TZ91: Einstellung Nahaufnahmen (unter 50 cm)
Rapper
Beitrag von Rapper » Montag 19. Februar 2018, 22:10
Im Automatikmodus (iA) macht meine TZ91 richtig tolle Fotos, nur bei sehr nahen Aufnahmen kriege ich das Bild nicht wirklich scharf. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich? Rapper
Re: TZ91: Einstellung Nahaufnahmen (unter 50 cm)
Beitrag von jessig1 » Montag 19. Februar 2018, 22:36
Um näher ran zu kommen als 50cm musst du Makro aktivieren.
Murks49
Beitrag von Murks49 » Dienstag 20. Februar 2018, 08:24
Im IA-Modus sollte die Kamera eigentlich selbständig erkennen, ob sie im Makromodus arbeiten muss. Dann kannst Du bis 3 cm an das Objekt herangehen.
Sollte das Objekt nicht scharf eingestellt sein, dann wäre zu prüfen, wohin focussiert wurde. Gerade beim Touchscreen kommt es da schon mal zu Verschiebungen.
Man kann auch manuell focussieren. Mit Nutzung von Focus peaking siehst du was scharf ist.
Corinna
Beitrag von Corinna » Dienstag 20. Februar 2018, 11:03
Hallo Rapper, vielleicht machst du denselben Fehler wie ich als Neuling, nämlich den Zoom betätigen und dann den Mindestabstand zum Motiv nicht einhalten?
Du kannst nur dann aus 3cm Entfernung dein Makro scharfstellen, wenn du nicht zoomst, jedenfalls ist das bei meiner FZ200 so. Zoomst du dein Motiv schön groß heran, dann musst du den nötigen Abstand einhalten (bei meiner FZ200 ist das ca. 1m Abstand).
Corinna
Rapper
Beitrag von Rapper » Freitag 23. Februar 2018, 00:36
Corinna hat geschrieben:Hallo Rapper, vielleicht machst du denselben Fehler wie ich als Neuling, nämlich den Zoom betätigen und dann den Mindestabstand zum Motiv nicht einhalten?
Corinna
Ja danke, ich machte den Fehler mit dem Zoom, inzwischen weiß ich wies geht. Rapper
