Neue Objektiv Firmware updates
Beitrag von Lenno » Samstag 12. Mai 2018, 11:11
Es gibt neue Firmware updates für folgende Linsen:
Bildschirmfoto 2018-05-12 um 12.09.07.jpg (73.68 KiB) 5451 mal betrachtet
OlyPan
Re: Neue Objektiv Firmware updates
Beitrag von OlyPan » Samstag 12. Mai 2018, 11:13
Oh danke für den Hinweis. Da ist, wenn ich mich nicht täusche mein einziges Pana dabei.
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Samstag 12. Mai 2018, 11:26
Kannst das FW Update aber auch sein lassen, da du von den Änderungen nicht betroffen bist. ;)
ifi1
Beitrag von ifi1 » Samstag 12. Mai 2018, 15:11
Danke für den Hinweis Lenno :D
k-m-w
Beitrag von k-m-w » Samstag 12. Mai 2018, 15:18
Danke, da müssten zwei von meinen dabei sein....
Michael
GH5, GX9, NLE: Edius
miresc
Beitrag von miresc » Samstag 12. Mai 2018, 18:35
Lenno hat geschrieben:Es gibt neue Firmware updates für folgende Linsen:
Bei meinen zwei betroffenen Linsen, Lumix 12-60mm und 30mmMacro, wird mit dem Update folgende Verbesserung erreicht:
"Improved focusing stability when using the Lens Position Resume function."
Welche Funktion ist denn damit gemeint? Wo ist sie im Menü ( bei G9 bzw. GX8) einstellbar?
miresc
Beitrag von miresc » Samstag 12. Mai 2018, 18:57
miresc hat geschrieben:
Habe die Lösung inzwischen selbst gefunden: Nur bei der G9 (GH5 und evtl. weiteren ganz neuen Modellen), noch nicht bei der GX8:
Im Menü "Custom Einstellungen" (C mit Schraubenschlüssel) der Abschnitt "Objektive/Weitere", dort auf Seite 6 der Punkt "Objektivpos. fortsetzen".
Es wird damit die Fokusposition und bei Zoomobjektiven auch die Zoomposition beim Ausschalten gespeichert und beim Einschalten wieder angefahren.
Wüsste nicht, wozu ich diese Funktion nutzen sollte.
berlin
Beitrag von berlin » Samstag 12. Mai 2018, 20:20
miresc hat geschrieben: Wüsste nicht, wozu ich diese Funktion nutzen sollte.
Damit beim Zeitraffer mit langem Bildabstand, wenn sich Kamera nach einem Bild aus- und vor dem nächsten wieder
einschaltet die alte Fokus- und Zoomposition bleibt.
Bernhard
Beitrag von Lenno » Samstag 12. Mai 2018, 21:19
Oder wenn beim Komponieren eines bestimmten Bildausschnittes es mal wieder länger dauert und
die Kamera in den Schlafzustand geht, dann muss man nicht wieder alles neu scharfstellen sondern
kann an alter Stelle gleich wieder fortsetzen. z.B. Produktfotografie.
miresc
Beitrag von miresc » Sonntag 13. Mai 2018, 19:37
Lenno hat geschrieben:Oder wenn beim Komponieren eines bestimmten Bildausschnittes es mal wieder länger dauert und
Danke an Lenno und an "berlin" für die Hinweise zur Nutzung dieser Funktion. Offensichtlich soll mit dem Firmware-Update der Objektive ein
Problem gelöst werden, das in folgendem Thread ausführlich behandelt wurde: https://lumix-forum.de/viewtopic.php?f=3&t=42207" onclick="window.open(this.href);return false;.
Denn das Update betrifft nur Objektive, die keinen AF-MF-Umschalter eingebaut haben, und nur diese scheinen von dem Problem betroffen.
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Sonntag 13. Mai 2018, 19:50
Ich denke dafür ist es unkritisch, da sich die Fokus-Position (laut Beschreibung von idefixbt) nur minimal verändert.
Wenn man die Kamera einmal aus- und wieder einschaltet, dann kann man den Unterschied vermutlich kaum sehen.
Signifikant wird es eben dann, wenn man Bilderserien mit Pause zwischen drin macht, d.h. diesen Vorgang häufig wiederholt.
pfau
Beitrag von pfau » Sonntag 13. Mai 2018, 21:26
Vielen Dank für die Informationen! Ich muss gestehen, dass ich bei keinem meiner Objektive die Modellnummer weiß, aber nach meiner Rückkehr werde ich mal nachschauen und dann weiß ich mehr.
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Sonntag 13. Mai 2018, 22:03
pfau hat geschrieben:Vielen Dank für die Informationen! Ich muss gestehen, dass ich bei keinem meiner Objektive die Modellnummer weiß, aber nach meiner Rückkehr werde ich mal nachschauen und dann weiß ich mehr.
Bei Panasonic steht die Modellnummer auf den Objektiven drauf. Wenn du es montiert hast, d.h. der rote Punkt nach oben zeigt, dann auf der Unterseite.
