Lumix G -Focus peaking
Lumix-Reinhold
Beitrag von Lumix-Reinhold » Donnerstag 10. März 2016, 16:56
Frage an die Lumix G-Gemeinde:
Das Focus peaking meiner Lumix G70 funktioniert bei meinen originalen Lumix-Wechselobjektiven anstandslos. Benutze aber oft noch mein Balgengerät mit einem 105 mm Objektivkopf für Nahaufnahmen. Der Anschluss erfolgt über einen Adapter M42 / MFT. Bei alten "analogen" Objektiven scheint das Focus peaking nicht anzusprechen - es ist jedenfalls im Sucher nichts zu sehen.
Grüße,
Reinhold
_______________
Lumix GH1+G70, 14-140mm + 20mm/1,7 + 45mm/2,8 + 100-300mm + Balgen und 105mm Objektivkopf
berlin
Re: Lumix G -Focus peaking
Beitrag von berlin » Donnerstag 10. März 2016, 17:24
Lumix-Reinhold hat geschrieben: Bei alten "analogen" Objektiven scheint das Focus peaking nicht anzusprechen - es ist jedenfalls im Sucher nichts zu sehen.
Bei mir hat es damals nicht funktioniert, weil die alten Tüten nicht richtig scharf waren.
Bernhard
veo
Beitrag von veo » Donnerstag 10. März 2016, 17:49
Lumix-Reinhold hat geschrieben:Balgengerät mit einem 105 mm Objektivkopf für Nahaufnahmen.
Da hast Du vermutlich zu wenig Licht und zu wenig Schärfentiefe, damit das gehen kann.
Lumix-Reinhold
Beitrag von Lumix-Reinhold » Donnerstag 10. März 2016, 21:11
@Berlin
Ich denke meine alte Tüte (30 Jahre auf dem Buckel) steht der Neuen in nichts nach. Daran kann es also nicht liegen.
Grüße,
Reinhold
_______________
Der_Pit
Beitrag von Der_Pit » Donnerstag 10. März 2016, 21:17
Nun, es kann durchaus schon die Dunkelheit sein. Für das Fokuspeaking braucht es guten Kontrast und ausreichend Helligkeit, und wenn Du (vermutlich?) die Blende beim manuellen Objektiv etwas (mehr) geschlossen hast bleibt da nicht wirklich genug übrig. Die 'automatischen' Linsen bestimmen den Fokus ja noch bei Offenblende und schliessen die erst für die Aufnahme....
Flickr
Beitrag von Horka » Donnerstag 10. März 2016, 21:23
Meine Antwort im SKF:
Kommunikation zwischen Kamera und Objektiv ist für das Peaken nicht nötig. Die Kamera nutzt vermutlich die Kontrastbestimmung.
Meine Fremdobjektive an der GX7 und der GM5 peaken, allerdings sehr schwach. Möglicherweise spielt die Abbildungsqualität eine Rolle.
Versuche an einem sehr kontrastreichen Motiv die Peaking-Einstellung Low (falls die G70 das kann), dann werden ein paar mehr Punkte angezeigt.
Bei meinen beiden Objektiven spielt die Blendeneinstellung keine Rolle für die Stärke der Anzeige. Sie ist mMn. lichtstärke-unabhängig.
berlin
Beitrag von berlin » Donnerstag 10. März 2016, 21:55
Lumix-Reinhold hat geschrieben:@Berlin
Leider kann man das gerade bei Makros nicht auf solchen kleinen Bildern beurteilen.
Hier geht es um Kontrastsprünge in Pixelgröße. Analoge Objektive sind anders konstruiert,
da sie nicht auf das Linsenarray vor dem Sensor Rücksicht nehmen und den größeren
Kleinbild-Bildkreis :geek: ausleuchten müssen.
Bernhard
available
Beitrag von available » Donnerstag 10. März 2016, 23:06
Horka hat geschrieben:Meine Antwort im SKF:
Ist das so? Beim meiner E-M1 ist dem nämlich nicht so.
An ihr muss ich die Peaking Funktion auf eine Taste legen (und anwählen), denn die Kamera weiß nichts von einer adaptierten Linse und schaltet somit das Peaking nicht ein.
Wenn das Peaking dagegen aktiviert ist sehe ich die Auswirkung auch sehr gut mit meinen adaptiertien Linsen. (Zeiss, Nokton etc.)
