Kamera fokussiert nicht mehr richtig
Bine2007
Beitrag von Bine2007 » Freitag 8. März 2019, 18:49
Hallo liebe Foris,
Seit ein paar Tagen fokussiert die GX 8 nicht mehr richtig. Ob es am Objektiv liegt oder an der Kamera kann ich nicht sagen. Heute ist es mir besonders aufgefallen. Ich habe auf einen Sperber, der im Garten seine Beute gefressen hat, fokussiert und während ich abgedrückt habe ist der Sperber im Sucher unscharf geworden. Von den Serienaufnahmen ist gerade mal eins etwas scharf.Ich mache bei Vögel immer Serienaufnahmen. Früher waren alle Fotos gleich scharf und heute ist mal eins etwas scharf und dann das nächste wie verwackelt. Den Fokus habe ich auf AFF stehen. Was kann das sein?
LG Christa
Re: Kamera fokussiert nicht mehr richtig
Beitrag von basaltfreund » Freitag 8. März 2019, 19:20
aha....und wer ist die liebe Doris :?: :o :shock: :D
Bine2007
Beitrag von Bine2007 » Freitag 8. März 2019, 19:28
Ich habe doch Foris geschrieben und nicht liebe Doris.
LG Christa
Eddi
Beitrag von Eddi » Freitag 8. März 2019, 20:16
Bine2007 hat geschrieben:
... Den Fokus habe ich auf AFF stehen. ...
Hallo Christa,
hast du versucht ...
1. ... mit AFS ?
2. ... ein anderes Objektiv genommen ?
Aber immer nur ein Parameter auf einmal ändern. Dann kann man das Problem eingrenzen.
Viele Grüße vom Bodensee
Eddi
Beitrag von Jock-l » Freitag 8. März 2019, 20:52
Welche Kombi war das, GX8 und PL 100-400 mm ? Probier morgen mal, mit der gleichen Kombi auf verschieden entfernte Ziele (z.B. Bäume) zu fokussieren, wie da das Verhalten ausfällt... Wenn Lichtverhältnisse und Motiv (Entfernung, Farbigkeit, Kontrastkanten) dem ähneln was Du heute fotografieren wolltest, wäre das prima für einen Vergleich.
Evtl. ist es kein Geräteausfall, vielleicht war das Motiv im Fokusfeld zu kontrastarm, daß die Kamera nicht wußte/sah worauf es scharfstellen sollte. Mit einem Test der Kombi auf versch. Entfernungen sehen wir erst einmal, ob die Zusammenarbeit grundsätzlich stattfindet oder ob es bereits in diesen Ansatz Dinge gibt die nicht (mehr) passen ...
Ob es ein generelles Fokusproblem der Kamera ist, wäre mit einem Wechsel des Objektives und versch. entfernte Motive zum Test schnell eingegrenzt.
Bine2007
Beitrag von Bine2007 » Freitag 8. März 2019, 21:30
Danke erst einmal für die Antworten. Heute Morgen, als ich eine Schwanzmeise fotografieren wollte, wurde im Sucher das Bild nur zu einem drittel angezeigt. Also von unten nach oben wurde es von fast schwarz bis hell. Am oberen drittel war dann etwas vom Garten zusehen. Ich habe die Kamera ausgeschaltet und wieder ein und dann hat sie fokussiert. Ich lade einmal einige Fotos hoch. Damit ihr seht wie es bei Serienaufnahmen aussieht. Fotos sind so auf der SD Karte
LG Christa
Bine2007
Beitrag von Bine2007 » Freitag 8. März 2019, 21:34
Morgen nehme ich mal die GX7 mit dem Objektiv. Tritt es da auch auf, könnte es dann am Objektiv liegen? Hier noch ein Beispiel:
Alles während ich den Finger auf dem Auslöser halte.
LG Christa
Beitrag von jessig1 » Freitag 8. März 2019, 22:01
was hast du denn für Einsellungen für die AF-Punkte
Einfeld? - falls ja welche Größe?
oder
Mehrfeld? - falls ja wieviele Felder und wie angeordnet?
Da du auf AFF gestellt hast kann es sein wenn das Fokusfeld zu groß ist oder bei mehreren Feldern, daß die Kamera zwischen verschiedenen Kontrastkanten hin und her fokussiert.
Wenn das so wäre würde ich zu Einfeldfokus raten und die Größe je nach Motivgröße anzupassen, so daß das Fokusfeld nur das anvisierte Motiv abdeckt.
Das mit dem teils schwarzen Display könnte aber auch auf einen technischen Defekt hinweisen.
Bine2007
Beitrag von Bine2007 » Freitag 8. März 2019, 22:33
Hallo Jürgen,
ich habe diese Einstellung schon seit Jahren und nichts verändert.
AF-Modus - 1 Feld Größe mal das Kleinste und mal eins größer
Heute habe ich nur mit P fotografiert. ISO mal auf 200 als kurz Sonne da war. Dann wurde es wieder trüb den ISO auf 400 und auch mal mit Auto und mal mit iISO versucht. Geändert hat sich nichts. Mal hat sie gleich fokussiert, dann wieder nicht. Besonders wenn sich der Vogel bewegt hat. Das hatte ich noch nie. Ich habe schon einen Kleiber mit den gleichen Einstellungen am Baum herum laufend fotografiert und alle waren scharf.
LG Christa
Beitrag von jessig1 » Samstag 9. März 2019, 12:05
Hallo Christa,
überprüfe doch mal deine Einstellungen, ob du nicht aus Versehen etwas verstellt hast - ist mir auch schon passiert.
Dann solltest du mal eine Testreihe vom Stativ aus auf ein statisches Motiv machen.
Da du mit AFF fotografierst können schon kleinste Bewegungen der Kamera für ein Verstellen des Fokuspunktes sorgen.
Eventuell auch mal deine gewohnte Vorgehensweise mit der Änderung auf AF-S probieren.
Sollte sich da kein Fehler bei der Einstellung oder Handhabung herausstellen solltest du mal mit dem Pana-Support Kontakt aufnehmen.
