Blitz -Metz 44 AF-4- und Funkauslöser -JJC Jf-U2-
Harry53
Beitrag von Harry53 » Sonntag 24. Februar 2019, 09:24
Moin,
Ich wollte mit meinem Blitz entfesselt Blitzen und habe mir dafür die oben genannten Funkauslöser besorgt.
Nun zu meinem Problem. Als die Funkauslöser endlich da waren,habe ich den Blitz nach einigen Probieren auch zum Laufen gebracht.
Entfesseltes Blitzen hat funktioniert. Auslösen über Kamera und auch über den Testknopf am Sendeteil war kein Problem.
Am nächsten Tag wollte ich einige Testfotos mit dem Blitz machen. Leider war ein entfesseltes Blitzen nicht mehr möglich. Blitz an der Kamera funktioniert einwandfrei.
Egal was ich auch einstelle, der Blitz funktioniert nicht mehr mit dem Funkempfänger.
Es kann eigentlich nur am Blitz liegen. Der Sender und Empfänger haben kleine Lämpchen, an denen man sehen kann ob sie funktionieren.
Die gesamte Strecke bis zum Blitz scheint problemlos zu funktionieren. Kamaraauslöser drücken - Kontrolllampen am Sender und Empfänger leuchten grün. Da scheint alles zu funktionieren, nur der Blitz löst nicht aus.
Wenn es nicht am ersten Abend funktioniert hätte, hätte ich einfach gesagt, die beiden Geräte passen nicht zusammen und hätte mich evtl. nach anderen passendn Funkempfängern umgesehen.
So aber läßt es mir keine Ruhe, woran das liegen könnte. Am Blitz läßt sich ja auch nicht übermäßig viel einstellen. Jetzt, nach dem ich es unzählige Male versucht habe, hoffe ich, daß ihr evtl. eine Idee zu der Sache habt.
Wenn nicht, bleibt nur der Weg, das der Metz-Blitz in Rente geschickt und durch einen funktionierenden ersetzt wird.
Gruß Harry
Zonerama - Makro u. Detail
G9, GX9, GX80 und Pen E-PM2
Photoshop CC, Faststone 7.5
Re: Blitz -Metz 44 AF-4- und Funkauslöser -JJC Jf-U2-
Beitrag von Jock-l » Sonntag 24. Februar 2019, 09:31
Du hast ja einige Kameras, welche kommt bzw. kam zum Einsatz ?
Die Frage zielt darauf ab, wie Du im Menue die Dinge einstellst, also über welche Kanäle kommuniziert wird etc. Ich denke, das ist eine Einstellungssache, irgendwo hast Du schnell was übersehen ;)
Mach eine Teststrecke, Blitz am Empfänger (in welchen Modus steht der Blitz ?), am Sender per Hand auslösen, klappt, klappt nicht ? Sender auf Kamera, auslösen ...?
Harry53
Beitrag von Harry53 » Sonntag 24. Februar 2019, 10:18
Ich habe es mit der GX9 und der GX80 versucht, bei beiden keine Reaktion.
Den ersten funktionierenden Versuch hatte ich mit der GX9 gemacht.
Wie ich bereits geschrieben hatte, die Strecke von der Kamera, über den Sender, bis zum Empfänger funktioniert. Nur der auf dem Empfänger sitzende Blitz reagiert nicht.
Der Blitz ist auch in Ordnung, an beiden Kameras funktioniert er einwandfrei.
Der Blitz ist auf manuell gestellt. Die anderen Einstellungen 3m und Rx auf "off".
Kameraeinstellung: M (A + P auch versucht)
Blitzlichtsteuerung: Manuell
Blitzlicht-Steuerung: Blitz-Symbol
Blitz-Synchro: 1st
Autonatischer Belicht.ausgl.: off
Gruß Harry
Beitrag von Jock-l » Sonntag 24. Februar 2019, 12:12
... ich habe gerade gesucht, wo meine Sender/Empfänger (genau diesselben von JJC, JF-U1/JF-U2, also Sender/Empfänger und zusätzliche Empfänger für die Anzahl Blitze) rumpurzeln, zwei Empfänger habe ich vorliegen, nur den Sender und das andere Zeug finde ich gerade nicht, es kann auch noch ausgeliehen sein- damit kann ich das nicht nachstellen...
Ich denke es ist eine Einstellung, auf der Kamera funktioniert der Blitz, entfesselt muß die Kommunikation stattfinden- sind an allen Geräten diesselben Kanäle eingestellt ? Also Kamera Menue für Blitz nachsehen, am Blitz ...
Harry53
Beitrag von Harry53 » Sonntag 24. Februar 2019, 14:00
Die Funkstrecke funktionert von der Kamera bis zum Empfänger einwandfrei. Also kann es nur die Verbindung Empfänger zum Blitz sein.
Bin am überlegen, ob es irgendwie mit den Kontakten zusammenhängt.
PS: Auch mit dem anderen Empfänger komme ich zum gleichen Ergebnis.
Gruß Harry
Harry53
Beitrag von Harry53 » Donnerstag 28. Februar 2019, 11:23
Falls es noch jemanden interessieren sollte. Die Probleme verursacht der Metz-Blitz.
Ich habe jetzt einen Youngnuo 560 IV gekauft. Diesen auf den JJC Jf-U2 Empfänger gesteckt und dann an der Kamera ausgelöst.
Funktionierte sofort, keine Probleme mehr.
Gruß Harry
Beitrag von Jock-l » Donnerstag 28. Februar 2019, 11:26
Danke für die Info; schön daß das Problem behoben ist und schade daß es nur über zusätzliche Kosten/Einkauf ging...
caprinz
Beitrag von caprinz » Donnerstag 28. Februar 2019, 12:01
Harry53 hat geschrieben:
Ja guck mal,so ´n doofer manueller Blitz... :D
Gruß Carsten
cbweb
Beitrag von cbweb » Mittwoch 20. März 2019, 13:17
Wundert mich etwas, weil ich mehrere Metz Blitze ohne Probleme im manuellen Modus (Du hattest den nicht etwa auf TTL stehen?) mit dem JJC Funkset betrieben habe.
Das einzige Problem war manchmal, dass der Blitz nicht wirklich ganz im Hotshoe steckte, weil die hinteren Kontakte etwas stramm waren und man denen über die Kante helfen musste.
Vielleicht kannst Du ja die beiden Punkte nochmal testen?
Gruß, Christian
Aktuell: TZ 91, GX 80, G 9
Trenne mich von: FZ 200, G 70
Harry53
Beitrag von Harry53 » Donnerstag 21. März 2019, 00:07
cbweb hat geschrieben:
Moin,
Alles noch einmal getestet.
Blitz auf Manuell und alle Steckverbindungen bis zum Anschlag eingerastet.
Das alles mindestenst schon 50mal versucht. Der Blitz mag nicht. Ich auch nicht mehr. :(
Gruß Harry
