Panasonic Lumix fz 150 und makro
Lukas Rudy
hallo
ich möchte wissen wie man eine raynox linse benutzt. Muss man ein Stativ haben? Wie viel Abstand zum Motiv braucht man? Oder anders gefragt wie kann ich z.B. Insekten gut fotografieren?
Danke für Antworten
Lukas
Danke für Antworten
Lukas
- wozim
Re: Panasonic Lumix fz 150 und makro
Es gibt von Raynox mehrere Linsen.
Die für den "Normalgebrauch" sind die DCR-150 (4,8 Dioptrien, ca. 21 cm Arbeitsabstand, Abbildungsmaßstab 2,88:1) und die Raynox DCR-250 (8 Dioptrien, Arbeitsabstasnd ca. 11 cm, Abbildungsmaßstab 4,8:1).
Um den genauen Arbeitsabstand zu halten sollte der Adapter benutzt werden.
Beste Ergebnisse erzielt man mit Stativ, einem Einstellschlitten und manueller Fokussierung.
- wozim
santaponsa
Hallo Lukas,
ich habe die Raynox 250 und bin total begeistert. Sie wird mit einem Klemm-Adapter geliefert, den Du ganz leicht über das Objektiv klemmen kannst. Ganz dringend empfehlen würde ich Dir im Menü ziemlich weit hinten den Konvertierer zu benützen, dort auf die untere Einstellung zu schalten, dann stellt die Kamera den genauen Abstand ein. Du brauchst keinen Zoom mehr. Du benützt am besten ein Stativ (ich habe zwar schon einige auch aus der Hand ziemlich scharf hin bekommen, aber ich halte trotzdem ein Stativ für unerlässlich!). Dann gehst Du mit der Kamera so nah oder weit an Dein Motiv, bis der Punkt scharf ist, den Du scharf haben willst - die Schärfentiefe ist bei der Raynox ziemlich gering.
Viel Spaß und ich hoffe, ich konnte Dir - wie schon mehreren Raynox-Benutzern - weiter helfen mit diesen Tipps.
Grüße von Brigitte
Grüße von Brigitte
Dazu habe ich auch noch vier Fragen:
1. Wenn man mit Makro-Linsen arbeitet, z. B. Raynox, sollte dann vorne an FZ 150 AF oder AFBlume eingestellt sein?
2. Ist es richtig, dass dabei das Objektiv maximal ausgefahren sein sollte?
3. Was bewirkt die Menüeinstellung Konvertierung?
4. Auf welcher Einstellung sollte oben das Rad stehen, Szene Makro oder wie?
Alle Fragen beziehen sich beim Einsatz von Raynox-Makrolinsen.
Schon mal danke im voraus
Gruß Jochen
- wozim
Hallo Jochen,
du kannst zwischen ca. 12 - 24 x zoomen.
Dadurch erhältst du verschiedene Abbildungsmaßstäbe.
Je nach Linse hast du einen festen Aufnahmeabstand (ca. 11 cm bzw 21 cm.)
Bei diesen Abständen fokussierst du auf unendlich und hast die beste Abbildungsqualität.
Ich verzichte auf die Konvertierung. Ich habe den Eindruck, die Qualität wird minimal schlechter.
Ich arbeite meist im Modus A, stelle im MF auf unendlich und fahre dann mit einem Mikroschlitten das Motiv scharf.
Lukas Rudy
Danke für alle Antworten. Nun möchte ich noch wissen ob es linsen gibt um von weiter Entfernung aus zu fotografieren. Also im Zoombereich.
- wozim
Mit der Panasonic (2 Dioptrien) kannst du bei ca. 50 cm Arbeitsabstand fotografieren.
Der Arbeitsabstand beträgt immer 1/Dioptrien in m.
