Filter für Lumix 12-35 mm und 35-100mm
Monree
Beitrag von Monree » Dienstag 20. November 2018, 16:02
Hallo Zusammen
Für das Fotografieren in Ausstellungen und durch die Glasscheiben in Zoos wollte ich mir einen Filter zulegen. (Minderung der Reflexe)
Dann würde ich gerne bei der Landschaftsfotografie die Farben intensivieren. Welchen Filter brauche ich dafür?
Nehme ich besser Steck-oder Schraub-Filter?
VG. Monika
Slayer
Re: Filter für Lumix 12-35 mm und 35-100mm
Beitrag von Slayer » Dienstag 20. November 2018, 16:53
Hallo Monika,
generell brauchst du dafür einen POL Filter.
Beide Objektive haben einen 58mm Filter-Schraubgewinde. Von daher würde ich ruhig einen zum schrauben nehmen, denn der passt dann auf beide.
Beitrag von jessig1 » Dienstag 20. November 2018, 16:54
für dein Vorhaben benötigst du einen Pol-Filter.
Da der Filter in jeder Aufnahmesituation entsprechend gedreht werden muss rate ich zu einem Schraubfilter.
Upppps, zu langsam gewesen :oops: :D
Slayer
Beitrag von Slayer » Dienstag 20. November 2018, 16:59
Und hier noch ein guter Threat / Beitrag von David zu dem Thema:
viewtopic.php?f=26&t=42954
cani#68
Beitrag von cani#68 » Dienstag 20. November 2018, 20:05
Pol Schraubfilter - schau nach B&W, Haida, Heliopan oder Rollei, am besten mit Vergütung / Beschichtung
______________
Schöne Jrooß
Uwe
Mein Flickr Fotostream
Panasonic S5 & G9 & FZ1000
Beitrag von Jock-l » Dienstag 20. November 2018, 21:06
Monree hat geschrieben:
Die guten Filter kosten einiges... was bleibt, Du gehst durch zwei zusätzliche Glasflächen, Filter und Glasfläche.
Plan B: Nimm eine Gummiblende, damit kannst Du sanft auf das Fensterglas/Glasflächen aufsetzen (und die Kamera auch etwas zur Seite neigen) und verminderst so Reflexionen (die ja nicht auftreten weil Du Seitenlicht verhinderst/abschattest) ...
So arbeite ich z.B. im Berliner Aquarium.
Beitrag von jessig1 » Dienstag 20. November 2018, 21:46
Nützt aber nix, wenn man in einer Austellung nicht direkt ran kann/darf und bei Landschaft schon gar nicht ;)
Beitrag von Jock-l » Dienstag 20. November 2018, 21:58
Für das Fotografieren durch die Glasscheiben in Zoos ...
Für diesen Einsatzzweck sind neun Euro für eine Gummiblende gut angelegtes Geld.
Die anderen Anwendungen sehe ich ich so- kann man kaufen, muß man nicht unbedingt.
Farben intensivieren, da kann man auch den Weg der EBV beschreiten, für jede entstehende Datei.
Arbeit mit Filtern, entweder kauft man einen guten Filter mit dem Durchmesser der größten vorhandenen Linse und für die anderen kleineren Durchmesser wäre kostengünstig Arbeiten mit Stepdownringen ein möglicher Weg oder (teurer) für mehr als einen Durchmesser entspr. Anzahl Filter kaufen...
Reflexionen mindern- okay, da bin ich bei Dir ;)
PS: Schraubfilter nach Möglichkeit/Verfügbarkeit als Slimvariante kaufen (die Bauhöhe des Ringes ist kleiner, für den Einsatzfall Weitwinkel -> keine/kaum Vignetten in den Bildecken !).
Beitrag von Prosecutor » Mittwoch 21. November 2018, 07:11
Ich denke auch nicht, dass das im Zoo etwas bringt. Der Polfilter schluckt erstens das für kurze Belichtungszeiten notwendige Licht und die Reflexionen sind zweitens idR durch hinter dem Fotografen befindliche Lichtquellen bedingt. Sinnvoller ist es, diese mit dem eigenen Kôrper abzudecken bzw. den Standort zu variieren, bis es passt. Auch eine an die Scheibe pressbare Gummiblende am Objektiv leistet da tatsächlich mehr.
Lumix S und G
UlrichH
Beitrag von UlrichH » Mittwoch 21. November 2018, 10:40
Polfilter bringt im Zoo nichts.
Abschatten mit der Hand funktioniert nur bei kürzesten Abständen zur Scheibe.
