G9 Ein-/Ausschalter: EIN funktioniert normal, AUS extrem schwergängig
gh5testit
Beitrag von gh5testit » Samstag 23. März 2019, 09:36
ich habe seit kurzem mit der G9 folgendes Problem:
Das Einschalten mittels des EIN/AUS-"Rings" funktioniert wie immer, aber das AUSSCHALTEN (Drehbewegung nach links) ist plötzliche extrem schwergängig und man hat dann auch keinen "Klickpunkt" mehr. Schaltet man durch eine Drehbewegung im Uhrzeigersinn die G9 wieder an, lässt sich der EIN/AUS-Ring ganz einfach drehen. Von der Schwergängigkeit ist nur die Ausschaltrichtung betroffen.
Ein Blockierschalter gegen versehentliches Ausschalten der G9 ist mir nicht bekannt, daher meine Frage: Hat jemand eine Idee, worauf das geschilderte Problem zurückzuführen sein könnte?
Danke und viele Grüße
gh5testit
poppie
Re: G9 Ein-/Ausschalter: EIN funktioniert normal, AUS extrem schwergängig
Beitrag von poppie » Donnerstag 4. April 2019, 18:25
Ich vermute mal, dass sich die Gummidichtung verschoben hat. Wenn du noch Garantie hast, einschicken.
Lumix G9 | 12-35mm F2.8 | 40-150 F4-F5.6 Oly | 7,5mm Laowa | 100-400 Pana Leica | flickr: _nicography
gh5testit
Beitrag von gh5testit » Dienstag 9. April 2019, 17:49
herzlichen Dank für den Hinweis!
g5testit
Beitrag von Jock-l » Mittwoch 10. April 2019, 13:57
poppie hat geschrieben:
... wenn Du das so aus dem Ärmel schüttelst, gibt es dahinterstehend einen bekannten und anderenorts kommunizierten Fehler/ Problembeschreibung ? Lese davon das erste Mal.
Danke Dir ;)
poppie
Beitrag von poppie » Mittwoch 17. April 2019, 14:05
Nö, ist mir nur so in den Sinn gekommen.
