Upgrade G6 auf G81, oder doch lieber Objektiv 100-300mm
- BlueSun
Hallo zusammen...
ich habe demnächst Geburtstag, und überlege ob ich mal wieder etwas 'kostspieligeres' an meinem Fotoequipment ändern sollte... nur was? Meine aktuelle Ausstattung seht ihr in meiner Signatur...
1. Zusammenstellung: (Wenn ich plane zu fotografieren)
Lumix G6
G Vario 14-140mm 3.5-5.6 II
G 14mm 2.5 II + DMW-GWC1
G 20mm 1.7 II
G 42.5mm 1.7
Olympus BCL 9mm 8.0
2. Zusammenstellung: (Für meine Frau bzw wenn die Jackentasche reichen muss)
Lumix GM5
G Vario 12-32mm 3.5-5.6
G Vario 35-100mm 4.0-5.6
G 25mm 1.7
Ich schiele schon eine ganze Weile auf die G81... einfach wegen dem internen Stabi, dem neuen Sensor... erhoffe mir besseres Rauschverhalten, und bessere Stabilisierung... hatte die G81 auch heute in der Hand, und ich muss sagen sie kommt schon deutlich erwachsener rüber als meine G6... wobei ich das höhere Gewicht eher als negativ empfinde, aber gut, sie passt weiterhin in meine Tasche... und an ein paar Gramm mehr gewöhne ich mich dann hoffentlich.
Alternativ habe ich das Vario 100-300mm 3.5-5.6 II auf dem Wunschzettel... das Objektiv würde mein Equipment nach oben hin abrunden... ich fotografiere immer mal gerne Tiere in Zoos... und da fehlt mir manchmal etwas Zoom im auch mal Detailaufnahmen zu machen...
Falls es die G81 wird, macht es Sinn direkt das Set mit 14-140mm zu nehmen? Macht es einen technischen Unterschied zu meinem 14-140mm II? Schnellerer Fokus? besserer Stabi? Abgedichtet? Oder ist es eine reine Designfrage? Wenn dem so ist, lohnt sich das 12-60mm? Bisher hab ich das 14-140mm als immerdrauf...
Klar, wenn es die G81 wird, dann käme evt noch eine schnellere Speicherkarte, und ein Zweitakku als Folegekosten hinzu...
Was würdet ihr machen? Lieber einen neuen Body (mit oder ohne Objektiv, und wenn, welches?), oder lieber ein weiteres Objektiv und noch eine Weile bei der G6 bleiben?
Lumix G6
G 20mm 1.7 II
G 42.5mm 1.7
Olympus BCL 9mm 8.0
Lumix GM5
G 25mm 1.7
G81 • GM5 • LF1
macOS • iOS
macOS • iOS
Re: Upgrade G6 auf G81, oder doch lieber Objektiv 100-300mm
Hallo Bluesun, hier ein paar Überlegungen aus meiner Sicht - ich muss dazu aber sagen, dass ich die G6 nie in der Hand hatte. Ich hatte früher die GH2 mit dem 14-140 I und die G3 mit dem 14-45 als leichte Alternative. Inzwischen habe ich die G81, als Zweitgehäuse die G70. Vorteil der G81 gegenüber der weitestgehend gleichen G70 ist der interne Stabi, der deutlich bessere mechanische Verschluss und - wenn's einem wichtig ist - das etwas bessere Gehäuse.
Für die G81 spricht eindeutig das perfekte Handling, der superschnelle AF und die bessere Bildqualität.
Für das 14-140 II spricht das deutlich geringere Gewicht und Volumen gegenüber dem alten 14-140er, auch hier bei verbesserter Bildqualität und schnellerem AF.
Die G81 mit 14-140 II ist eher etwas leichter, als die G6 mit dem 14-140 I.
Das 100-300 habe ich mir seinerzeit sehr schnell zur GH2 gekauft, weil ich immer der Meinung war, ich bräuchte mehr Tele. Tatsächlich ist es bei mir das mit Abstand am wenigsten genutzte Objektiv. Wenn ich in ACDSee meine Bilder nach dem Objektiv filtere, kommt es an letzter Stelle - erst recht, wenn ich auch noch die Bilder abziehe, die mit max. 140 mm aufgenommen wurden, also auch mit dem 14-140er möglich gewesen wären.
