„Aktuelle Brennweiteneinstellung ändern?“
HelmutS
Beitrag von HelmutS » Montag 11. Februar 2019, 17:18
ich nutze an meiner GH5 recht häufig ein 400-mm-Nikon-Objektiv, das mit einfachem Metabones „Blechring“ befestigt ist.
Beim Anschalten der GH5 bekomme ich immer einen Spruch „Aktuelle Brennweiteneinstellung ändern?“ angezeigt.
Kann ich diese Einblendung total eliminieren – sehe nämlich keinen Sinn darin?
Herzlichen Dank für Euren Tipp.
Beste Grüße
Helmut
Hirsch
Re: „Aktuelle Brennweiteneinstellung ändern?“
Beitrag von Hirsch » Montag 11. Februar 2019, 17:24
Die hat schon Sinn: Sie stellt den kamera-internen Bildstabilisator auf die von Dir gewählte Brennweite ein. Bei manuellen Objektiven muss man das ja selbst machen, und bei einem 400mm-Objektiv sollte das schon von Nutzen sein. Wenn du den Bildstabi abstellst, verschwindet diese Anzeige.
Harry
HelmutS
Beitrag von HelmutS » Montag 11. Februar 2019, 17:33
Aah – besten Dank Harry. Wenn ich dann aber ausschließlich vom Stativ filme, sollte die Stabilisierung doch ausgeschaltet sein – oder?
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Montag 11. Februar 2019, 18:45
HelmutS hat geschrieben: ↑
Ja, dann kannst du das ausschalten und dann kommt auch keine Nachfrage mehr.
HelmutS
Beitrag von HelmutS » Montag 11. Februar 2019, 18:56
Super - ganz herzlichen Dank !!
Schönen Abend noch.
Beitrag von Der GImperator » Montag 11. Februar 2019, 19:09
PS: ich schalte den Stabi beim Filmen übrigens NICHT (ganz) aus; sondern nur halb (-> "Vertikalschwenk-Bewegung").
Oder machst du NULL Panning ? Dann kann das Ding der Einfachheit halber auch komplett deaktiviert sein.
HelmutS
Beitrag von HelmutS » Montag 11. Februar 2019, 19:41
Ja sicher - interessanter Aspekt! Aber bei mir geht nur ON oder OFF :-(
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Montag 11. Februar 2019, 20:08
Du meinst sicher einen Schalter am Objektiv, oder?
Geh mal ins Menü, dann auf das Videosymbol und dann scroll durch bis Stabilisator. Dort kann man im ersten Punkt den Modus auswählen und zwar Vollbetrieb, nur vertikale Stabilisierung und Off.
HelmutS
Beitrag von HelmutS » Montag 11. Februar 2019, 20:49
Danke. Scheint aber mit Fremdobjektiv nicht zu gehen. Da gibt´s nur Betriebsmodus ON bzw. OFF :-(
Berniyh
Beitrag von Berniyh » Montag 11. Februar 2019, 21:10
Doch, geht auch mit Fremdobjektiv, vorhin erst mit dem Voigtländer 25mm getestet. ;)
Edit: grad noch mal nachgeschaut, ist tatsächlich nur bei Foto verfügbar. Bei Video wechselt die Kamera automatisch in den vollen Modus, auch wenn nur vertikal (im Fotobetrieb) ausgewählt wurde.
War mir jetzt auch neu.
Beitrag von Jock-l » Montag 11. Februar 2019, 22:51
Neben dem Aspekt des Stabis gibt es einen Wunsch eine weitere Funktion hinzuzufügen/mitzuerledigen- wenn man mehrere manuelle (Alt)Objektive benutzt wäre die Abfrage des Brennweitenbereiches nützlich in die Exifs eingetragen zu werden- man hat zwar keine Übertragung der Blendenwerte, könnte aber später immer zuordnen welches der Altobjektive an dem Tag/Bildergebnis beteiltigt war ...
Bei Pana warte ich noch, Olympus ist da schon weiter...
HelmutS
Beitrag von HelmutS » Dienstag 12. Februar 2019, 14:59
Besten Dank für eure Hilfe !
bwo
Beitrag von bwo » Sonntag 12. April 2020, 11:50
Moin zusammen!
Ich lese grad diesen Thread und dazu meine Frage: Wenn man mehrere Altgläser mit unterschiedlichen Brennweiten hat, wäre es praktisch, wenn man die Brennweiteneinstellung nicht jedes Mal neu vornehmen müsste, sondern das in C2, C3, gleich mit festlegen könnte. Geht das? Habe eine G81 und finde dazu bislang nichts in der Bedienungsanleitung.
Danke & Gruß, Wolfgang
Hanseat68
Beitrag von Hanseat68 » Sonntag 12. April 2020, 12:01
vermutlich geht es nicht,denn die Benutzereinstellungen werden kamerainteren gespeichert,
wie soll z.B. C1 erkennen um welche Brennweite es sich handelt ?
--> denn zw. Optik und Kamera ist kein elektronischer Austausch möglich.
Grüße aus dem Süderelberaum
Oliver
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer » Sonntag 12. April 2020, 12:32
Aber sinnvoll wäre es, bei dem Objektiv x direkt Taste C2 zu drücken und dann hätte es die Kamera drin. Wenn ich dann auf Objektiv y wechsle, drücke ich dann C3 und gut ist.
