FZ1000 - Bildstile Grundeinstellungen
Re: FZ1000 - Bildstile Grundeinstellungen
Beitrag von Lenno » Montag 9. April 2018, 12:27
Einfach auf +-0 setzen. (Helligkeit, Kontrast, Sättigung, NR, Schärfe)
Beitrag von Lenno » Montag 9. April 2018, 12:48
Gibt es nicht in den Bildstilen direkt die Möglichkeit sie zurückzusetzen? Ich meine ja.
zawiro
Beitrag von zawiro » Montag 9. April 2018, 13:17
Meines Wissens stehen alle Bildstile zunächst auf +-0 = Auslieferungszustand. Dort kannst du dann nach deinen eigenen Vorstellungen jeweils Anpassungen in Standard, Lebhaft, Natürlich usw. vornehmen. Die Unterschiede, die die Kamera in den einzelnen Bildstilen zugrunde legt, werden nicht in Werten angezeigt, sondern sind nur am Display (oder im Sucher) zu erkennen.
Zumindest ist das bei meiner GX80 und der LX100 so, da wird es bei der FZ1000 wohl ähnlich sein!?
Viele Grüße aus dem Chiemgau!
Wilfried
Nobody is perfect ;)
Beitrag von Dieter T. » Montag 9. April 2018, 13:20
Die Bildstile kann man doch manuell auf +- Null oder im Ernstfall die gesamten Kameraeinstellungen auf "Werkseinstellung" zurücksetzen.
Beitrag von Dieter T. » Montag 9. April 2018, 13:51
Sorry Jan, habe ich "überlesen" :(
Die Sache mit den empfohlenen Bildstilen ist eine subjektive. Die Bildstile sind zwar
werkseitig in der Kamera auf Null gestellt, haben aber ihre typischen Referenzen. Bildstil "Landschaft" - hier werden z.B.
die typischen Landschaftsfarben Blau (Himmel) und Grün (Pflanzen) angehoben. Bildstil "Lebhaft" - hier werden zum Beispiel
beim Fotografieren einer Sommerwiese die Farben leuchtender wiedergegeben. Bildstil "Standard" setzt voraus, dass die
Bilder prinzipiell mit entsprechender Software nachbearbeitet werden. Mit den (+-)-Einstellungen können diese Referenzen
verstärkt oder gemindert werden.
Einen Bildstil empfehlen? Einzige Empfehlung --> Einstellungen testen.
Zuletzt geändert von Dieter T. am Montag 9. April 2018, 13:54, insgesamt 1-mal geändert.
Spaziergänger
Beitrag von Spaziergänger » Montag 9. April 2018, 13:53
Hier sind Grundeinstellungen für die GX8.
Könnte Dir etwas helfen:
https://lumix-forum.de/viewtopic.php?f= ... X8#p486518" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Grundeinstellungen sind bestimmt ähnlich.
Gruß von Ulrich
Jenso
Beitrag von Jenso » Montag 9. April 2018, 14:49
Ich habe mal in der FZ1000 meiner Frau nachgeguckt: Du solltest einfach ALLE Bildstile »nullen«, dann steht alles wieder wie »Ab Werk«; bei der Custom-Einstellung wählt man die subjektiv(!) schönste Voreinstellung aus und fertig - als Werksvorgabe gibt es »Standard«.
Man kann also alles (jeden einzelnen Stil) nach Lust und Laune verstellen - und kommt per Nullung immer wieder zurück auf den Ursprung, wenn belieben.
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Montag 9. April 2018, 16:33
Moin Jan,
ich hatte Anfang 2017 mal die Einstellungen meiner FZ 1000
niedergeschrieben und hier als Ausgangsmaterial für
Interessierte oder Anfänger eingestellt.
Dies geschah anfangs als PDF-Datei,
später, als ich spitz bekam, daß auch DOC-Dateien hier
eingestellt werden können, eben als DOC-Datei; dies hat
den Vorteil, daß jeder sich diese Datei runbtrladen kann und
etwaige Änderungen der Einstellungen seiner FZ 1000 in diesem
Dokument eingeben kann. So hat jeder einen Niederschrieb
SEINER FZ-Einstellungen (wenn er sie pflegt). ;)
Es steht zwar in meinem Thread ganz oben - aber nochmal
für etwaige Diagonal-Leser: Es geht hier ausschließlich um
dieses Hilfsmittel (Backup-Ersatz), nicht jedoch um ein
Ausdiskutieren der Einstellungen selbst - dazu sollte jeweils
ein separater Thread eröffnet werden.