Das 12-60 habe ich anfangs nicht angefasst, wollte es eigentlich wieder Verkaufen. Dann habe ich es mal mit dem uralten 14-45 verglichen, das lange Zeit mein Objektiv war, wenn ich mal sonst nichts mitnehmen wollte. Das 12-60 hat in etwa die gleichen Abmessungen wie das 14-45, dafür aber etwas mehr WW und etwas mehr Tele, hätte (nach der Auswertung mit ACDSee) in den allermeisten Fällen von der Brennweite her ausgereicht. Daher ist es heute das Objektiv für die kleine Ausrüstung, das 14-45 hat zusammen mit der GH2 eine neue Besitzerin gefunden.
Zur Bildqualität nur soviel: Die Unterschiede von der GH2 oder der G3 zur G81 sind durchaus beachtlich, speziell bei hohen ISO-Werten. Aber soooo wichtig, wie sie hier manchmal gemacht werden, sind die Unterschiede nun auch wieder nicht. Da kommt es mehr auf den Fotografen an, als auf etwas mehr oder weniger Rauschen.
Vielleicht konnte ich Dir ein wenig weiterhelfen.
- Prosecutor
In Sachen Rauschverhalten würde ich mir von einem Upgrade nicht so viel erwarten, vielleicht eine halbe Blende:
https://www.dpreview.com/reviews/image- ... 2064477965
https://www.dxomark.com/Cameras/Compare ... 9_1087_875
Der interne Stabi ist dagegen ein starkes Kaufargument, vor allem wenn man unstabilisierte Olympus-Objektive mit längeren Brennweiten nutzen will, aber auch sonst bringt das unverwackelte Bilder bei deutlich längeren Belichtungszeiten.
Für Tierportraits ist das 100-300 II eine wirkliche Bereicherung.
Lumix S und ein paar Reste G
@ BlueSun
Mit der Lumix G81 bin ich sehr zufrieden, trotz Gewicht. Das 14-140 mm kann ich Dir nur empfehlen. Aber was hältst Du davon, wenn du statt des 100-300 mm Objektiv direkt das 100-400 mm Objektiv zulegst? Für Tierfotografie finde ich es optimal.
Viele Grüße Monree
Viele Grüße Monree
- Holger R.
Das 14-140 ist nur ein Facelift zum IIer welches Du hast. Die G81 ist Spitze, das 100-300 (II) aber auch.
Seit ich das 100-300 habe entstehen 50% meiner Bilder damit.
Somit ist für mich die Entscheidung klar:
Beides kaufen, oder das Tele
Gruß Holger
Flickr-Best-of
-GM1, G9, G9II, OM-1
Flickr-Best-of
Hallo BlueSun,
das 14-140 II hast du ja. Wenn du gerne im Zoo fotografierst, kannst du notfalls damit über den erweiterten Zoom die Tiere näher ranholen, wenn bei deiner Kamera möglich.
Legst du mehr Wert auf bessere Ausstattung, dann nimm die G 81, eventuell mit dem 12-60, wenn als Kit angeboten.
Legst du mehr Wert auf Nähe, dann nimm das 100-300 II (das 100-400 ist viel teurer und schwerer).
Oder lass dir viel Geld schenken und kaufe die G 81 mit dem 100-300 II. Ich würde dann gegebenenfalls die G 6 und eines deiner kleinen Objektive verkaufen.
Ronald
Ronald
Gruß Ronald
- BlueSun
Danke erstmal für die Antworten und vielen Anregungen... ich werde mal versuchen auf den ein oder anderen Punkt einzugehen...
, aber es bestätigt meinen Eindruck... also die G70 fand ich vom Gehäuse her schon genial... die perfekte Weiterentwicklung der G6... aber die G81 toppt das ganze nochmal durch die inneren Werte: den internen Stabi, besserer Verschluss, neuer Sensor... usw.
Deine Feststellung zum 100-300 befürchte ich tatsächlich auch... klar ists cool wenn man bei Bedarf, nach mehr Tele, einfach das passende Glas aufstecken, und fertig... aber unterm Strich Wechsel ich vom 14-140 II doch relativ selten... aber ich mag meine anderen Objektive für ihre jeweiligen Zwecke doch zu sehr um auf sie zu verzichten.
