GX8- Probleme mit Studiolicht, Blitz und Funkfernauslöser
churchbellringer62
Beitrag von churchbellringer62 » Donnerstag 26. Januar 2017, 09:54
ich habe eine Walimex Pro Studiolichtanlage, die mit meiner alten Canon über Fernauslöser prima funktioniert.
Die Lumix verbindet sich aber nicht. Beim Blitz ist es ähnlich. Es ist ein Original Lumix, der funktioniert hat, auch TTL anzeigt, aber in der Kamera ist das Blitzsymbol eingegraut, und auch im Menü kommt man nicht an den Punkt heran. Mein JJC Funkfernauslöser JF-U1 hat funktioniert, Sender und Empfänger finden sich, die Kamera fokussiert, löst aber nicht aus. Auch, wenn ich den Sender mit Kabel benutzen möchte, passiert nichts. Ich habe noch die alte Firmware auf der Kamera, aber damit hat es ja mal funktioniert...
Hat irgendwer eine Ahnung, woran das liegen könnte. Es ist sehr frustrierend, wenn alle mit Deiner Blitzanlage fotografieren, und Du stehst dabei...
P.S.: Die neue Firmware kann ich nicht runterladen
Grüße,
Birgit
Hobbyknipser
Re: GX8- Probleme mit Studiolicht, Blitz und Funkfernauslöse
Beitrag von Hobbyknipser » Donnerstag 26. Januar 2017, 10:03
Hallo Birgit,
schau mal im Menü nach ob der "Silentmodus" aktiviert ist,
den dann abschalten.
Churchbellringer
Beitrag von Churchbellringer » Donnerstag 26. Januar 2017, 14:11
Das Problem mit dem Blitz habe ich gelöst: ich hatte den elektronischen Auslöser an. Aber, wo ist der silent Modus. Kann ihn nicht finden.
churchbellringer62
Beitrag von churchbellringer62 » Donnerstag 26. Januar 2017, 15:25
Ist das vielleicht "Stummschaltung"? Das hatte ich aus.
x-DIABLO-x
Beitrag von x-DIABLO-x » Donnerstag 26. Januar 2017, 15:29
Der elektronische Auslöser ist der silent Modus, erkennt man daran das in der oberen Hälfte des Bildschirm / Sucher das Auslösersymbol mit E angezeigt wird,auch nicht wundern wenn man ein Video abspielt und kein Ton da ist, liegt auch am silent Modus.
Gruß Sven
Beitrag von Horka » Donnerstag 26. Januar 2017, 15:32
Und warum silent modus, wenn im Menü Stummschaltung steht?
Churchbellringer
Beitrag von Churchbellringer » Freitag 27. Januar 2017, 08:25
Das sind wohl die Geheimnisse der Hersteller ;)
Aber, das har mein Auslöserproblem leider noch nicht gelöst :(
caprinz
Beitrag von caprinz » Freitag 27. Januar 2017, 09:54
es gibt elektronischen Verschluss im Kameramenü und Stummschaltung im Menü mit Schraubenschlüssel und C.
Beides sollte off sein,wenn man mit studioblitzen arbeiten will.
Im Blitzlichtmenü kann man noch TTL oder manuell einstellen,vielleicht das mal probieren.
Gruß Carsten
Churchbellringer
Beitrag von Churchbellringer » Freitag 27. Januar 2017, 13:18
Und das könnte auch beim Fernauslöser helfen?
Grapher
Beitrag von Grapher » Freitag 27. Januar 2017, 13:26
Ist das Kabel vom Empfänger zur Kamera ein Kabel für Panasonic? Das Canonkabel passt nämlich in die Panasonic-Buchse, hat aber im Gegensatz zum Panasonic-Kabel keine Beschaltung (2 Widerstände) und funktioniert deswegen nur eingeschränkt.
GM5, E-M1, 6.5/2.0 Fisheye, 15/1.7, 20/1.7, 45/1.8, 75/1.8, 12-40/2.8, 14-140II, 100-300
Churchbellringer
Beitrag von Churchbellringer » Freitag 27. Januar 2017, 15:27
Hey,
was mich verunsichert ist, dass das schon funktioniert hat. Ich spreche jetzt von meinem JJC 3-in-1 Funkfernauslöser. Wenn ich den Empfänger anschließe, muss ich das mit einem Kabel tun. Das klappte. Der Sender natürlich per Funk.. Ich hab auch noch eine Walimex Pro Studiolichtanlage mit Funk.Aber auch mit Kabel. An Kameraanschlüssen gibts ja nur HDMI, USB und Remote. Ich bin total genervt...
Nicht, dass es an der Kamera liegt...
Birgit
caprinz
Beitrag von caprinz » Freitag 27. Januar 2017, 18:38
was passiert denn,wenn du den Sender im Blitzschuh hast und die Kamera ganz normal auslöst.Blitzt deine Studioanlage?
Gruß Carsten
cbweb
Beitrag von cbweb » Freitag 27. Januar 2017, 21:36
Ich versteh die ganzen Nebenschauplätze auch nicht, mit dem Auslöser der sich nicht mit dem Empfänger koppeln wil ...
Haben Funkauslöser und Empfänger Verbindung? Testbutton
Sitz der Funkauslöser komplett im Blitzschuh der Kamera? Meiner geht gerne mal bis nicht ganz vorne.
Ist Stummschaltung, Bracketing, Serienaufnahme, elektr. Verschluss und was so st so Blitzen verhindert (Bedienungsanleitung) ausgeschaltet?
Ist die Verschlussgeschwindigkeit innerhalb der Synchrongeschwindigkeit der Kamera?
Ist Blitz auf Forcierte Auslösung AN?
Gruß, Christian
Aktuell: TZ 91, GX 80, G 9
Trenne mich von: FZ 200, G 70
Churchbellringer
Beitrag von Churchbellringer » Freitag 27. Januar 2017, 22:24
Danke, Carsten! Das war die Initialzündung. Ich habe einfach den Empfänger direkt hinter dem Blitz geschaltet, dann erst die Stromversorgung und den Chinchstecker auch eingesteckt. Hat einfach so funktioniert. da sind die Profis aus unserem Foto Club nicht drauf gekommen! :lol:
cbweb
Beitrag von cbweb » Samstag 28. Januar 2017, 18:43
Ich verstehe nachwievor weder das Problem noch die Lösu g (welcher Studioblitz hat Chinchstecker für den Auslöser, mein Walimex hat Klinke), aber schön, wenns wieder blitzt.
Gruß, Christian