Ich hoffe, ich kann dir mit diesem Link zu meiner DOC etwas
helfen, dein Problem in den Griff zu bekommen ! Lies
vorsorglich insbes. die erste Seite des Threads !
Hier nun der Link zu meinem Thread (die Doc kommt erst auf
der 2. Thread-Seite - die PDF ist auf der ersten Seite):
https://lumix-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=37147" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Freitag 13. April 2018, 13:54
Moin Jan,
ich hatte deine Antwort zwar schon vor 2 Tagen gelesen,
aber erst JETZT kommt mir 'ne Idee, was du meinen könntest:
Du hast die FN-Tasten eigenbelegt und ggf. auch C, C1, C2 und C3.
Und jetzt, wo's innen Urlaub gehen soll, weißt du nicht mehr auswendig,
welche Taste wie belegt ist.
2 Lösungen:
1. öfter fotografieren (DAS war der Humoresken-Teil)
2. (jetzt ernsthaft): für genau diesen Fall hab ich mir einen Zettel so
zurechtgeschnitten, daß er genau auf diese Platte paßt, in die das
Display reingeklappt wird.
Dieser Zettel ist ringsherum dann noch jeweils 1/2 cm kleiner;
warum ? - Später !
Auf diesen Zettel hab ich mir meine einstellungen draufgeschrieben:
FN 1 = Aufnahmefelf Foto/Filmem
FN 2 = Focus-Feld-Größe
FN 3 = Quick-Menü (gelassen)
u.s.w.
C = .......
(Kannst du im Einzelnen aus meiner DOC-Zusammenfassung ableiten)
SNC = Warme Nacht (Astro)
Kreativ-Modus = Low Key
So, diesen Zettel mittig in das Display-Feld legen, Ringsherum mit TesaFilm
(dafür den Rand) und dann noch das ganze Feld mit Tesa-Film bekleben,
damit der Zettel Regengeschützt ist.
So reicht EIN Blick, um zu wissen, wie ich z.b. die Gitterlinien weg bekomme
oder wo ich Hand-Nacht-Aufnahmen abgelegt habe.
Dann kann der nächste Urlaub kommen.
(( War's DAS ? ;) ))
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
Woddi
Beitrag von Woddi » Freitag 13. April 2018, 19:10
@Jürgen:
Keine schlechte Idee. Würde aber in nem kleinen Notizbuch bestimmt auch reichen. Hatte ich früher immer mit in der Fototasche.
Warum hast du dir deinen Zettel nicht einlaminiert?
Kannst du mal ein bild machen wie viel da so drauf steht und wie das ganze aussieht. Gibt ja vielleicht ein paar Nachahmer...
Danke
Beste Grüße
Henning
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn » Freitag 13. April 2018, 21:39
Aufgrund einer früheren Anregung hier im Forum habe ich mir einen solchen Merkzettel angefertigt. Der Text wurde auf weißes Papier ausgedruckt, dann mit Klarsicht-Selbstklebe-Band die Oberfläche versiegelt und mittels doppelseitigem Selbst-Klebeband in die Display-Mulde eingeklebt.
Bei Bedarf läßt sich der Zettel wieder entfernen und evtl. Klebereste mit Alkohol. Das ist nur ein Merkzettel für mich und jeder kann seinen eigenen nach Gusto anfertigen.
amarok vom solling
Beitrag von amarok vom solling » Samstag 14. April 2018, 09:42
Moinmoin !
@ Henning: "Kannst du mal ein bild machen"
So, wie mir Greenhorn hier zuvorgekommen ist - nur nicht so schön.
Ich hab's enger mit mehr Infos per Kugelschreiber beschrieben.
Siehst ja oben, was ich alles draufgepinselt habe ;) .
Aber letztlich so - immer direkt dabei (statt innem separaten Büchs'ken).
Klappt gut, ist für mich hilfreich.
Allen ein sonniges Wochenende !
Mit besten Grüßen
(Torsten Sträter)