Bleibt die Gegenlichtblende. Das klappt hervorragend.
Gruß Ulrich
Monree
Beitrag von Monree » Mittwoch 21. November 2018, 11:05
Danke an Alle!
Den Tipp von Jock-I probiere ich beim nächsten Zoo-Besuch aus. Gummiblende an der FZ 1000.
In Kürze steht wieder der Besuch in der neuen Ausstellung im Gasometer Oberhausen an:
https://www.gasometer.de/de/ausstellungen/der-berg-ruft
Im Gasometer ist es nicht sehr hell, nur die großformatigen Fotos werden angestrahlt. Und dieses Licht spiegelt sich in den Fotos, ein anderer Standort ist nicht immer möglich. Ich dachte hierfür folgende Lösung: die G9 mit dem 12-35 mm (mein Lieblingsobjektiv) und eventuell den Polfilter. (mittelpreisig)
Was muss ich beim Kauf beachten?
VG. Monika
Beitrag von Prosecutor » Mittwoch 21. November 2018, 11:26
Die Licht-Reflexion beim letzten Bild musst du unterbinden, da lässt sich nicht alles rausfiltern. Am besten Regenschirm davor halten. :D
Per EBV würde man den Fleck wohl einigermaßen wegbekommen.
P.S.: Mit G9 und 12-35/2,8 lassen sich problemlos freihändig Belichtungszeiten bis 1 s realisieren. Damit kann man die ISO in Museen etc. niedrig halten.
Lumix S und G
Beitrag von Jock-l » Mittwoch 21. November 2018, 12:12
Das zweite Bild sieht aus wie direkt angeblitzte Fläche und Du standest parallel gegenüber, richtig ? Also darfst Du in einer solchen Ausstellung blitzen ?
Zwei Denkansätze:
1. Dafür empfiehlt sich eine Technik, wo das Objektiv mit Polfilter ausgestattet wird und die Blitze/Reflektoren mit Filterfolie abgedeckt/beklebt werden- Kreuzpolblitz(technik). Siehe hier und hier.
Kostenpunkt für eine Filterfolie ungefähr 35-40 Euro (diese Folie gab es als ich mich vor zwei Jahren umschaute nur in Größen um 10x10cm und mehr, also selbst zuschneiden/Anpassen war angesagt), vorher ausprobieren unter welcher Stellung das Kreuzpolblitzen funktioniert... das war etwas fummelig, passte aber auf Anhieb daß ich mich nach einem Test (Blitzen auf eine Spiegelfläche, Selbstportrait) sofort für den Einsatz bei einer Hochzeit entschied.
Noch ein Hinweis dazu- Farben fallen etwas wärmer aus, ca. 1/3 Blende Licht geht durch das Filtern verloren-> Blitzleistung anpassen.
2. Nicht parallel stehen, sondern so daß keine Reflexionsfläche auf dem Motiv zu sehen ist und Bild enbtspr. in der EBV entzerren.
Evtl. ist der Arbeitsabstand auch Mittel der Wahl, daß solche zentrischen Überstrahlungen geringer ausfallen- probieren !
Wahlweise indirekt (nach oben) blitzen...
Monree
Beitrag von Monree » Mittwoch 21. November 2018, 12:19
Prosecutor hat geschrieben:
Ich habe das Foto nur als Beispiel eingesetzt, er ist im bearbeiteten Foto entfernt.
Das 12-35 mm hat sich gut gut, auch bei Dunkelheit bewährt, eine tolle Linse.
@ Jock-I
"Das zweite Bild sieht aus wie direkt angeblitzte Fläche und Du standest parallel gegenüber, richtig ? Also darfst Du in einer solchen Ausstellung blitzen ?"
Ich blitze nie..., und man darf es dort auch nicht. Die Strahler sind direkt auf die Fotos gerichtet. Ich achte schon darauf, aber da hilft nur manchmal PS.
VG. Monika
Beitrag von Jock-l » Mittwoch 21. November 2018, 12:28
Aha, direktes Strahlerlicht, dann kannst Du m.E. nur mit Deinem Aufnahmestandort etwas bekleistern/verbessern .. ;)
Mittig vor dem Objekt Deiner Wahl stehen, Kamera etwas erhöht/leicht gekippt haltend, Motivauswahl über Monitor (evtl. Höhe variieren damit dieser Lichtfleck aus dem Bild verschwindet), später "perspektifisch entzerren" (in PS/PSE/...) das wäre mein Denkansatz mit überschaubaren Aufwand hinterher in der EBV.
