G Vario 45-200 - Zoomen und Schärfe bei Mitziehern
- zenker_bln
ich hab das Panasonic G Vario 45-200 und habe das Problem, dass wenn ich Serienaufnahmen mache, dazu AFC eingestellt habe und gleichzeitig zoome (bei z.B. Mitziehern) die Kamera den Fokus zeitweise verliert.
Mit dem Leica 100-400 (bei gleichen Kameraeinstellungen) habe ich dieses Phänomen nicht!
Ist das beim 45-200 normal?
Hätte ich dieses negative Verhalten mit dem Leica 50-200 nicht?
Für Antworten im voraus herzlichen Dank!
Klaus
- Prosecutor
Re: G Vario 45-200 - Zoomen und Schärfe bei Mitziehern
Zoomen während des Mitziehers? Wie kann da die Kamera den Fokus nicht zeitweise verlieren? Der Fokus muss doch bei Brennweitenänderung immer neu eingestellt werden.zenker_bln hat geschrieben: ↑Sonntag 30. September 2018, 16:31wenn ich Serienaufnahmen mache, dazu AFC eingestellt habe und gleichzeitig zoome (bei z.B. Mitziehern) die Kamera den Fokus zeitweise verliert.
Lumix S und G
Hängt vom Objektiv ab. Manche Objektive (Stichwort parfokal) sind so konstruiert, dass sie den Fokus behalten, auch wenn die Brennweite verändert wird.Prosecutor hat geschrieben: ↑Montag 1. Oktober 2018, 08:16Zoomen während des Mitziehers? Wie kann da die Kamera den Fokus nicht zeitweise verlieren? Der Fokus muss doch bei Brennweitenänderung immer neu eingestellt werden.zenker_bln hat geschrieben: ↑Sonntag 30. September 2018, 16:31wenn ich Serienaufnahmen mache, dazu AFC eingestellt habe und gleichzeitig zoome (bei z.B. Mitziehern) die Kamera den Fokus zeitweise verliert.![]()
Ist aber meines Wissens bei keinem MFT Objektiv der Fall.
Prinzipiell kann man aber den Fokus auch elektronisch nachführen, eine vorherige Analyse des Objektivs vorausgesetzt.
Gut möglich, dass Panasonic das wie bei DFD für die eigenen Objektive durchgeführt hat und auch gut möglich, dass es nicht für alle Objektive gilt.
Wenn es also die alte Variante des 45-200mm ist, welche ja auch kein Dual IS unterstützt, könnte ich mir schon vorstellen, dass es so einen Unterschied zwischen diesem und dem 100-400mm gibt.
Ob das beim 50-200mm besser ist kann man sicherlich in einem Fachgeschäft überprüfen. Einfach die eigene Kamera mitnehmen und nach dem Objektiv fragen.
- zenker_bln
Deswegen ja unter anderem AFC!Prosecutor hat geschrieben: ↑Montag 1. Oktober 2018, 08:16Zoomen während des Mitziehers? Wie kann da die Kamera den Fokus nicht zeitweise verlieren? Der Fokus muss doch bei Brennweitenänderung immer neu eingestellt werden.zenker_bln hat geschrieben: ↑Sonntag 30. September 2018, 16:31wenn ich Serienaufnahmen mache, dazu AFC eingestellt habe und gleichzeitig zoome (bei z.B. Mitziehern) die Kamera den Fokus zeitweise verliert.![]()
Klaus
- Prosecutor
Ich könnte mir vorstellen, dass beim Zoomen der AFC überfordert wird.zenker_bln hat geschrieben: ↑Montag 1. Oktober 2018, 10:45Deswegen ja unter anderem AFC!Prosecutor hat geschrieben: ↑Montag 1. Oktober 2018, 08:16Zoomen während des Mitziehers? Wie kann da die Kamera den Fokus nicht zeitweise verlieren? Der Fokus muss doch bei Brennweitenänderung immer neu eingestellt werden.zenker_bln hat geschrieben: ↑Sonntag 30. September 2018, 16:31wenn ich Serienaufnahmen mache, dazu AFC eingestellt habe und gleichzeitig zoome (bei z.B. Mitziehern) die Kamera den Fokus zeitweise verliert.![]()
Lumix S und G
- zenker_bln
Dafür klappt es aber beim Leica 100-400....
Hmmm....
Muss ich wohl doch mal das Leica50-200 im Fachgeschäft testen.
Hmmm....
Klaus
- Prosecutor
"weitgehend parfokal (Schärfe verlagert sich nicht beim Zoom)"zenker_bln hat geschrieben: ↑Montag 1. Oktober 2018, 14:44Dafür klappt es aber beim Leica 100-400....
https://www.traumflieger.de/reports/Obj ... :1286.html
Lumix S und G
Hab es gerade ausprobiert, also das 100-400mm ist sicher nicht parfokal, zumindest nicht mehr als andere Zooms auch.
Aber zumindest die G9 führt bei gedrücktem Auslöser in AFC den Fokus sehr schnell nach, so dass man es kaum bemerkt.
Mit dem 12-60mm ist es einen Ticken langsamer, funktioniert aber auch.
Wahrscheinlich ist mit dem 45-200mm nur der Fokus generell einen Ticken langsamer und dadurch fällt der Unterschied stärker auf.
