FZ200 Einstellungen Funkauslöser
AngelikaE.
für meine Lumix FZ200 habe ich mir einen Funkauslöser gekauft und ihn auch (fast) erfolgreich angebracht. Leider löst er nicht aus. D.h. ich denke, er fokussiert, aber dann ist Schluß.
Welche Einstellung muss ich an der Kamera vornehmen, damit dies funktioniert? Was jmache ich hier falsch?
Danke für Eure Hilfe und liebe Grüße
Angelika
Angelika
Re: FZ200 Einstellungen Funkauslöser
Haha,
Saß gerade 20 min bei meinem Funkauslöser, dem Pixel Oppilas und hatte ein ähnliches Problem.
Zwar nicht für die FZ, dennoch...
Sowohl im Sender, als auch im Empfänger (der via kurzem Kabel mit der cam verbunden ist) sitzen unter den Batterien 4 winzigenSchalter. Diese müssen jeweils in derselben, also identischer (!) Position sein! (Bei mir steht was von on/...)
Das hatte sich bei mir wohl bei einem Batteriewechsel iRgendwie verstellt...
Mag sein, dass dir das hilft..
** mat
** mat
Also ich denke, die Kombination der Schalter ist wirklich egal, es geht ja nur um die Kanäle, damit sich zwei unterschiedliche Fernauslöser nicht in die Quere kommen, also wichtig ist hier: identisch!
An der Kamera wird nichts verstellt, das funktioniert mit plugundplay,
Zumindest wenn das Kabel+Auslöser zur FZ passt, die Batterien voll sind und der Emfänger eingeschaltet ist (dann blinkt er, bei mir rot)
Mat***
Mat***
Hallo Angelika,
ich habe den Fernauslöser von JJC, da ist die Funktion davon abhängig, wierum man das Verbindungskabel von der Kamera zum Empfänger des Auslösers einsteckt, blöderweise sind die Stecker auf beiden Seiten gleich und nicht gesondert gekennzeichnet.
Gruß aus Münster
Uli
Gruß aus Münster
Uli
- wozim
Ein Problem das alle Lumixen haben: man muss die Kabel mit Nachdruck in die Buxen schieben.
AngelikaE.
Guten Abend zusammen und vielen Dank für Eure Antworten.
Die Lösung ist, von wozim geschrieben, wie so oft ganz megaeinfach: die Kabel mit Nachdruck in die Buxen schieben!!!
Es funktioniert jetzt einwandfrei und ich liebe das Teil schon jetzt!
Also nochmals tausend Dank und ganz liebe Grüße an Alle!
Angelika
Angelika
unser Aller Problem gewesen!
Bei mir ist das eine Ende drei-, das andere vierpolig (und abgewinkelt), aber das hängt evtl. vom Händler ab, was der beilegt?schmidu hat geschrieben:Hallo Angelika,
Insofern: Gewinkeltes Ende nicht zu zimperlich in die Buchse an der Kamera, die Gummiklappe stört da auch etwas, dann ging´s.
Gruß, Christian
Aktuell: TZ 91, GX 80, G 9
Trenne mich von: FZ 200, G 70
schwarzvogel
Das vierpolige Ende gehört in die Kamerabuchse !
Panasonic verwendet für Fernauslöser und Mikrofonanschluß eine gemeinsame vierpolige Klinkenbuchse.
2 Pole sind für das Mikro, die beiden anderen für Fokus und Auslöser.
Fokus- und Auslösefunktion werden im Gegensatz zu anderen Herstellern (z.B. Canon) über ein Widerstandsnetzwerk getrennt.
Die Kontaktbelegung für verschiedene Kameras findest Du z.B. hier: http://doc-diy.net/photo/remote_pinout/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
mfG schwarzvogel
mfG schwarzvogel
