Benutzen von Vorsatzlinsen DMW-LW55 und LT55 in der FZ1000
Iso 4000
Beitrag von Iso 4000 » Samstag 2. April 2016, 14:59
ich besitze eine FZ50 und benutze zwei Vorsatzlinsen DMW-LT55 und LW55 mit guten Ergebnissen. Jetzt beabsichtige ich eine FZ1000 anzuschaffen.
Frage: Kann man bei der FZ1000 wie bei der FZ 200 und 300 mit dem Ádapter LA7GU (es gibt auch ein LA8GU mit größerem Gewinde) auch diese Vorsatzlinsen benutzen?
Bei der offiziellen Seite von Panasonic gibt es keinen Adapter als Zubehör.
Ist die FZ 300 evtl. eine Alternative zur FZ 1000 um diese Vorsatzlinsen weiter benutzen zu können?
Ich bedanke mich für jede Antwort.
Iso 4000
Re: Benutzen von Vorsatzlinsen DMW-LW55 und LT55 in der FZ10
Beitrag von jessig1 » Samstag 2. April 2016, 21:49
die FZ1000 hat eine wesentlich größere Frontlinse als die FZ200 und keine Aufnahme für einen Tubus.
Ob FZ1000 oder FZ300 kommt drauf an, was du hauptsächlich fotografieren willst.
Die FZ1000 hat den größeren Sensor und daraus folgt eine höhere brauchbare ISO.
Die FZ300 ist halt wesentlich kleiner und leichter.
Eine Neuanschaffung würde ich auf keinen Fall von den vorhandenen Vorsatzlinsen abhängig machen.
Beitrag von Horka » Samstag 2. April 2016, 23:11
Unabhängig von jessigs richtigem Beitrag. Warum willst Du zur FZ1000?
Die FZ1000 ist eine sehr gute Kamera. Nutzt Du sie aus? Willst Du Dein Fotoverhalten radikal ändern?
Die FZ300 ist eine gute Kamera und um zwei bis drei Generationen besser als die FZ50. D. h. (vermutlich), dass Du zwei bis drei ISO-Stufen bei schlechtem Licht mehr nutzen kannst. Und dass die Dynamik gesteigert wurde.
Du warst wahrscheinlich viele Jahre mit der FZ50 zufrieden. Dann wirst Du auch mit der FZ300 viele Jahre zufrieden sein.
Wenn Du Deine Vorsätze weiter nutzen willst, greif zur FZ300. Warst Du mit der Qualität der FZ50 grundsätzlich unzufrieden, greif zur FZ1000. Zumindest der Televorsatz wird eingeschränkt optisch und mechanisch brauchbar sein.
HJarausch
Beitrag von HJarausch » Sonntag 3. April 2016, 12:02
Iso 4000 hat geschrieben:Hallo,
Iso 4000
Insbesondere die Weitwinkelvorsätze sind meist auf ein bestimmtes Objektiv abgestimmt.
Auf die FZ1000 passt er höchstwahrscheinlich nicht, da die FZ1000 ein 62mm Filtergewinde hat und jeder Adapter - wenn es überhaupt einen gibt - das Blickfeld stark beeinträchtigen würde.
Ber FZ300 würde ich unbedingt in einem Fotofachgeschäft den Weitwinkelvorsatz auf der Kamera ausprobieren (eigene Speicherkarte mitnehmen) und das Ergebnis kritisch - insbesondere in den Ecken - betrachten.
Es ist fraglich, ob du den Teleadapter auf der FZ1000 benötigen würdest. Schaltest du die FZ1000 auf 10 MP (etwa die gleiche Pixelzahl wie die FZ300), so hast du schon 560mm optisches Tele.
Wegen des größeren Sensors ist auch der iZoom schon mehrfach - auch im Buch von Frank Späth - als sehr gut bewertet worden. Damit hast du bei 10MP schon 1120 mm Tele (und hoffentlich ein Top-Stativ)
Iso 4000
Beitrag von Iso 4000 » Dienstag 5. April 2016, 13:42
erst mal vielen Dank für die schnellen und präzisen Antworten auf meine Fragen. Es ist richtig, daß die Anschaffung einer aktuellen Kamera nicht abhängig von noch vorhandenem Zubehör oder ähnlichem gemacht werden sollte.
Die Qualität, die die FZ300 bietet ist eindeutig niedriger, als die der FZ1000. Und eine solche Anschaffung sollte normalerweise auf dem neuesten Stand sein. Ich werde trotzdem bei einem Bekannten, der die FZ200 hat, mit dem Adapter die Linsen probieren und sehen, welches Resultat heraus kommt. Danach werde ich meine Kaufentscheidung treffen. Euer Rat war für mich sehr aufschlußreich. Danke
MadCat
Beitrag von MadCat » Mittwoch 6. April 2016, 10:15
Ich würde die Linsen auch mal beiseite lassen und erstmal gucken, welche Kamera für mich die bessere ist. In Sachen Bildqualität ist die FZ1000 natürlich überlegen, vor allem wenn man weniger Licht hat, ist sie deutlich überlegen. Besser Freistellen bei Portraits kann man mit ihr, dank größerem Sensor auch. Dafür reicht sie nur bis 400 mm und ist nicht abgedichtet (was ich persönlich als eine Schande empfinde), die FZ300 hingegen ist es.
Für mich sprach bei der Auswahl einer Kamera, die möglichst universell einsetzbar ist, jetzt alles für die FZ1000.
Die FZ50 hatte ich übrigens auch mal, war eine feine Kamera. Ich würde soeine gerne gebraucht kaufen für einen meiner Söhne, ist aber schwer zu finden. Der Wechsel zur FZ1000 wird für Dich ein Genuß sein, erheblich besserer Sucher und vor allem ein deutlich verbesserter Autofokus machen das Fotografieren viel angenehmer.