Auf kurz oder lang werd ich mir beides zulegen... aber für den Moment geht erstmal nur eines von beidem...
Im Moment tendiere ich stark dazu die G81 zu nehmen... klar gibts keine Wunder zu erwarten gegen die G6, aber die hab ich immerhin bei jedem Bild in der Hand... die etwas besseren Proportionen, der etwas schnellere Fokus, besseres Rauschverhalten... Dual-IS, und nicht zuletzt die etwas höhere Auflösung werden es mit den Jahren dann doch wieder Wert sein...
Also wirklich geholfen bei der Entscheidung hat es mir nichticetiger hat geschrieben: ↑Sonntag 24. Juni 2018, 05:23...
Das ist mir klar das ich keine Wunder erwarten kann... aber einen Schritt nach vorne. Die Stabilisierung reizt mich... grad als Dual IS... vermutlich eher aus technischer Verliebtheit, ich kann noch nicht einschätzen in wie weit es mir bei den Bildern wirklich hilft. Und das 100-300 II find ich einfach nur wow...Prosecutor hat geschrieben: ↑Sonntag 24. Juni 2018, 07:50In Sachen Rauschverhalten würde ich mir von einem Upgrade nicht so viel erwarten, vielleicht eine halbe Blende:
Der interne Stabi ist dagegen ein starkes Kaufargument, ... unverwackelte Bilder bei deutlich längeren Belichtungszeiten.
Das 100-400mm ist einfach ausserhalb meines finanziellen Willens... selbst die G85 oder das 100-300 sind, wenn man ehrlich mit sich ist, unnötig... aber bevor ich irgendwelche Sachen geschenkt bekomme, die ich mir auch so mal gönnen würde, dann vielleicht lieber alles in einen Topf werfen und mir eine dieser Träumereien erfüllen an der ich noch Jahrelang Freude haben werde.Monree hat geschrieben: ↑Sonntag 24. Juni 2018, 15:17...
Danke für die Info... für ein Facelift werd ich dann wohl kein Geld in die Hand nehmen... auch wenn ich mag wenn alles ordentlich zusammen passt...
Tja, wie oben schon geschrieben, das wird leider nicht passen... aber die G6 werd ich dann in jedem Fall abgeben...
G81 • GM5 • LF1
macOS • iOS
macOS • iOS
Ich würde dir zum 100-300mm II raten und lieber mit der neuen Kamera noch etwas warten.
Die G6 ist auch heute noch eine gute Kamera. Hat natürlich gegenüber einer G81 verschiedene Nachteile, aber damit kann man leben.
Mit dem neuen Objektiv kannst du dagegen einen komplett neuen Bereich erschließen und dich fotografisch weiterentwickeln.
Für eine Upgrade der Kamera ist später immer noch Zeit.
Alternativ könnest du auch überlegen dein Objektivsortiment etwas zu verschlanken und so die Kamera einfacher finanzierbar zu machen.
Also z.B. das 14mm und das 25mm abgeben (dürften zusammen so ca. 250-350€ auf dem Gebrauchtmarkt sein).
bzgl. Kit oder nicht:
Bei den Kits mit dem 14-140mm bekommt man die Kamera meistens ordentlich vergünstigt. Beim 12-60mm ist der Unterschied zwischen Kit und Body-only nicht so groß.
Also könnte es sich ggf. schon lohnen ein Kit zu kaufen und dann das Objektiv zu verkaufen, wenn es eben das 14-140mm ist.
Die G81+14-140mm bekommt man für ca. 1080€. Das Objektiv könnte man vermutlich für 400-450€ verkaufen, würde also einen Preis für die Kamera von ca. 650€ machen, womit man gegenüber dem Gehäuse so um die 50€ gespart hätte.
Andererseits verkauft sich die G6 mit Objektiv auch besser, daher könnte es auch eine bessere Idee sein die im Kit zu verkaufen und ein neues Kit anzuschaffen.
Wobei es ziemlich egal sein sollte ob man das gebrauchte 14-140mm behält oder das Neue. Optisch sollte sich das nicht viel geben (außer du hast es kaputt gemacht :p) und in Sachen Verarbeitungsqualität ist das 14-140mm gut genug, dass es im Normalfall über die Zeit nicht sonderlich leidet (außer du hast es schlecht behandelt. :p).
