Guten Tag!
Ich arbeite seit gestern mit Helicon LIte. Soweit ist alles gut, nur bei der Ausgabe RAW in Jpg lande ich bei der Bildgröße bei 1980x1080, bzw. ca. 2MB. Wie kann ich die Bildgröße erhöhen um vernünftige Poster zu drucken und die Bilder zu speichern?
Danke
RAW - Bearbeitung
Re: RAW - Bearbeitung
Hallo fahrradfrik,
ich kenne zwar dein Bearbeitungsprogramm nicht, und RAW-Bearbeitung mache ich noch gar nicht, aber folgendes sollte eigentlich allgemeingültig sein:
1) Hast du in der Größe 1980x1080 fotografiert? [Falls ja, warum?] Dann kannst du in der Bildbearbeitung das Bild skalieren, um die Bildgröße zu erhöhen. ABER skalieren bringt immer einen Qualitätsverlust mit sich, die Druckqualität wird dadurch vielleicht schlechter statt besser.
2) Hast du ein normalgroßes Foto aufgenommen, und die Ausgabe aus deinem Programm erfolgt verkleinert? Dann kann man das bestimmt anders einstellen, um das Problem zu lösen.
Corinna
Corinna
Das wäre zuerst einmal die entscheidende Frage.Corinna hat geschrieben:Hast du in der Größe 1980x1080 fotografiert? [Falls ja, warum?]
2te Frage: welche Postergröße willst du denn haben.... hier was zum Thema Pixel und Größe: http://www.din-formate.de/din-a-reihe-b ... pi-cm.html
3te Frage: Was hast du für den Export (oder wie immer man es in HeliconLite nennt) von RAW in JPG eingestellt
Für nach oben skalieren / Erhöhung trifft das auf jeden Fall zu.Corinna hat geschrieben:ABER skalieren bringt immer einen Qualitätsverlust mit sich
In gewissen Grenzen und abhängig vom Betrachtungsabstand kann man das aber machen.
- Wolfgang B.
Moin Fahhradfrik,
Du hast die Bildgröße doch selbst genannt. Deine Bildgröße ist 1980 x 1080. Wenn das so ist, dann bleibt das auch so.
Eine Skalierung würde das Problem des zu kleinen Fotos nur noch verschärfen und wäre kontraproduktiv.
Aber wie kommt es, dass das Foto nur 1980 x 1080 Pixel groß ist? Mit welcher Kamera hast Du fotografiert? Wenn man in jpg fotografiert, dann kann man in der Kamera auch geringere Bildgrößen (Pixel) einstellen. Wenn man aber in RAW fotografiert, dann geht das meines Wissens nicht. RAW heißt nach meinem Kenntnisstand immer volle Pixelgröße der Kamera. An dieser Pixelgröße bei RAW-Fotos kann sich je nach Kamera höchstens dadurch etwas ändern, dass Du wegen eines Formats in 16 zu 9 oder 3 zu 2 nicht die volle Sensorfläche belichtest.
2 Mb als jpg bei 1980 x 1080 Pixeln gehen übrigens voll in Ordnung. Das Problem sind die fehlenden Pixel.
Beste Grüße, Wolfgang
G70, G81
fahrradfrik
Die RAW-Dateien haben rund 22MB und 5000x4000 Pixel. Also nicht 1920x1080 wie vermutet.
- Der_Pit
Ich würde jetzt ganz doof annehmen dass das Programm kein RAW kann und das eingebettete (Vorschau) JPEG verwendet....
Flickr
Flickr
- veo
Erklärt das das Problem?Heloconsoft.com hat geschrieben:Helicon Focus is a shareware program. You can evaluate a fully functional version for 30 days. Once the trial period is over the program will add promotional text to the resulting images and limit its resolution to 4 Mpixels unless you register the program.
Das Stichwort Light-Version stieß mich vorhin an mal die Herstellersite aufzusuchen, weil ich da eine (künstliche) Limitierung via Bildgröße vermutete, aber nichts beschrieben vorfand.
Wenn das eine (zusätzlich) Trial ist, dann erklärt das alles
