GX80 - Schräger Schatten am Bildrand
Chris Lo
Beitrag von Chris Lo » Mittwoch 21. März 2018, 21:34
dies ist mien erster Post hier im Forum.
Bisher habe ich immer nur mitgelesen und viel gelernt.
Nun habe ich allerdings ein Problem und benötige eure Hilfe:
Bei den Fotos, welche ich mit der GX80 mache erscheint im linken unteren Eck ein Schatten. Abhängig von der Brennweite hat dieser unterschiedlich starke Ausprägungen.
Im Weitwinkelbereich fällt er kaum auf; je mehr ich in den Telebereich gerate deste stärker wird dieser erkennbar.
Hatte das jemand von euch schonmal?
Kann das an der Lagerung des Sensors liegen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Anbei habe ich mal einige Beispielbilder gehängt.
Schonmal vielen Dank für eure Antworten.
Chris
18mm
GX80 OLYMPUS M.9-18mm F4.0-5.6_18 mm.jpg (271.4 KiB) 4268 mal betrachtet
45mm
GX80 OLYMPUS M.45mm F1.8_45 mm.jpg (273.17 KiB) 4268 mal betrachtet
200mm
GX80 LUMIX G VARIO 45-200-F4.0-5.6_200 mm.jpg (183.12 KiB) 4268 mal betrachtet
G3//GX80/G9
Olympus 9-18 + 45mm + 75mm
Panasonic 14mm + 20mm + 25mm + 100-300mm
http://www.instagram.com/lohnart
Re: GX80 - Schräger Schatten am Bildrand
Beitrag von Lenno » Mittwoch 21. März 2018, 21:48
JPG oder aus RAW entwickelt, wenn ja mit welchem Programm.
Chris Lo
Beitrag von Chris Lo » Mittwoch 21. März 2018, 22:04
Hab das JPEG in Lightroom aus der RAW-Datei entwickelt.
G3//GX80/G9
Beitrag von Lenno » Mittwoch 21. März 2018, 22:10
Unten links im Bild bedeutet oben rechts im Sensor, kannst du da was sehen, wenn du das Objektiv ab machst?
Ansonsten muss es andere Ursachen haben. z.B. Schattenwurf beim Fotografieren.
Wie sieht es denn aus wenn du z.B. in den Himmel fotografierst.
berlin
Beitrag von berlin » Donnerstag 22. März 2018, 06:46
Ich denke es hängt eine Verschlußlamelle.
Bernhard
Chris Lo
Beitrag von Chris Lo » Donnerstag 22. März 2018, 15:35
schonmal vielen Dank für eure Antworten.
Anbei ein Bild vom Himmel. Hier taucht der Fehler auch auf:
Himmel mit 45mm
GX80 OLYMPUS M.45mm F1.8_45 mm-2.jpg (15.87 KiB) 4124 mal betrachtet
Der Schatten ist bereits in der Live-View erkennbar. Von daher denke ich nicht, dass es die Verschlusslamelle ist.
Hier noch zwei Bilder vom Sensor:
Sensor GX80
GX80 LUMIX G MACRO 30-F2.8_30 mm-2.jpg (76.49 KiB) 4124 mal betrachtet
Sensor GX80 - 2
GX80 LUMIX G MACRO 30-F2.8_30 mm-3.jpg (109.76 KiB) 4124 mal betrachtet
Der Sensor an sich scheint vernünftig auszusehen.
Die Fotos habe ich bei eingeschalteter Kamera gemacht. Der Sensor "schwingt" also schon an der richtigen Stelle mit.
Könnte es sein, dess er die Lage nicht zu 100% richtig anfährt?
Chris
G3//GX80/G9
DivisionBell
Beitrag von DivisionBell » Donnerstag 22. März 2018, 16:44
Hallo Chris und alle anderen,
ich würde mal Panasonic, z.B. in Rendsburg, kontaktieren und denen die Bilder schicken.
Beste Grüße
Ulf
Und wenn ich diese Taste drück, spielt er ein kleines Musikstück (Kraftwerk)
FZ, TZ, Zoner Photo Studio X, Linux Mint, Rollei Stative und diverses Zeuch
Nikon D 7000 + Linsen
Holger R.
Beitrag von Holger R. » Donnerstag 22. März 2018, 17:57
es sieht doch aber schon so aus, als würde er auf den Fotos oben links schräg drin zu hängen, was sich mit den Bilder decken würde
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, G9II, OM-1
Beitrag von Lenno » Donnerstag 22. März 2018, 18:04
berlin hat geschrieben:Ich denke es hängt eine Verschlußlamelle.
Guter Tipp! Darauf tippe ich auch!
Macht eigentlich am meisten Sinn, das es daran liegen könnte.
Das wird ein Garantiefall wegen defekten Verschluss.
caprinz
Beitrag von caprinz » Donnerstag 22. März 2018, 18:44
das mit der Verschlußlamelle ist ein guter Hinweis.
Möglicherweise hat die Ursache bestenfalls einen einfacheren Grund.
Kann das vielleicht eine nicht korrekt angesetzte Streulichtblende sein?
Gruß Carsten
Chris Lo
Beitrag von Chris Lo » Sonntag 25. März 2018, 19:15
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich versuche es mal über den Kundenservice und halte euch auf dem Laufenden
G3//GX80/G9
Jonsered
Beitrag von Jonsered » Sonntag 25. März 2018, 21:47
Du kannst der Picup Servic von Panasonic in Anspruch nehmen der ist kostenlos.
Im Normalfall hast du deine Kamera innerhalb einer Woche wieder.
Hatte vor kurzem erst meine Fz1000 zur Reparatur.
Alles wieder tip top.
Bei deiner GX80 könnte vermutlich der interne Bildstabilisator der den Sensor in Position hält, defekt sein, wie du schon selbst vermutet hast, zumal du den Schatten auch im Sucher feststellen kannst.
klamihb
Beitrag von klamihb » Dienstag 3. April 2018, 17:16
Mach mal Fotos mit und deaktiviertem Stabi.
Chris Lo
Beitrag von Chris Lo » Freitag 6. April 2018, 11:14
nochmal vielen Dank für eure Antworten.
Die Kamera war mittlerweile beim Kundenservice.
Dort wurde der Sensor neu kalibriert.
Aktuell passt nun wieder alles :-)
Chris
G3//GX80/G9
Schillse
Beitrag von Schillse » Dienstag 1. Mai 2018, 21:42
Ich habe gleiches Problem mit dem Schatten links unten. Dachte erst ein Objektiveproblem (60mm olympus macro). Trat nun aber auch beim Panasonic 25mm 1.7. auf. Hat sich das Problem bei dir durchs einschicken behoben?
Gruß Sebastian