So finanziere ich meine neuen Kamera- und Objektivwünsche auch oft.
Ich verkaufe bei Rebuy. Hier wurde ich bisher fair bedient. Objektive lassen sich gut verkaufen.
Oder habt ihr noch eine andere Idee?
VG. Monika
- BlueSun
So... nochmal ein kurzes Feedback von mir...
ich mag jede einzelne Linse und nutze sie in den entsprechenden Situationen auch... bis auf das fehlende 100-300mm bin ich rundum zufrieden, alle anderen Optiken sind für mich aufgrund von Preis/Größe/Gewicht/Brennweite uninteressant...
Ich denke auch das sich eine G6 im Kit besser verkauft... grade Anfänger/Umsteiger holen sich ja erstmal was gebrauchtes zum reinschnuppern...
Allerdings hatte ich vor wenigen Minuten einen nervösen Finger auf ebay und habe mir eine G81H zu einem guten Kurs geschossen...
was bekomm ich denn wohl noch für meine G6H inkl original Zusatzakku?
Mit dem weiterentwickeln hast du natürlich recht... zumal Glas nicht an Wert verliert, aber Bodys sind mit jedem Monat weniger wert... meinen Objektivpark möchte ich nicht verschlankenBerniyh hat geschrieben: ↑Sonntag 24. Juni 2018, 21:32Ich würde dir zum 100-300mm II raten und lieber mit der neuen Kamera noch etwas warten.
Alternativ könnest du auch überlegen dein Objektivsortiment etwas zu verschlanken...
Also ich hab grad mal nachgeschaut... die Preise die Rebuy zahlt sind ja wirklich nicht schlecht... ich bin zugegebenermaßen erstaunt... falls es übers Forum nicht klappt, ist das eine echte Alternative, für die G6H sind das schonmal solide >420Euro
G81 • GM5 • LF1
macOS • iOS
macOS • iOS
- jessig1
Wo hast du da geschaut?BlueSun hat geschrieben: ↑Montag 25. Juni 2018, 22:56Also ich hab grad mal nachgeschaut... die Preise die Rebuy zahlt sind ja wirklich nicht schlecht... ich bin zugegebenermaßen erstaunt... falls es übers Forum nicht klappt, ist das eine echte Alternative, für die G6H sind das schonmal solide >420Euro
Gebrauchte G6 sind oft zu haben und bringen ca. 200 Euro ohne Objektiv - auch bei rebuy.
Für ca. 400 Euro bekomst du ein gebrauchtes G81-Gehäuse.
- BlueSun
Richtig, ich rede ja auch von der G6H, also inkl 14-140mm II
Habe die G8 inkl 14-140 II recht günstig erwischt, so das ich meine G6 als Set inkl Objektiv, Zusatzakku und Buch abgeben kann. Mal schauen was sich da erzielen lässt. Rebuy zahlt schon für Body + Objektiv ca 420€
G81 • GM5 • LF1
macOS • iOS
macOS • iOS
Den Zusatzakku kannst du doch behalten, passt auch bei der G81.
Viel Spaß mit der neuen Kamera.
- BlueSun
Danke, das war mir noch gar nicht bewusst, wobei ich nicht wüsste was ich mit wahnsinnigen 3 Akkus soll
Freu mich jetzt schon auf das Schätzchen... nur noch nen paar Tage warten bis zum Geburtstag...
G81 • GM5 • LF1
macOS • iOS
macOS • iOS
- BlueSun
Die Kamera ist heute angekommen... mit dem 14-140mm ist sie gut 10% schwerer als die G6 mit 14-140mm... statt 630g nun 700g... aber ist noch zu verschmerzen denke ich... Ich bin von der Bedienung einfach nur angetan... endlich sitzen alle Tasten und Rädchen da wo ich sie haben möchte.
Das einzige was ich jetzt auf die schnelle nicht finden konnte ist eine Unterstützung bei Panoramaaufnahmen... wurde die gestrichen? oder wo versteckt die sich jetzt?
G81 • GM5 • LF1
macOS • iOS
macOS • iOS
