Lumix FZ1000 Gegenlichtblende?
Cronenfelder
Beitrag von Cronenfelder » Sonntag 25. Juni 2017, 12:24
hat schon mal jemand die Original Geli gegen eine Runde getauscht? Welche funktioniert mit einem Polfilter?
Hintergrund meiner Frage, ich arbeite meist mit Polfilter aber speziell beim Wandern nervt es dauernd die Geli abzunehmen um am Polfilter zu drehen. Gar keine Geli zu verwenden ist ja auch nicht Optimal daher dachte ich auf den Polfilter eine Runde Geli zu schrauben.
Ich hatte mir auf verdacht mal diese bestellt aber die Vignettiert schon ohne Filter heftig.
https://www.amazon.de/gp/product/B00M59 ... UTF8&psc=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Hat das schon jemand versucht und kann seine Erfahrungen mitteilen? Vignettierung? Muss es ein Slim Polfilter sein?
LG.
Greenhorn
Re: Lumix FZ1000 Gegenlichtblende?
Beitrag von Greenhorn » Sonntag 25. Juni 2017, 13:13
[quote="Cronenfelder"]Hallo,
......[/quote ]
Nein, habe ich nicht, werde ich aber tun, sobald ich die Originale verliere, da sie nicht mehr sicher hält. Nicht alles neue ist auch gut. War bei der alten FZ50 weit besser gelöst.
Zurück: Ich halte den Einsatz einer runden Geli auch nicht für erforderlich. Ich habe immer einen Schutz von "Rodenstock E62 UV / 1 x Made in Germany" montiert. Bei Bedarf - z. B. Wasserspiegelungen - montiere ich einen Pol-Filter "CITIWIDE CPL 62 mm" zusätzlich darauf. Das ist nur ein Billigteil, welches ich selten nutze. Durch die Einbuchtungen an der Geli läßt sich das auch so bedienen. Nur beim Abnehmen wird das schwierig - wenn nicht unmöglich weil es hakt.
Soweit meine Erfahrungen.
cani#68
Beitrag von cani#68 » Sonntag 25. Juni 2017, 15:06
Moin,
Cronenfelder hat geschrieben:hat schon mal jemand die Original Geli gegen eine Runde getauscht? Welche funktioniert mit einem Polfilter?
Also ich nutze den Orignal Geli mit einem Hama Polfilter - fast ohne Probleme.
"Fast" weil manchmal die Kamera ausgeht, wenn man man Filter vorne dreht- irgendwie meckert sie dann und geht aus. Warum, keine Ahnung :?:
Aber ansonsten passt der Filter, vignettiert nicht und lässt sich auch einigermaßen gut drehen.
______________
Schöne Jrooß
Uwe
Mein Flickr Fotostream
Panasonic S5 & G9 & FZ1000
Konrad-99
Beitrag von Konrad-99 » Sonntag 25. Juni 2017, 15:37
cani#68 hat geschrieben: "Fast" weil manchmal die Kamera ausgeht, wenn man man Filter vorne dreht- irgendwie meckert sie dann und geht aus. Warum, keine Ahnung?
Bei meiner FZ 200 ist ein Schutz fürs Zoomobjektiv eingebaut, das passt schon. Wird so auch bei der FZ 1000 sein.
Wenn ich das Zoom ausgefahren habe und dann etwas Druck auf das Filtergewinde ausübe, kommt eine Meldung: Sinngemäß: FZ200 aus- und wieder einschalten.
Beitrag von videoL » Sonntag 25. Juni 2017, 16:22
Die KombInation
Original Streulichtblende und Hoya 62 mm Polfilter macht bei mir keine Probleme.
Muß nur aufpassen, dass ich beim Drehen nicht auf den Filter fasse.
Vignettiert auch nicht.
cani#68
Beitrag von cani#68 » Montag 26. Juni 2017, 13:50
Konrad-99 hat geschrieben: etwas Druck auf das Filtergewinde ausübe, kommt eine Meldung: Sinngemäß: FZ200 aus- und wieder einschalten.
Könnte es sein - bei mir kommt ähnliche Meldung
______________
Schöne Jrooß
Uwe
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Mittwoch 28. Juni 2017, 17:07
hi,
ich nutze an meiner fz 1000 die original-streulichtblende, die ich permanent drauf habe,
zusammen mit polfilter, und das klappt problemlos.
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
holliehan
Beitrag von holliehan » Montag 10. Juli 2017, 21:06
Hat schon mal jemand hier versucht, mit einer "überbauten" Gummizoomsonnenblende etwas anzufangen?
Z.B. Adapterring(e) von 62mm auf 77mm und dann die GZSB.
Mir persönlich ist die Standardsonnenblende viel zu weitwinkelig.
Mit den Filtern geht das ja auch - allerdings nicht mit dem originalen Tulpenbecherchen...
Ach ja: Sonnenblende=Gegenlichtblende=Streulichtblende....., bevor Diskussionen aufkommen.
