G9 - manche RAWs rot
pcpanik
Beitrag von pcpanik » Sonntag 22. Juli 2018, 05:20
ich habe mich hier angemeldet, weil ich ein Phänomen mit 2 RAWs aus einer Bilder-Serie habe bei dem ich schlicht nicht weiter weiß.
Ich habe mit der G9 eine Reihe Nachtaufnahmen gemacht. Einige in High-RES 8,50MPx RAW+JPEG + Normales Bild und einige mit HDR (wozu man RAW abschalten muss, da es ja sonst nicht aktiviert werden kann), einige ganz normal.
Es sind nun 15 Dateien auf meiner Speicherkarte bzw. dem Rechner. 9 JPEGs, 6 RAWs.
2 der RAWs sind aus irgend einem Grund nicht korrekt und werden rot angezeigt und können auch nicht entwickelt werden. Ein normales und ein High-Res. (Womit ein Inkompatibilität zu High Res ausscheidet, da es auch ein normales Bild betrifft und ein weiteres High-Res korrekt angezeigt wird.)
Die Vorschau im Mac OS zeigt sie rot an. Affinity Foto und On1 Photo ebenso. Entwickeln funktioniert nicht.
Die JPEGs als auch das im RAW eingebettete Vorschaubild sind okay.
Kann sich das jemand erklären? Gibt es eine Lösung bzw. Rettung für die RAWs?
An dieser stelle eine Frage, bei Olympus kann man ein RAW in der Kamera entwickeln, bei der G9 finde ich eine solche Option nicht. So könnte ich prüfen was die Kamera zu den RAWs sagt.
caprinz
Re: G9 - manche RAWs rot
Beitrag von caprinz » Sonntag 22. Juli 2018, 07:22
du musst möglicherweise auf ein Software Update warten,das die Kompatibilität zu den RAW Dateien herstellt.
Was passiert mit den Dataeien,wenn du sie der von Panasonic angebotenen Software entwickelst?
Gruß Carsten
ObjecTiv
Beitrag von ObjecTiv » Sonntag 22. Juli 2018, 09:54
pcpanik hat geschrieben:
Wiedergabe-Menü -> RAW-Verarbeitung, da kannst du die RAW-Fotos auch in der Kamera bearbeiten oder auch nur entwickeln.
lg Peter
Beitrag von Prosecutor » Sonntag 22. Juli 2018, 10:03
Das sieht nach einem Speicherfehler der SD-Karte aus.
Lumix S und ein paar Reste G
pcpanik
Beitrag von pcpanik » Montag 23. Juli 2018, 01:03
Danke für die Antworten.
Defekte Speicherkarte kann ich ausschließen da ich die beiden RAWs Kameraintern entwickeln kann. Danke für die Wegbeschreibung dort hin.
Software kann man auch ausschließen denn dann könnte ich gar kein RAW entwickeln und nicht nur zwei Stück nicht.
Habe die Bilder nochmal importiert und es auch von der Karte direkt versucht. Diese zwei Fotos weigern sich am Mac entwickelt zu werden.
Seltsam.
ObjecTiv
Beitrag von ObjecTiv » Montag 23. Juli 2018, 22:29
Ich würde mal vermuten, dass es sich um HiRes-Aufnahmen handelt. Mit denen kann AffinityPhoto bislang nicht umgehen. Wenn du eine HiRes-Aufnahme machst erstellt die Kamera zusätzlich eine normal aufgelöste Aufnahme in RAW-Format ("Norm.Simult.Aufn. ON"), aber auch diese "normal" aufgelöste Datei hat ein etwas abgewandeltes RW2-Format (erkennt man auch an der Dateigröße - RAW normalerweise ca. 24MB, bei HiRes 128 MB und die "HiRes-Normal-RAWs" haben ca. 32MB. Letztere lassen sich genausowenig wie die eigentlichen HiRes-RAWs mit Affinity entwickeln.
Mit LR z.B. sollte es aber kein Problem sein.
Einen Defekt von Kamera, Speicherkarte etc. würde ich jedenfalls ausschließen.
lg Peter
zenker_bln
Beitrag von zenker_bln » Mittwoch 25. Juli 2018, 10:34
Kann man die Bilder in der Kamera auch in TIFF16 oder 32 umwandeln?
Hab ich noch nicht probiert bei meiner G9.
Damit steht dir dann aber erst mal ein "unkomprimiertes" Format zur Verfügung, das man weiterverarbeiten könnte - wenn es funktioniert...
Klaus
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Mittwoch 25. Juli 2018, 11:00
Nein, das geht nicht. Nur das hauseigene raw Format oder jpg.
zenker_bln
Beitrag von zenker_bln » Donnerstag 26. Juli 2018, 09:53
Berniyh hat geschrieben:
Wenn sich das auf meine TIFF-Aussage bezieht, dann wäre das aber ein wenig...äh...doof!
Professionelle Kamera und keine unkomprimierten Dateiformate (nachträglich entwickelt aus "speziellen" RAWs)???
Klaus
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Donnerstag 26. Juli 2018, 10:22
zenker_bln hat geschrieben:
Du kannst eine Nachentwicklung in der Kamera machen. Aber als TIFF speichern geht leider nicht. Nur jpg.
Unkomprimiert geht ja, aber nur aus raw. Das funktioniert ja auch eigentlich problemlos, nutze es selbst fast ausschließlich.
Was mit den raw oben passiert bzw. passiert ist kann ich aber auch nicht sagen. Ich hab sowas noch nie beobachtet.
btw wäre mein Vorschlag eine der raw Dateien mal hochzuladen, dann kann man sich das selbst mal anschauen, evtl. findet sich da die Ursache.
zenker_bln
Beitrag von zenker_bln » Donnerstag 26. Juli 2018, 10:23
Ich hab gerade mal so einen "High-Resolution"-Aufnahme gemacht und Capture One (Build: 11.2.0.121) vorgeworfen zum Fraß!
Ich sehe eine Bild! Und nicht(!!!) nur ein 1920x1440-Vorschaubild, sondern was "richtiges".
(RawTherapee und SilkypixPro 8 wollten nicht!)
Ob es aber jetzt ein echtes HighRes-Bild ist, vermag ich im Moment nicht zu sagen, da mir der Vergleich mit der mitgelieferten Software zur Kamera nicht möglich ist -> hab ich noch nicht installiert.
Klaus
Beitrag von Lenno » Donnerstag 26. Juli 2018, 10:31
Solch rote Bilder habe ich schon gehabt Wenn ich einen Infrarot Filter vorne draufhatte, sicher das du hier keinen IR Filter vorne drauf haltest?
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Donnerstag 26. Juli 2018, 11:21
Lenno hat geschrieben:
Dann wäre das jpg ja auch Mist. Ist aber nicht der Fall.
Die Dimensionen für das rote Bild stehen rechts: 5184×3888 also normal
Beitrag von Lenno » Donnerstag 26. Juli 2018, 11:43
Richtig, dann müssten die JPG auch rot sein.
pcpanik
Beitrag von pcpanik » Donnerstag 26. Juli 2018, 20:05
ObjecTiv hat geschrieben:
lg Peter
pcpanik hat geschrieben:Ein normales und ein High-Res. (Womit ein Inkompatibilität zu High Res ausscheidet, da es auch ein normales Bild betrifft und ein weiteres High-Res korrekt angezeigt wird.)
pcpanik hat geschrieben:Die Vorschau im Mac OS zeigt sie rot an. Affinity Foto und On1 Photo ebenso. Entwickeln funktioniert nicht.
Kann also nicht nur an Affinity liegen und am High-Res auch nicht.
