Blitzen bei Makro-Aufnahmen
cortmeyer
Beitrag von cortmeyer » Sonntag 21. Oktober 2018, 17:31
seit zwei Jahren fotografiere ich mit wachsender Begeisterung mit meiner FZ1000 Insekten. Ich habe mir extra dafür die Vorsatzlinse von Raynox DCR-250 zugelegt. Ich komme dabei wunderbar zurecht, verlasse mich auf die Automatic-Einstellungen der Kamera, benutze die Vergrößerung durch Justierung des Focus, und habe dank Focus-Peaking die Scharfstellung in den Bereichen, wo ich sie haben will.
So weit so gut.
Leider muss ich aber schnell kapitulieren, wenn ich in dunklere Bereiche des Gartens komme. Manchmal habe ich Glück, und dort kann ich den Blitz benutzen, d.h. der Blitz geht. Aber leider nicht immer, manchmal verweigert der sich in der Automatik-Einstellung.
Hat jemand einen Tipp, wie ich da den Blitz dazu veranlassen kann zu blitzen, ohne dass ich auf den "Pinpoint"- AF verzichten muss?
Bin auf eure Antworten und Tipps gespannt
Chris
Bilderfreund
Re: Blitzen bei Makro-Aufnahmen
Beitrag von Bilderfreund » Montag 22. Oktober 2018, 17:06
Hallo Chris,
man kann die FZ1000 dazu bringen, immer zu blitzen. Dazu musst Du im Set-Up-Menu in den Reiter "Aufnahme" gehen (die rote Kamera) und auf der 4. Seite findet man "Blitzlicht". Dieses steht normalerwweise auf "TTL". Umstellen auf "Manual", dann wird immer geblitzt (natürlich nur, wenn der Blitz ausgeklappt ist). Dann kann man ein paar Einträge weiter unten unter "Manuelle Blitzkorrektur" die Leistung einstellen zwischen "voll" (1/1) und einem 128tel. Volle Leistung dürfte beim Makro alles kaputt blitzen, ab einem 1/16 wird es dann besser. Das musst Du dann einfach mal ausprobieren.
Viel Spaß dabei wünscht
Bilderfreund
cortmeyer
Beitrag von cortmeyer » Montag 22. Oktober 2018, 17:45
Hallo Bilderfreund,
danke für den Tipp. Ich habe die Einstellung schon probiert... scheint zu klappen. Allerdings muss ich aus meiner geschätzten Automatik in "P" wechseln :mrgreen:
Da werde ich mich mal dran probieren.
Danke und tschüss
Chris
cani#68
Beitrag von cani#68 » Montag 22. Oktober 2018, 18:03
Hast du schon mal überlegt, dich nicht auf den Blitz zu verlassen, sondern mit einer LED Lampe Licht (Fäche / Strahler) ins Dunkle zu bringen?
______________
Schöne Jrooß
Uwe
Mein Flickr Fotostream
Panasonic S5 & G9 & FZ1000
cortmeyer
Beitrag von cortmeyer » Montag 22. Oktober 2018, 18:23
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Ich hatte auch eine Weile an ein Stativ gedacht, das dann aber doch verworfen, weil ich a) mit dem Ding vermutlich gar nicht überall im Garten Platz hätte und b) ich relativ schnell sein muss, wenn die Tiere auftauchen, ansonsten die ganze Zeit mit dem Stativ durch den Garten streifen müsste. Selbst ein Kniekissen, das ich hin und wieder benutzt habe ist schon recht umständlich.
Und dann noch eine Lampe..
Aber danke für den Hinweis
chris
Spaziergänger
Beitrag von Spaziergänger » Montag 22. Oktober 2018, 18:57
Siehe Dir mal die HAMA LED Ringleuchte an. https://de.hama.com/00060183/hama-led-r ... ro-12-dslr
Sie kostet etwas bei HAMA. Ob der Preis noch stimmt?
Bei Anderen wird es günstiger.
https://www.amazon.de/Neewer-Ringblitzl ... 8G3W5JZ8NT
Gruß von Ulrich
Beitrag von jessig1 » Montag 22. Oktober 2018, 19:25
Für mich stellen sich zwei Fragen nach dem lesen hier:
1. Was verstehst du unter "Automatik" von der du in P wechseln musst - meinst du damit iA?
Was willst du mit dem Kamerablitz erreichen?
Mit der Raynox 250 hast du einen Abstand Frontlinse Motiv von ca. 10cm +- weniger Millimeter.
Da erreichst du mit dem Kamera internen Blitz alles, nur nicht dein Motiv.
Beitrag von lomix » Montag 22. Oktober 2018, 19:46
hhm, knapp 30,-€ für einen Ringblitz, taugt das/der was? Das wäre mir auch mal einen Versuch wert! :)
Beitrag von jessig1 » Montag 22. Oktober 2018, 20:39
lomix hat geschrieben: ↑
Der taugt in etwa soviel wie die Übersetzung der Beschreibung.
Dann lieber ein entsprechender LED-Ring mit Dauerlicht, der aber den Nachteil hat, daß der Leuchtwinkel nicht verstellt werden kann.
Nicht umsonst haben taugliche Ringblitze verstellbare Blitzköpfe, wie zB sowas:
https://www.ebay.de/itm/Meike-MK-MT24-f ... :rk:8:pf:0
cortmeyer
Beitrag von cortmeyer » Montag 22. Oktober 2018, 21:17
Das mit dem Ringblitz find ich interessant, nur : Sehe ich das richtig, dass ich dann meinen Raynox DCR-250 nicht mehr nutzen kann? Dann hätte ich auf der einen Seite was gewonnen, was ich auf der anderen dann wieder verloreb habe?!
Aber ich schau mich mal um, was es da so alles gibt.
Grüße und Dank an alle
Chris
Spaziergänger
Beitrag von Spaziergänger » Montag 22. Oktober 2018, 23:30
Mit der Ringleuchte von HAMA kann die Makrolinse verwendet werden.
Gruß von Ulrich
cortmeyer
Beitrag von cortmeyer » Dienstag 23. Oktober 2018, 08:04
OK, dann weiß ich Bescheid und muss mir noch überlegen, ob ich die Investition tätigen will.
Chris