Andreas
G3/GH2/E-M1
Wali 7.5
Nokt 0.95/25
Oly 45/75/12-40/40-150
Zeiss 1.4/50/85
Canon 70-200
Leica Summicron-M 2/50
Zuiko FT 2/14-35/50/150
Elinchrom
Beitrag von Horka » Donnerstag 10. März 2016, 23:57
Ausprobiert mit GX7 und GM5 mit zwei analogen Zuiko-Linsen am geflochtenen Taschenuhrband aus dem Haar meiner Großmutter (ca. 1900) vor heller Tapete.
Lumix-Reinhold
Beitrag von Lumix-Reinhold » Freitag 11. März 2016, 14:52
Habe jetzt mein Balgengerät mit dem Objektivkopf zum "peaken" gebracht!!!!
Die Geheimformel lautet "Focus peaking>Einstellung>Low". Es liegt also nicht an einer fehlenden Kommunikation zwischen Gehäuse und Objektiv. Auch nicht unbedingt daran, dass die Lumix-Objektive bei offener Blende messen. Bis zu einer Balgenauszugslänge von 8 cm und Blende 11 funktioniert das mit den alten Klamotten mit dieser Peak-Einstellung einwandfrei. Bei einer Auszugslänge von 9 cm muss ich die Blende ganz aufmachen (f=4). Danach ist kein "peaken" mehr zu sehen. Übrigens, bei einer Gesamtauszugslänge des Balgens von 13 cm (M 1:1,7) ist das Sucherbild immer noch wunderbar hell und ich kann ohne weiteres mit der Sucherlupe scharf stellen. Das ist ein ungeheurer Vorteil der Lumix oder DSLM gegenüber dem optischen Sucher einer Spiegelreflex, bei der mit wachsender Auszugslänge das Sucherbild immer dunkler wird.
Grüße,
Reinhold
_______________
berlin
Beitrag von berlin » Samstag 12. März 2016, 07:05
Die Einstellung "Low" bewirkt, dass die Schärfe-Erfassung etwas breiter, also ungenauer erfolgt.
Bei nicht so scharfen Objektiven kann Focus peaking dann doch genutzt werden.
Bernhard
Der_Pit
Beitrag von Der_Pit » Sonntag 13. März 2016, 09:52
Lumix-Reinhold hat geschrieben:....das Sucherbild immer noch wunderbar hell und ich kann ohne weiteres mit der Sucherlupe scharf stellen. Das ist ein ungeheurer Vorteil der Lumix oder DSLM gegenüber dem optischen Sucher einer Spiegelreflex, bei der mit wachsender Auszugslänge das Sucherbild immer dunkler wird.
Hehe, falls Du mal im Dunklen ohne Taschenlampe feststeckst, so eine EVIL Kamera eignet sich mittlerweile ganz gut als Nachtsichtgerät :mrgreen:
Flickr
lumix.bavaria
Beitrag von lumix.bavaria » Samstag 2. Juli 2016, 21:20
ich hab da mal eine Frage. Bei der G6 hat man ja auch das Peaking und ich hatte zb bei Sony gesehen, dass man die Intensität (Low,....,high) einstellen kann. Bei der G6 scheint das nicht zu gehen? zumindest hab ich nichts gefunden :).
Kennt sich da einer von euch besser aus?!
Lumix G6, 14-140mm Kitobjektiv, Lumix 25mm 1.7, walimex 7.5mm fisheye
Jetzt auch on Flickr https://www.flickr.com/photos/133629569@N07/" onclick="window.open(this.href);return false;
LG Daniel
icetiger
Beitrag von icetiger » Dienstag 5. Juli 2016, 11:57
Lumix-Reinhold hat geschrieben:...ist das Sucherbild immer noch wunderbar hell und ich kann ohne weiteres mit der Sucherlupe scharf stellen. Das ist ein ungeheurer Vorteil der Lumix oder DSLM gegenüber dem optischen Sucher einer Spiegelreflex, bei der mit wachsender Auszugslänge das Sucherbild immer dunkler wird.
Pst! Wie kannst Du sowas sagen! Pass bloß auf, dass das niemand aus dem CaNi-Lager mitbekommt - das gibt nur wieder Streß! :lol:
Richtig hilfreich ist das Fokuspeaking aber aus meiner Sicht nur dann, wenn das Motiv eine gewisse Tiefe hat. Bei flachen Motiven wird oftmals fast flächendeckend die blaue Markierung angezeigt, dann stört das eher.
Ach ja, mit meinem alten Minolta-Makro + Adapter funktioniert das Fokus-Peaking an der G70.
Icetiger
