FZ1000 Macrolinse?
FZ1000 Macrolinse?
fotografiere aktuell viele Insekten und Kleintiere. Die Macroeinstellung bei der FZ1000 ist leider nicht ausreichend genug um Details zu erkennen.
Welche zusätzliche Ausrüstung (Macrolinsen-Aufsatz oder Ähnliches) könnt Ihr empfehlen?
Vielen Dank für eine kurze Rückinfo!
gute Zeit
Charly
Panasonic Lumix DMC-FZ1000
Charly
Re: FZ1000 Macrolinse?
Ich bin mit meiner "Marumi DHG Macromat Macro-330 (+3)" (Filterdurchmesser 62mm) sehr zufrieden.
Die Suche danach zeigt viele Treffer hier im Forum.
Hallo Charly,
wenn du eine Linse vor die Kameraoptik setzen willst, mußt du beachten:
1. auf keinen Fall eine billige Nahlinse nehmen
2. es muss ein Achromat sein, z. B. von Marumi, Kenko, Hoya, B&W. Preise im Internet vergleichen
3. das Gewinde vom Achromaten sollte den gleichen Durchmesser haben wie das Filtergewinde der Kamera
4. je mehr Dioptrin der Achromat hat, desto geringer der Aufnahmeabstand und die Schärfentiefe
5. 100 : Dioptrin = ungefährer Aufnahmeabstand in cm
6. für Videos nicht mehr als +3 Dioptrin, die kleinen Viecher sind sehr schnell aus der Schärfentiefe
videowilli
Am Besten erstmal hier selber im Forum suchen > tonnenweise Treffer:
https://lumix-forum.de/search.php?keywo ... bmit=Suche
+3 oder +5 Dpt müßte passen, dito Marumi oder Raynox (auch die Begroffe kann man in die Suche https://lumix-forum.de/search.php füttern
EDIT: Weitere technische Erklärungen schenke ich mir, alles hier beschrieben https://www.elmar-baumann.de/fotografie ... linse.html
- carphunter
Gibt im großen Fluss Vorsatzlinsen in unterschiedlichen Dioptrie-Zahlen.
Soll man angeblich auch aufeinander schrauben können, halte ich nicht so viel von. Aber einzeln kann man die durchaus nutzen. Geht bis + 10 Dioptrien. Denke bitte daran, damit kannst du nur im manuellen Modus fotografieren. !! Am Besten mit Lupe an und Peaking.
Jörg
Jörg
Ich habe solche Dinger von Polaroid ... das sind bessere Flaschenböden (nicht vergütet, Einfachlinsen > chromatische Aberrationen ohne Ende!). Hintereinanderschrauben macht alles nur noch schlimmercarphunter hat geschrieben: ↑Montag 1. Juli 2019, 15:57Gibt im großen Fluss Vorsatzlinsen in unterschiedlichen Dioptrie-Zahlen.
=> Wichtig wäre, nach Achromaten zu schauen (s.o.), die sind entsprechend korrigiert und bringen gute Ergebnisse.
Manuell mit Lupe und Peaking allerbestens !carphunter hat geschrieben: ↑Montag 1. Juli 2019, 15:57Gibt im großen Fluss Vorsatzlinsen in unterschiedlichen Dioptrie-Zahlen.
Mit Canon 250D bzw. Canon 500D geht auch AF !!
Beide lassen sich auch stapeln.
mfG schwarzvogel
Hallo Fans,da möchte ich doch mal einen Vergleich anstellen.
Einer fährt ein Moped, der andere ein Motorrad.
Beide kommen am Ziel an.
Nur der mit dem Motorrad hat mehr Freude.
Also Finger weg von Nahlinsen.
Oma`s Spruch: wer billig kauft, kauft 2x.
Die Nahlinsen waren zu analogen Zeiten prima.
Aber in digitalen Zeiten passen sie nicht auf moderne Optiken / Sensoren.
Mein damals sehr teurer Sony Tele Konverter war an der Super 8 Kamera spitze.
An meiner FZ 100, FZ 150und FZ 1000 ist er einfach unbrauchbar.
Alle Aufnahmen mit Regenbögen
, genannt achromatische Aberrationen.
videowilli
Canon Nahlinsen (250D, -500D) mit 62mm Durchmesser? Ich bin nicht fündig geworden
Gruß Rainer
Jeder Tag mit glücklichen Augenblicken ist ein Glückstag.
FZ 1000 seit Dezember 2014, vorher Canon 7D, 20D, 10, T70
Die gab es m.M-n. nicht in der Größe.
Mein Fachhändler konnte sie mir nicht über Canon besorgen.
Von Canon gibt es Achromaten in 52mm, 58mm und 77mm
Geeignet wären der 58mm ( vignettiert ) und der 77mm (etwas teuer)
Beide aber nur mit Adapter für das Filtergewinde einsetzbar.
Ich bin mit meinem Kenko Pro1 D +3 Dioptrin 62mm sehr zufrieden.
Auch mein alter Canon 500D mit Adapter leistet trotz Vignettierung sehr gute Dienste
Mein Raynox DCR 150 wird kaum noch eingesetzt, die 43mm und Klemme finde ich nicht optimal.
Stimmt!
Ich würde zur FZ1000 den 3er Marumi (62mm) anraten.
Wenn der immer noch nicht reicht den 5er dazu, die kann man auch stapeln und hat dann sogar 8 Dioptrien.
Und das alles bei einer immer noch sehr guten Bildqualität.
Und Finger weg von den Billigdingern... Kauf Dir lieber eine lecker Pizza dafür.
Ich nehm nur noch Raynox Linsen, wenn überhaupt Nahlinsen. Nutze dazu aber Step down - Ringe anstatt die Klemme.videoL hat geschrieben: ↑Dienstag 2. Juli 2019, 11:22Die gab es m.M-n. nicht in der Größe.
Viele Grüßevideowilli
Bei Step down - Ringen anstatt die Klemme ist es bestimmt ein besserer Halt.
Aber mir gefällt das Vignettieren durch den Raynox Durchmesser von 43 mm nicht.
Kann ja sein, dass ich falsch liege, aber ich denke, wenn ich mehr ins Tele gehen muß
( wegen der Vignettierung ), habe ich noch weniger Schärfentiefe.
Von der BQ sind die Raynox schon sehr gut.
Das kommt letztlich auf die Kombi Linse/Objektiv an. Mit dem 18-55mm an meiner Samsung NX1000 geht bei 50mm weder die Raynox 250, noch die Canon 500d.videoL hat geschrieben: ↑Dienstag 2. Juli 2019, 12:16Bei Step down - Ringen anstatt die Klemme ist es bestimmt ein besserer Halt.
Am Pancolar 50mm 1.8 gehen beide ohne Vignette.
Wenn es funktioniert haben die Raynoxe halt den Vorteil, daß es erst später zur Abschattung durch die Linse selbst kommt.
