Hallo an den Lumix Club ,
hat jemand von euch ggf. schon Erfahrungen mit dem von NOVOFLEX neuerlich angebotenen MFT Retro Adapter ( Umkehradapter mit elektronischer Übertragung der Kameradaten , Durchmesser : 58mm , besonders geeignet laut NOVOFLEX für Lumix Zoomobjektive , Kosten ca 350,- Euro ) ? Oder nutzt jemand von euch eine manuelle Alternative ( und wenn ja, welche ? ) und könnte darüber eventuell auch berichten ?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen .
Danke im Voraus .
Heiko
MFT Umkehradapter NOVOFLEX
chiron3101
- dinus
Re: MFT Umkehradapter NOVOFLEX
Hallo Heiko
Aus zwei Makro Zwischenringen und einem Kabel habe ich das mir vor einiger Zeit selber gebaut. War nicht ganz einfach aber es funktioniert. Jedoch hatte ich dann wenig konkrete Anwendungsfelder weil die Vergrösserung extrem hoch ist und ohne Stacking kommt zu wenig Tiefenschärfe raus. Falls für Dich ok kann ich in diesem Beitrag mal Bilder zeigen.
Gruss Dinus
Gruss Dinus
Bilder
TZ31 & GX8
TZ31 & GX8
- jessig1
Diesen Bastelanfall hatte ich auch
Für draussen halte ich es für zu unhandlich.
Und bei dem Novoflexteil ist der Preis für die eigentlich simple Konstruktion schon sehr happig.
chiron3101
Hallo Dinus , hallo Jürgen ,
danke für eure Resonanz auf meine Anfrage zum NOVOFLEX Adapter ; der Hinweis auf einen Eigenbau würde meine Geldbörse natürlich sehr freuen .
Dazu muss ich natürlich erst einmal bei Herrn Google vorbei schauen um zu erfahren , wie man dies am besten bewerkstelligt . Kann mir zufällig jemand erklären , wie sich der Abbildungsmaßstab bei der Umkehr von Optiken via Adapter herleiten lässt ?
Danke schon mal im Voraus und weiterhin viel Freude und Erfolg bei der Jagd auf gute Motive
Heiko
Heiko
- jessig1
Für einen Eigenbau brauchst du zwei Automatikzwischenringe (am besten 16mm wegen dem Platz für das Kabel) und ein 7-poliges Kabel, ich habe dazu ein altes IDE-Kabel vom alten PC benutzt. Die Zwischenringe mußt du auseinander schrauben und auf der Rückseite der Kontakte die Kabel anlöten. Um die Kabel nach ausssen zu führen muß dann noch eine entsprechende Aussparung in das Gehäuse der Zwischenringe geschnitten werden.chiron3101 hat geschrieben: ↑Dienstag 23. Oktober 2018, 13:57Hallo Dinus , hallo Jürgen ,
Der Abbildungsmaßstab ergibt sich je nach benutztem Objektiv und der Länge der Zwischenringe bzw des Auszugs des Balgengerätes.chiron3101 hat geschrieben: ↑Dienstag 23. Oktober 2018, 13:57Kann mir zufällig jemand erklären , wie sich der Abbildungsmaßstab bei der Umkehr von Optiken via Adapter herleiten lässt ?
[/quote]
- dinus
Hallo Heiko
Hier mein Post mit den Bildern von damals. Neu habe ich auch ein Bild vom Adapter eingebaut.
https://lumix-forum.de/viewtopic.php?f=26&t=37446
Die besten Ergebnisse hatte ich mit dem Altglas. Daher hatte ich das mit dem Automatik Adapter auch nicht mehr weiter verfolgt.
Jetzt müsste ich mal wieder mit meinen MFT Festbrennweiten 20mm und 42.5mm einen test machen.
Gruss Dinus
Gruss Dinus
Bilder
TZ31 & GX8
TZ31 & GX8
