmenü zu aktivieren.
Anders bei der G70 - die hat einen eingebauten Blitz - da klappt es auch mit dem Menü.
Beitrag
von jessig1 » Sonntag 3. Januar 2016, 14:06
Die Serienbildfunktion und Breaketing schließen den Blitz auch aus.
Egon349
Beitrag
von Egon349 » Sonntag 3. Januar 2016, 18:58
Nochnmals vielen Dank - jetzt geht es!
Hatte mit einem noch blitzenden alten Singapur-Rollei-Blitz probiert. Der hat aber offenbar nicht genügend oder keine Spannung am Mittenkontakt.
Mit meinem Cullmann MD34S funktioniert es bestens.
Jürgen
Jürgen
Beitrag
von Horka » Sonntag 3. Januar 2016, 19:15
Hoffentlich hast Du mit Deinen alten Blitzen Dir nicht die TTL-Automatik zerschlagen.
Egon349
Beitrag
von Egon349 » Montag 4. Januar 2016, 18:14
Alle Funktionen der Kamera und des Blitzes ok. Die Aufnahmen mit der "Computer"- und Indirekt-Einstellung des Cullmann-Blitzes (f = 8, ss = 1/60, ISO 200) sind gut belichtet und der Raum ist gut ausgeleuchtet.
Für technisch Interessierte. Habe den Grund für die Fehlfunktion des Rollei-Blitzes gefunden:
Die CX8 erwartet am Mittenkontakt + aber die Rolleis haben den - Pol darauf gelegt. Für die mechanische Auslösung der alten Singapur-Rollei kein Problem aber für unsere Halbleiter-Schalterchen ...
Grüße, Jürgen
Jürgen
Beitrag
von jessig1 » Montag 4. Januar 2016, 19:04
bevor du alte Blitzgeräte verwendest, solltest du die Zündspannung messen.
Bei einer Anfrage beim Support erhielt ich die Auskunft, daß G70 und FZ1000 max. 5V vertragen.
Alles was drüber ist kann, muss aber nicht, zu Schäden führen.
