Schwarzer Kreis im Bild
jensschoeffel
Beitrag von jensschoeffel » Dienstag 2. Januar 2018, 20:32
kann mir bitte jemand helfen, was den schwarzen Kreis rechts oben verursacht hat?
Panasonic GX80 mit Panasonic H-FS014045E
Viele Grüße, Jens
Re: Schwarzer Kreis im Bild
Beitrag von mikesch0815 » Dienstag 2. Januar 2018, 20:34
Das sieht ziemlich stark nach einem Staubkorn auf dem Sensor aus. Blasebalg und wegpusten.
Beitrag von Lenno » Dienstag 2. Januar 2018, 20:45
Müsste er dann nicht scharf sein?
Vielleicht auf der hintersten Linse des Objektivs, also der Teil der ins Gehäuse ragt
und dem Sensor am nächsten ist.
jensschoeffel
Beitrag von jensschoeffel » Dienstag 2. Januar 2018, 20:46
Der Fleck ist auf einer Reihe von Bildern, aber nur mit diesem Objektiv. Mit dem 12-32 war nichts.
Heute habe ich allerdings mit mehreren Testaufnahmen das Problem nicht reproduzieren können.
Beitrag von Lenno » Dienstag 2. Januar 2018, 20:55
Dann war was auf dem Objektiv, also hinten. Das kann schonmal passieren beim Objektivwechsel.
jensschoeffel
Beitrag von jensschoeffel » Dienstag 2. Januar 2018, 21:02
Der Fleck wandert
Beitrag von Lenno » Dienstag 2. Januar 2018, 21:07
Objektiv vorne und hinten schon gereinigt?
jensschoeffel
Beitrag von jensschoeffel » Dienstag 2. Januar 2018, 21:15
Lenno hat geschrieben:Objektiv vorne und hinten schon gereinigt?
Ja, gestern habe ich danach Vorder- und Rückseite mit einem Microfasertuch gesäubert
Beitrag von Jock-l » Dienstag 2. Januar 2018, 21:47
... dann würde ich mal auf den Sensor schauen- aber nicht reinpusten (i.d.R. wird der Staub nur woanders hin gepustet, und die Gefahr daß man etwas mit hineinbläst- weitere Stäube oder kleine feuchte Bläschen/Tropfen- ist immer gegeben !).
jensschoeffel
Beitrag von jensschoeffel » Dienstag 2. Januar 2018, 21:54
Mit dem anderen Objektiv gab es aber keine Probleme, insofern kann es doch nicht am Sensor liegen?
sasssoft
Beitrag von sasssoft » Dienstag 2. Januar 2018, 22:10
Tipp, um Sensorflecken eindeutig zu erkennen:
Blende ganz schließen (also Bl. 22 oder so), Kamera auf weißen Hintergrund richten, dabei nicht fokussieren sondern bewusst unscharf einstellen. Nun ein Bild machen, dabei die Kamera bewegen, auch wenn eine lange Belichtungszeit angezeigt wird. Es kommt darauf an, ein weißes, völlig unscharfes Bild zu erzeugen.
Wenn auf diesem Bild dunkle Flecken zu sehen sind, sind das Sensorflecken, d.h. Schmutzpartikel auf dem Sensor.
Die Prozedur mit anderen Objektiven wiederholen. Wenn Sensorflecken vorhanden sind, werden sie bei allen Objektiven an exakt derselben Stelle zu sehen sein.
Alfred
jensschoeffel
Beitrag von jensschoeffel » Dienstag 2. Januar 2018, 22:22
sasssoft hat geschrieben:Tipp, um Sensorflecken eindeutig zu erkennen:
Alfred
Danke für den Hinweis,
teste ich morgen Abend.
Gruß Jens
Beitrag von Jock-l » Dienstag 2. Januar 2018, 22:24
jensschoeffel hat geschrieben:Mit dem anderen Objektiv gab es aber keine Probleme, insofern kann es doch nicht am Sensor liegen?
Nunja, je nachdem wie eine Kamera bewegt wird, kann Staub auch hin-und herfallen. Man sieht nach Objektivwechsel nichts mehr, später taucht dann wieder etwas auf- von allein kann da nichts auf den Sensor krabbeln, also wie dann ? Evtl. elektrostatisch, vorstellbar wäre daß Staub anhaftet, je nach Bewegungsintensität vor dem Sensor "vagabundiert"... ;)
Denkansatz, mehr erstmal nicht. Mit einer Blendenreihe über mehrere Objektive hinweg wird sich das Dunkel erhellen ;)
ifi1
Beitrag von ifi1 » Dienstag 2. Januar 2018, 23:22
Erst mal lokalisieren, wo der Dreck sitzt...
... ich hatte auch mal so runde Flecken im Bild, waren Tropfen von der Gischt (Seereise) auf der Rückseite des Objektivs - da war nix mit Microfasertuch das wollte nass gereinigt werden,
ein anderes mal Staub auf dem Sensor und vorne auf dem Filter auch Flecken.
Ab und an muss man putzen...
in meinem Olyzoom habe ich einen militanten Partikel innen auf der Frontlinse im Außenbereich - stört aber weiter nicht.. ist mal da - mal weg.
Christian-G6
Beitrag von Christian-G6 » Mittwoch 3. Januar 2018, 05:48
Hast du die Möglichkeit, das verdächtige Objektiv mal auf einer anderen Kamera auszuprobieren?
